Chopr39
88 -
0 ОбычныйAbout Chopr39
Rank
1352 profile views
Тогда Tools-> Reports и формируйте нужные вам поля Если есть лицензия Productivity Toolbox можно через него сгенерить файл в нужном формате с вашими полями
номиналы можно получить через Tools->Quick Reports->Placed Components Report
Стало быть вы неправильно пытаетесь использовать функцию assign net to via
Нужно сделать маленькую щель. Получите требуемый полигон без вырезов.
Спасибо, выяснил что в 14-ом CAM'e всё открывается корректно. Про композиты и их активацию непонятно что имеется ввиду, но ошибок при открытии куча. Сделал вывод что исполнение сборки (variant) через odb не передать.
Добрый день! Позвольте поднять некротопик. Кто-нибудь передаёт документацию через odb++? Нужны ли для этого какие-то специальные плёнки/настройки в Allegro или odb++ плагине? Выходит так что во вьювере все прилично, в CAM350 либо совсем не открывается, либо открывается половина плёнок пустых. Чем открывают на производстве?
Можно, но неудобно. А удобно просто менять толщину сегментов в зоне выреза. Попробовать несколько вариантов и выбрать лучший.
у вас в options стоит галка replace etch. Её надо убрать и ничего тогда фиксить не придётся
я бы в такой ситуации всегда накрывал пин полностью шейпом, а если полностью накрыть нельзя, то делал бы шейп прямо по границе пина. В shape edit mode c использованием привязок к краям пэда это легко и быстро.
Если вы указываете импеданс , внутренний солвер Аллегро считает ширину дорожки и применяет её при выборе толщины <constraints>. Отсюда кривое значение 0.1491 Если вы посчитали импеданс самостоятельно, забиваете требуемые толщины в physical, а импеданс удаляете. Теперь при выборе толщины <constraints>, будет указанное в physical значение как вариант ещё можно проверить наличие констрейн регионов
Есть ли требования к single ended сопротивлению в PCIe диффпарах?
Chopr39 replied to kt368's topic in Работаем с трассировкой
Постоянно так. Тут отражений не избежать, поэтому самый разумный вариант сделать трассы в районе 93 Ом, а с учётом допуска изготовителя плат, их реальный импеданс отклонится в одну из сторон либо к 85 либо к 100. -
Наверное у вас указан импеданс в Constraint Manager-electrical-impedance. Его надо удалить.
Самое главное требование к импедансу - его неизменность. Если на этом чипе указано 100 Ом- тащите диффпары 100 Ом. На других будет написано 85 - тащите 85. Если пары идут на разъём, почитайте даташит на него. Иногда пишут импеданс разъёма.
