Erv&Sed
    48
About Erv&Sed
  1. Уважаемы Hex, подскажите пожалуйста что за микросхема от FreeScale, datasheet на нее не нашел.
  2. Цитата(dxp @ Jul 2 2010, 07:17) Как это с одной частотой? А фазу вы будете между чем и чем вытаскивать? Еще раз: суть метода в том, что вы генерируете два ВЧ сигнала с очень небольшой разницей по частоте между ними; Уважаемый DXP подскажите как делаются перемножители, на ОУ? или AD633? Я с аналоговой электроникой не в ладах. При перемножение получится суммарная частота, а как получить разностную при делении? AD734? Подскажите хороший фазовый детектор. А речь вообще идет о синусоидах или прямоугольный сигнал?
  3. Хорошо, а если применить фазовый метод с одной частотой на генераторе? Вот примерная схема, но вместо MAX1037 16 битны АЦП, и вместо XOR 78HC4046, хотя у обоих частоты работ не очень большие. Что скажете по схеме. Еще один вопрос, какой фотодиод стоит использовать? Я правильно понимаю, что линза на дальномерах служит для фокусировки отраженного луча на фоточувствительном элементе?
  4. Цитата(dxp @ Jun 29 2010, 08:28) Посыл неверный. Такие дальномеры делаются по фазовому принципу. Полно серийных (лидер Leica). Основная идея: генерируется две частоты, например 15 МГц и 15.0015 МГц, т.е. с разницей в 1.5 кГц. ... и абсолютная точность 1 мм - это оченно круто. Я думал что разностный режим делают на оптике. Если можешь - объясни на картинке, я все равно не допонял. Зачем две разные частоты (мысли в слух) можно взять одну и ту-же и подсчитать разность фаз, причем чем меньше частота модуляции тем менее производительный проц. нужен. Так вполне озможно подсчитать, просто нужен хороший АЦП!? Смысл того что я нарисовал: при нажатии кнопки на лазер подается очень короткий импульс (~ 100 пкс) и одновременно включается ключ (СВЧ транзистор). Через ключ напряжение подается на интегратор, который суммирует напряжение до того момента, когда СВЧ фототранзистор (верхный ключ) не разорвет цепь. После (можно скажем через 1 или 100 мс) АЦП считывает значение на выходе АЦП /2 /скорость света/постоянную, которая зависит от интегратора (если это RC цепочка то от величины сопротивления).
  5. применение 2D сканер помещения. Нужно подать результат вычисление на вычислительную систему.
  6. Добрый день! Надо сделать дальномер, ультрозвуковой не подойдет много ограничений. Измерение до 30-60 м точность +- 1 мм. Ясное дело практически ни один процесоор (за разумные деньги) потому как время отклик должно быть менее 333 пкс т.е. частота более 3 ггц. Прилагаю предлагаемую функциональную схему. Пара загвоздок: 1. идеальный интегратор 2. свч фотоэлемент есть ли такие разраядность АЦП для данное дальности и точности (Log2(60*10^3) = 15.9 т.е. 16 ). Как вы думаете реально ли реализовать? Интегратор можно собрать на RC цепи, но об идельности говорить сложно, нужны R и C близкие к идеальным. А СВЧ Фототранзистор я не нашел + нужен формирователь импульса в ~ 100 пкс. для лазера, как его реализовать???
  7. А что именно делает ваш старый проект, какие ресурсы вы используете. Возможно получится если ваш проект не использует ресурсы необходимые для работы DSP/BIOS (для нее нужен один таймер) и если ей не нужно все процессорное время (тогда стек не будет работать (NDK)). Опишите ваш проект, какой размер сырцов ...
  8. Народ кто-нибудь в Питере такую уже купил??? Я тоже хочу такое, уж очень заманчиво. Был на семинаре TI`я, вы бы видели что эти процессоры вытворяют, я аж глазам не поверил, если сделать коммуникатор на основе этих монстров - iPhone будет нервно курить в стороне, все заначительное облегчается благодаря PoP технологии, DDR разводить не придется!!!!
  9. _llPacketServiceCheck( i ) - устанавливает флаги (FLAG_EVENT_ETHERNET ...) только тогда, когда вызывается переодически (с периодом 100мс), при "polling`е" он эти флаги не устанавливает. Теперь я пакеты получаю, но слишком медленно, а многое даже не получаю. У кого какие мысли по уэтому поводу, может включенный стек мещает, или у процесса слышклм высокий приоритет и он мещает драйверу, HAL`у или что еще??? Неужели никто не работал с NDK.
  10. Добрые люди подскажите как надо получать пакеты от драйвера Ethernet`а, желательно llPacket`ом. Как отправлять - понятно, там есть не двусмысленная ф-я: void llPacketSend( Uint32 dev, PBM_Handle hPkt ) Но как принимать - загадка. Я понимаю что надо работать с пакетным буфером, надо как-то через очереди оформлять, но как это делается - не понятно, и в документациях я ничего не нащел. Посмотрел примерную перечень команд для NE2000 совместимых драйверов - тоже самое, есть явная команда "отправить", но нет команды "принять". Есть абсолютно недокументированная библиотечная ф-я _extern void EtherRxPacket( PBM_Handle hPkt ); но нормально с ней работать т.ж. не получается. lp1: _llPacketServiceCheck( i ); if( !(i & FLAG_EVENT_ETHERNET) ) goto lp1; llPacketService(); Если мы выходим из цикла значит уже есть пакет?? Можно считать из PBMQ_rx??
  11. Качайте пока не убрали. http://www.filefactory.com/file/21b8bc/n/C6000_TEACHING_MATERIALS_nrg ://http://www.filefactory.com/file/21b...MATERIALS_nrg ://http://www.filefactory.com/file/21b...MATERIALS_nrg ://http://www.filefactory.com/file/21b...MATERIALS_nrg
  12. Цитата(Политех @ May 27 2008, 15:52) Добрый день! Помогите найти библиотеки и примеры кода реализации Ethernet на TMS320DM643 (EMAC, MDIO). Также документы по программированию Ethernet для данного процессора. Был бы признателен, за всю информацию. Спасибо. NDK вам не подходит??? Там даже стек реализован.
  13. Сегодня уже никак, попробую завтра. Образ диска весит ~260 МБайт. Т.ж. есть образ дисков от VirtualLogix. С их помощью можно создать образ Linux`а для EVB TMS320DM6437. Но эти образы весят уже ~700 и ~30 мб.
  14. "DSP implementation using TMS320C6711, 6713, C6416 rev. 2" если надо будет могу закачать полный рип диска, а здесь только презентации в которых в популярной форме обясняется принципы работы с процессорами и перифирией (EDMA, EMIF, McBSP, BootLoader ...), кроме того есть несколько тем по фильтрам. На диске есть даташиты и коды (сырцы). http://slil.ru/25976770
  15. Цитата(sigmaN @ Jul 12 2008, 02:04) Ну там врятли можно будет что-то почерпнуть,но выкладываю. Была ещё где-то версия с потоками, и использованием высокоточного таймера но её найти не могу Она дико глючная, но зато показывала время с разрешением 1 микросекунда, а не просто <1ms! Также без вывода в окно могла работать. Флудер был конкретный. Вообще код ляпался на скорую руку и пару лет назад.....глянул на него - даже выкладывать стыдно Ещё и использовал там Indy, только что-то правил в самом модуле Icmp.... Если эта мазня кому-то принесет пользу - я буду очень рад! Оооо - нашел ещё и thread вариант. Как приятно иногда копнуть старые проги... :-) Спасибо большое, сейчас посмотрим, еще и Паскаль вспомню . sigmaN спастбо за отзывчивость.
