lipov-andrey
  • Публикаций
    8
1 034 просмотра профиля
  1. Цитата(jcxz @ Jan 15 2016, 13:09) Сделать его самому. Ничего там сложного нет. Можете подсказать как? так понимаю что надо править библиотеку irremote? Если можно по подробнее или хотя бы в какую сторону копать?
  2. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 14 2016, 20:48) Попробуйте описать задачу понятнее. Если я правильно понял, сейчас у вас есть ТВ-приемник, котрый управляется пультом дистанционного управления. Вам надо вместо ИК-передачи соединить ПДУ и приемник проводами. Верно? Тогда можно предположить следующее: на светодиод пульта подается управляющий синал, модулированный несущей частотой 33...48 кГц (по памяти). С выхода ИК-приемника на схему управления выходит демодулированный сигнал, уже без заполнения частотой 33...48 кГц. Если вы подали на вход схемы управления вместо сигнала с выхода ИК-приемника сигнал светодиода пульта, то заполнение несущей частотой может сбивать алгоритм приема. Возможно, на входе схемы управления есть какая-то помехоподавляющая емкость, которая вместе с вашим резистором 1 кОм образовала фильтр НЧ, подавивший несущую частоту. Конечно, можно оставить и так, в пульте не такие большие напряжения, чтбы что-то спалить на приемной стороне. Но обычно микросхемы пультов имеют еще один неиспользуемый выход,на ктороый выводится управляюший сигнал без модуляции. И вот если на вход схемы управления подать напрямую этот сигнал, то надехность работы будет максимально высокой. Спасибо Сергей! значит нужно искать как отправлять с arduino сигнал без модуляции.
  3. Добрый день, есть необходимость убрать ИК приемник и передатчик и сделать прямое соединение проводом. Есть Arduino и есть ТВ тюнер. ТВ управляется ик пультом. Считать сигналы и отправлять не проблема с ардуинки не проблема. Но есть необходимость проводного соединения для управления избегая ик передатчика и приемника. через резистор? транзистор? Диод? Напрямую Data к Data не работает, пробовал через резистор 1к, работает но на долго ли? Спасибо.
  4. Все огромное спасибо кто ответил и давал намеки. Проблема немного пошла в другую сторону, а точнее там не стандартный Битмаппинг. Не совпадает с одни VESA, SPWG, PSWG и так далее... С самим LDVS , подключением , компиляцией и выбором режимов в порядке. Уже подключал другой монитор от ноута по LVDS. На данный момент одна и единственная загвоздка, как поменять битмаппинг для LVDS, то есть кастомизировать его программно? так как clock и DE совсем не туда приходит.....
  5. Всем Привет, буду благодарен за любую помощь и подсказки. Суть в следующем. Имеется платка IMX6Q c Android 4.2 Пытаюсь подключить не стандартный монитор с разрешением 640 на 240. Горизонтальная синхра у моего монитора 15.38 килогерц. а все режимы которые прописаны в modedb.c идут от 31.5 kHz. Знаю что на линуксе есть для этого /etc/X11/xorg.conf где можно задать range откуда до куда. Где для Андройда менять Горизонтальную синхру? [attachment=93517:11111.png] Пробовал создавать свой драйвер в video/mxc/ и прописывать его в mxc_lcdif.c, после запуска разрешение FB меняется но сама синхра остается прежней или вообще выводит бред. Заранее благодарен, Андрей
  6. Добрый день, Меня зову Андрей, уже давно читаю данный форум, и вот тут у меня возникла проблема. Суть в следующем, имеется: Имеется LCD панель lq088h9dz01 Имеется IMX6Q Но LCD панель не простая, у нее на входе стоит LVDS deserializer DS90CR216. И уже от него идет на проц и далее на панель. От родного устройства монитор работает без проблем, а вот к IMX6 прикрутить не получается. Для подключения использую LVDS0. 3 пары + clk, так как LСD 18 битный. Просто черный экран, нет не подсветки не картинки. По пунктам, 1. ставлю параметры моего монитора drivers/video/mxc/ldb.c 2. подключаю 3 пары + ckl 3. Компилирую сборку с новыми параметрами и заливаю. 4. запускаю setenv bootargs console=ttySAC0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M vmalloc=400M androidboot.console=ttySAC0 androidboot.hardware=freescale saveenv Saving Environment to MMC... Writing to MMC(3)... done booti mmc3 и ноль реакции..... Пробовал с разными параметрами, но что то вообще ноль эмоций, хоть бы какая то картинка появилась кривая косая, но вообще нифига..... если подключаю к другому LVDSонму монитору от старого ноута, то все ок запускается с пол пинка. Битамапинг проверял, совпадает SPWG пробовал так же запускать с ch0_map=SPWG Дайте хоть какие то намеки куда копать........ Заранее благодарен, С уважением, Андрей.
  7. Подключить LVDS к монитору
    Цитата(archip @ Nov 29 2014, 18:31) Идеи такие: - вы уверены, что вывод осуществляется в LVDS0 только а не в оба - LVDS0 и 1? если в оба - будет каша. И где передаются синхросигналы HSync, Vsync, DE? - временнные диаграммы (разрешение HxV и соотношение сигналов синхронизации, частота кадров) должны совпадать, иначе могут быть проблемы - и главное - совет! ищем на выжающей плате в образе или исходниках место где устанавливаются парамтеры развёртки, находим DS на целевой монитор (панель), сравниваем устанавливаемые параметры и параметры на панельку - несовпадающее корректируем "всё, что могу" перечитал сообщение ТС и понял - совет не поможет В boot меню при старте я выбираю способ вывода изображения HDMI, VGA LVDS1 или LVDS0. В самом LVDS нет синхронизаторов HSync, Vsync, DE, там же только пары сигнал, часы и земля. ситуация следующая, есть монитор как я писал выше, вот это не просто LCD панель, у нее есть еще управление через кан шину. на Входе у нее есть ЛВДс, после входа стоит ресивер DS90CR216AMTD. у родной магнитолы стоит трансмиттер, номер если надо напишу. Вот я хочу подключить материнку которая с процессором i.MX6Q, 4 ядра, предустановленная андройд система 4.3. Имеет выходы: ЛВДС, HDMI и VGA. Как узнать с какой частотой выдает сигнал LVDS процессор? какое зжатие? сколько Бит? заранее благодарен.
  8. Добрый вечер есть небольшая MINI-tx плата мать с предустановленным Андройдом На ней есть выход ЛВДС. Так же есть мониторчик от бумера, со входом ЛВДС. Подключил по схеме ниже, но почему то изображения нет. Может есть кто знает в чем причина? подсветка включается все в порядке, но изображения нет. Если провода синхронизации или как еще часы поменять местами то появляются помехи и рябь на мониторе..... Короче все перепроверял уже несколько раз. Родной сигнал от машины идет конечно нормально. Буду благодарен за любые идеи. [attachment=88411:Scheme_BMW.jpg]
