alexandr.krupnov
41 -
0 ОбычныйИнформация о alexandr.krupnov
1 304 просмотра профиля
Полностью поддерживаю, так как в случае установки сборки BitNami потом сложно разобраться где какие конфигурационные фалй лежат, сложно вытащить базы данных (если например нужно их перенести), сложно на этот же веб сервер "повесить" какие то web-движки/клиент-серверный софт и так далее. Вообще никогда для серьёзных целей не следует ипользовать непонятные сборки. Иначе потом намучаетесь. Может вам вообще сразу на PLM замахнуться. Вроде бы она всё требуемое обеспечивает
для создания дампа откройте консоль, перейдите в ней в директорию установки svn (где храниться файл svnadmin) и выполните команду svnadmin dump путь\имя_репозитория > путь\имя_дампа.bak
Краеугольный камень IT
alexandr.krupnov опубликовал тема в Управление проектами
Все ститьи описывают четыре системы: 1. ERP 2. SCM 3. CRM 4. PLM Я пытаюсь разобраться, как они между собой взаимосвязаны - дополняют ли друг друга или та же PLM интегрирует в себя функции оставшихся систем. К какой системе относится ПО Redmine, SVN, что с чем следует интегрировать и интегрируется ли вообще. Плодить лишнего не хочеться, я против ненужного дублирования и за создание полностью взаимоувязанной сети. Может кто подскажет хорошую книгу или цикл статей по этой тематике (можно на английском). Спасибо большое. -
Перенос репозитория на новый SVN сервер
Требуется перенести репозиторий с историей с старого сервера на новый. Выполним dump на старом сервере, затем на новом выполнил load. Все отлично перенеслось. НО Если я запускаю обозреватель TortoiseSVN на новом сервере локально, то вся история доступна. Если я запускаю обозреватель TortoiseSVN на удалённом компьютере, то проекты доступны, но история не доступна (сообщение *******path not found) Вывод - история перенесена, но почему-то не отрабатывает доступ к ней через web-сервер подскажите, может кто переносил svn-репозиторий с сохранением истории на новый сервер. Что делать? Спасибо Господа, вопрос решился. Dump великолепно отработал и все перенеслось. Проблема была в клиенте на удалённой машине. А точнее - в датах. почему то вместо актуальных дат ставиться 1970 год -
Исходный сигнал - 1 кГц Частота дискретизации - 16 кГц массив из 16 выборок Следовательно частотный шаг Sf = 16 / 16 = 1 кГц. то есть если я реализую алгоритм Герцеля по формуле S(k) = W*v(N-1)-v(N-2) v(N-1) = v(15) или v(14). То есть N = 0..15 или N = 1..16 И ещё W = cos(a) - j*sin (a) Но в алгоритме Герцеля у поворачивающего коэффициента W есть отрицательный множитель k, следует ли из этого W = cos(a) + j*sin (a)
Спасибо, понял сам. Частотный шаг для каждого коэффициента в алгоритме герцеля определяется так же как и при ДПФ/БПФ (Частота дискретизации/(2*N))
Помогите освоить алгоритм Герцеля
alexandr.krupnov опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Формулу рассчёта к-той выборки я понял. Но не могу никак связать количество выборок в массиве с частотным спектром. Я недавно разобрался с БПФ, понял зачем нужны окна и что такое "размазывание" сигнала по спектру. Как избежать размазывания в алгортиме Герцеля и где об этом почитать? -
Спасибо. Понял в какую сторону копать
Подскажите документацию, поисковики не дают ссылок. Меня интересует протяжённость интерфейса и т.д.. Не сразу понял ))) SATA всё же внутрисистемный интерфейс, а меня интересует внешний
Интерфейс на витой паре с ПП 2.5 Гбит/с
alexandr.krupnov опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
Существует ли интерфейс с средой передачи данных "витая пара" и пропускной способностью 2.5 Гбит/с? -
SFP модули
alexandr.krupnov ответил alexandr.krupnov тема в Поставщики всего остального
Спасибо -
SFP модули
alexandr.krupnov опубликовал тема в Поставщики всего остального
Подскажите пожалуйста, делают ли у нас модули SFP или хотя бы оптические приёмо передатчики (микросхемы PHY) на 1 Гбит/с -
Разобрался. Резисторы R и R1 со второго рисунка нужно ставить правее, до разветвления цепей. А после разветвления нужен третий резистор, включённый параллельно входу, как на первом рисунке
Схема защиты rs 485 от скачка напряжения
alexandr.krupnov опубликовал тема в В помощь начинающему
Изучаю интерфейс 485. Есть типовое включение (см. схему) Резистор предположим 1 КОм Но есть вероятность что на вход приёмника (А/В) кратковременно может быть подано напряжение предположим вольт в 20-30. Микросхема RS 485 держит ориентировачно 12-15 В (отечественная). Понятно что есть импортнуе, которые и до 70 В держат. Но можно ли для защиты микросхемы использовать следующую схему включения (см. рисунок) И если можно, подскажите пожалуйста, как рассчитать оба резистора. И ещё. Можно ли в сети rs 485 применить микросхемы с разным входным сопротивлением (например 1/8 и 1/4 ед. нагрузки). Что в таком случае произойдёт. -
Я просто спросил что было бы, если вместо земли подать например + 15 В. Или + 20 В
