Доброе время суток, коллеги!
Нам надо приёмопередатчик поместить в фонарь https://www.dropbox.com/s/fxc8bij02kqfe5i/PXL_20210904_030838286.jpg?dl=0
Вот его размеры https://www.dropbox.com/s/c5hzxl5tkq4yuu1/StopLight.pdf?dl=0. То есть мы планируем переразвести плату со светодиодами, оставив светодиоды на своих местах и встроив туда приёмопередатчик и антенну.
Нужен дешёвый, технологичный и качественный в смысле радиоприёма вариант антенны. Я понимаю, что это взаимоисключающие требования, но нужен разумный компромисс или несколько вариантов антенны.
Какую антенну лучше всего использовать в этом случае?
Сейчас есть предложение использовать PCB антенну как самый дешёвый вариант, но и другие варианты обсуждаемы.
Для самого фонаря предполагается два вида установки: на пластмассовую основу. На металлический лист.
Диаграмма направленности желательна изотропная в максимально возможной степени.
Приёмопередатчик на основе CC1310, предполагается использование "antenna diversity". То есть две антенны в одном фонаре. Приёмопередатчик работает с той антенной, где приём лучше.
Необходимо сделать модификацию узла, содержащего 4 DCDC, см картинку. В этом узле входное питание (sys pwr) было 6-8.4 В
Сейчас надо переделать на 2.9-4.2 В
На этом этапе нужна только разработка схем без разводки платы.
Вот предполагаемые микросхемы для нового варианта узла:
Old
input 6-8.4V
New input 2.9-4.2V
Parametrs
1
Reg 3.3 main
TPS566235RJN
TPS630250RNCT
Efficiency=0.95
0.5A
2
Reg 1.2
TPS54239E
AP3428DNTR-G1 Efficiency=0.9
0.5A
3
Reg 6V
LM43600
LTC3122 Efficiency=0.92
30 mA
4
Reg -6V
LMZ14201
LTC3621 Efficiency=0.83
30 mA
Важными параметрами являются КПД и наличие компонентов на складах.
Вот статья по схемотехнике для отрицательного напряжения https://www.edn.com/all-you-need-to-know-about-negative-output-dc-dc-converters/
Альтиум, DIGIKey.
Надо разработать схему
1) узла передатчика
2) узла приёмника
на AX5243
Возможно схема приёмника и передатчика абсолютно одинаковые
Основная задача - обеспечить максимальную дальность
Узел передатчика надо врисовать в проект пульта https://www.dropbox.com/s/y5ucutnl6xdg77f/ARTX_5.PDF?dl=0
вместо CMT2119AW
Узел приёмника надо добавить в проект https://www.dropbox.com/s/8nudv2h9j5m34qf/ARRX.PDF?dl=0
К каким ногам микроконтроллера конкретно подключать приёмо-передатчик - с этим поможем.
Потом будет этап разводки платы, но это отдельный этап, который будет обсуждаться отдельно.
Альтиум, digikey, базовый типоразмер компонентов 0402
Проверки обычно делаем в ANSYS
Есть все слои, плюс можно смотреть в 3Д формате, кто запрашивал в личку всем прислал.
На данном этапе мы планируем восстановить топологию без указания номиналов. Достаточно просто указать резистор или конденсатор. Для этого мы делаем соответствующие обозначения на фотографии с высоким разрешением.
Написал в личку
Надо восстановить схему мобильного телефона с процессором snapdragon 820 по скану платы.
Для компонентов, которые мы не распознали надо в схеме просто нарисовать квадратик с выводами.
Для распознанных компонентов - по даташитам или образцам.
12 слоёв
Привожу во вложении скан одного слоя.
Особенно интересны предложения по всяким хитрым способам восстановления платы/схемы, без перерисовки в лоб.
Мы начали перерисовывать в лоб, но нужно участие специалиста со стороны, чтобы или найти более простой способ, или если в лоб, то нужны лишние руки чтоб ускорить процесс.
Альтиум.
Привожу для примера один слой.
Дополнительная информация в личной переписке.
Доброе время суток уважаемые коллеги,
нужны консультации (по скайпу) по согласованию передатчика с антенной.
В приложенном файле есть рекомендации производителей радиочипов по согласованию с антенной.
Хочется на этих примерах понять:
1) Почему используется разная структура
2) Как рассчитать номиналы компонентов при заданной структуре.
3) Какие характеристики характеризуют (улыбающийся эмодзи) цепи согласования.
4) Какие параметры индуктивностей и ёмкостей влияют на эти характеристики и как влияют. Грубо говоря, какие элементы с одинаковым номиналом лучше, какие хуже .
5) Как проверить моделированием расчётные характеристики
6) Как пересчитать эти цепи под антенну и передатчик заданного сопротивления (это в принципе охватывает пункты 2-5).
Мне интересны даже частичные ответы на этот перечень вопросов
Antenna matching.docx
Доброе время суток коллеги!
Может кто может подсказать как сделать оптимальную PCB антенну для пульта 433 MHz.
Антенна предназначена для пульта, в котором очень мало места. Поэтому стандартные PCB антенны из интернета не помещаются. Я посматриваю на петлевые антенны. Но часть электроники будет внутри петли. Можно ли на вскидку сказать характеристики такой антенны по сравнению со спиральной? Например КПД спиральной антенны обычно больше КПД PCB антенны на столько-то?
Размеры пульта 46*23мм
На картинке E1 - спиральная антенна, как видно она не очень помещается.
Коллеги, здравствуйте!
У нас есть проблема с сетевым блоком питания на основе UCC28710 .
Вот часть схемы, содержащая блок питания https://www.dropbox.com/s/wz26mrm1oz6a5gs/Sheet1.SchDoc?dl=0
По питанию +5В огромные пульсации 0.8В. Можно ли их уменьшить?
Эта схема отличается от стандартных схем тем, что от контрольной обмотки запитана микросхема измерителя энергии.
На специализированной плате на основе ADSP-SC589 надо поднять Linux, реализовать цифровую обработку сигнала согласно заданному алгоритму. Математику (расчёт коэффициентов фильтров и так далее) мы можем взять на себя. Также можем взять на себя генерацию (машинно-независимого) Си кода для фильтра или другой функции, если это понадобится. Нужен программист. Обязателен опыт программирования на Linux, желателен опыт программирования подобных систем.
Подробности в личной переписке.
Мы расположены в Запорожье, Украина. Конечно удобно работать с исполнителями из Запорожья/Днепропетровска. Но другие варианты тоже имеют право на жизнь.
Работа разовая.
При той специфике работы, которую мы предлагаем, город, часовой пояс не принципиален.
Ну а вообще Запорожье)
Нам нужен разработчик, который понимает какие вопросы возникают после использования онлайн калькуляторов. И может разработать схему без онлайн калькуляторов. Те специалисты, которым наша тема кажется перспективной уже написали на почту.
