iosifk
Модератор-
Постов
4 601 -
Зарегистрирован
Весь контент iosifk
цифравой автомат
iosifk ответил OgRe тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design Clifford E. Cummings, Sunburst Design, Inc. [email protected] Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design with Asynchronous Pointer Comparisons Clifford E. Cummings Peter Alfke Sunburst Design, Inc. Xilinx, Inc. И много чего для Вас полезного на Sunburst Design, Inc. For more information, visit the www.sunburst-design.com web site. Удачи! -
Вот какие есть соображения про компонент. Есть два вида работ, выполняемых по JTAG - первая это загрузка чипа. А вот вторая - ... Представим, что Вы сделали в проекте "нечто" и его хотите продебажить. Но из интерфейсов у Вас подключен только JTAG. У ксайлинкса для этого есть аналогичный библиотечный компонент, который можно прицепить к проекту и читать-писать в проект через JTAG, уже после того, как загружена прошивка. Это может быть самодельный лог.анализатор, отладочно-трассировочное средство и тд. Вот такие соображения. А забивать JTAG под пины, вместо того, чтобы научиться делать автоматическую проверку качества монтажа или зашивки каких-либо флэшей - ну это, в переводе на ... дальше просто не пишу.... Удачи!
И добавлю. Посмотрите индуктивность-емкость его нагрузки. Возможно там сказано о каких либо ограничениях. Плюс посмотрите на то, как отфильтровано питание. А дальше надо оценить, насколько Вам действительно необходима полоса пропускания. Т.к повторитель - это 100 обратная связь, а значит самый тяжелый режим по коррекции усилителя.
Посмотрите описание блоков DCM - у Ксайлинкса и PLL у Альтеры. А что такое строенные FIFO?
Писк конденсатора
iosifk ответил Sergio66 тема в Силовая Преобразовательная Техника
Да еще неплохо было бы посчитать или посмотреть осциллом, что дроссель НЕ насыщается. Тк насыщенный дроссель - это кусок медного провода. При насыщении дросселя - бросок тока гарантирован! Удачи! -
Сделайте так - уменьшите тактовую в симуляторе на 2-3 порядка. Если проект синхронный, то ему будет примерно все равно. А вот если асинхронный, то при понижении частоты он "вдруг" начнет работать "правильно"....
А для тех кто хочет ознакомиться в "удаленном режиме"? Может пришлете материальчик, или скажете где прочитать? Заранее спасибо!
Может быть у NEC?
Ну это тоже 20%-ное расширение полосы :) Если посмотрите кодировку 4/5, то: информация в канале кроме данных несет еще код преамбулы, код определения полярности линии связи и он же код начала пакета данных, далее в канале есть кодовые комбинации ошибки данных комбинации окончания данных исходное состояние канала. Вот для этого и нужно расширение полосы. У всех других кодировок, я думаю, дело обстоит аналогично. Удачи!
Немного добавлю для ясности. Дело в том, что у синхронных сигналов детерминированные setup-hold. А у асинхронного - недетерминированные. Поэтому до части триггеров СМ сигнал дойдет правильно, а до части - может и не дойти. Вот тогда Ваш СМ перекосит так, как Вам и не приснится в страшном сне. Посмотрите сайт фирмы sunburst, там много доки. Удачи.
Послал письмо по почте, но ответа не получил. Свяжитесь со мной!
Письмо по почте отправил...
А потому, что когда таким как Вы дают правильный совет, то они не слушают. Я за всю промышленность не отвечаю. А то, что я делал и делаю - так не Вам об этом судить!!!
Картинка этого устройства и почтовый адрес разработчика можно найти в статье о Fast Ethernet у меня на www.iosifk.narod.ru - статьи. Правда, там я не привел несколько высказываний, которые были в письме от разработчика о том, что не так просто написать драйвер для платы, поскольку им приходилось дизассемблировать фирменные драйвера, и таким образом разбираться, что, куда и в какой последовательности надо писать. И так для каждой версии чипа. Удачи!
30 лет назад один советский институт разрабатывал и делал штучно уникальные измерительные приборы для АН СССР. Их метод работы был такой-же. Брали ведро транзисторов и из всего ведра методом подбора находили пару. Ее так-же грели, остужали и тд... Из этой пары делали диф. каскад для усилителя с уникальными параметрами. Потом писали об этом статьи и трубили на конференциях Остальные транзисторы - сами знаете куда.... А я работал в другом НИИ этого же минестерства. И задача стояла так, чтобы делать серийные приборы. А для серии надо, чтобы правильно работала КАЖДАЯ микросхема, из любой коробки, даже если изготовитель микросхем через полгода чуть "подправит" технологический процесс и микросхемы станут "немного" быстрее, что кстати несколько лет назад и делала Альтера с серией МАХ. Вывод: хотите сделать одну штуку "хрен-знает-чего", так прямо об этом и напишите. Мы не будем на это тратить свое время. Хотите делать серийные изделий - работайте так, как положено работать с ПЛИС. И еще есть термин "бег" и есть "бег в мешке". Так вот работа с программируемой логикой - это как раз и есть "бег в мешке". И тут те, кто умеет быстро бегать - не выигрывают. Забудьте про RC-цепочки, асинхронные фокусы, усилители из ЛА3. Здесь надо уметь нечто другое. И этому надо учиться. Удачи!
Есть гайка М3, ей можно что-то привинтить... Так? Если хотите совета, то грамотно опишите то, что Вы называете ..."микроконтроллерного" Etherneta... Что должен делать микроконтроллер кроме Etherneta. Так же как нет "просто автомобиль", так и нет однозначного ..."микроконтроллерного" Etherneta... Одни - для минимальной цены на 10М, другие для максимального числа пакетов. Полно микроконтроллеров с МАС, есть Линукс, есть микросхемы - контроллеры 10/100. Так что Вам нужно. Или просто руки некуда деть и голову нечем занять?
На комп поставить Линукс и изучать работу сетевой карты. Потом оценить свои задачи, требуемые объемы, быстродействие и затраты. Выбрать МК. Потом все остальное. Документация на ЦИТ-форуме. Удачи.
Например MICRF506 micrel.com Элтех.
Продолжаем, "На счет принципов". Вам написали, что получие очень нестабильные параметры. А это значит, что Ваш проект будет работать когда ОН (а не Вы) захочет. Полетят setup-hold, как Вы будете объяснять это компилятору? А термин "все работает" - ???? это очень странный термин. Я же задал вопрос - зачем нужно удваивать частоту, если нет сигнала с частотой выше чем 20 МГц?
Вопрос начинающему: зачем Вам удвоение частоты? Принцип работы ПЛИС состоит в том, что должны выполняться как минимум 2 правила: 1. Проекты должны быть выполнены как синхронные. 2. "Патронов не жалеть". Поэтому попробуйте найти тактовую частоту и под нее все засинхронизировать. Или, если хочется привязаться к внешней частоте, то синхронизируйтесь под передний или под задний ее фронты. Найдите книгу Антонова по МаксПлюсу или Комолова по Квартусу. Удачи!
http://www.ee.nec.de/applications/automotive/index.html www.analog.com/processors/processors/blackfin/
Проблема сброса при включении
iosifk ответил electrovenic тема в MSP430
Если дебагер по JTAG, то возможно, что при включении неправильно встает TAP-контроллер, который внутри чипа. Возможно что-то не так с сигналами JTAG. Может нужны подтяжки? -
можно сделать: 1. Дискретно-непрарывный вариант. Например питание разбивается на 2 диапазона - рассеиваемая мощность падает соответственно в ... раз. При разбиении на 4-6 диапазонов - все станет несколько компактнее, правда число транзаисторов возрастет. 2. Комбинация линейный+импульсный. Линейный гонит на нагрузку напряжение, а импульсеый сводит ток, отдаваемый в нагрузку линейным к нулю. При правильном разбиении по частоте - получите хороший КПД и быстрый переходный процесс. Удачи!
зачем Вам милитари, попробуйте автомобильного исполнения. Например НЕК. Что касается DSP, то например у BlackFina есть режим пониженного энергопотребления. Вычислили и "отдыхать".
Вопрос - как определили тип процессора? Почему именно этот? В нем есть DSP для обработки измерений, МАС для Ethernet? Литературы полно на ЦИТ-форуме.
