flipko
    70
Информация о flipko
Старые поля
  • skype
2 158 просмотров профиля
  1. Да вроде бы нет. Без удержания меряет, по двум щелчкам мышью.
  2. Архив/папка с расширениями обычно есть в этом архиве. Чтобы ими воспользоваться, установка самого Альтиума из него не требуется
  3. AD21.1.1 К счастью, использую пока чисто поржать, получается. 3D вид платы. На степ конденсаторов 0603 подтянул степки присутствующих тут же бусинок в том же размере, только повернул их и утопил в плату (имена футпринтов и самих степок отличаются). В Draftsman визуально видит правильное изображение конденсатора. В step тоже правильно передается.
  4. И снова AD21.0.8. Автоматическая нумерация листов схемы.
  5. AD21.0.8 Поломали? Или я чего-то не понимаю?
  6. Неа, все так же жрет память. AD21.0.8
  7. А Designator пина на УГО и пада в footprint совпадает? И что пишется при переносе изменений на плату? *если удалить с нее футпринт и добавлять со схемы заново
  8. AD20. Открыла Ваш файл в альтиумовском CAMTastic, в CAM350 и в FlatCAM. Везде ширина контура 79,5мм. Проверьте сетку может в просмотрщике гербера, т к у меня была привязка курсора к сетке, а сетка целочисленная. Может по этому Вы неправильно измеряете.
  9. AD20.0.12. File -> Export to Dxf... есть команда
  10. Как я понимаю, надо не название столбца на русском (которое без проблем правится, да), а его содержимое.
  11. Возможно, еще дело в каких-то языковых/региональных настройках системы.
  12. В последних версиях (лично пользуюсь AD20.0.12) оно само заменилось, без каких-либо действий с моей стороны.
  13. да, именно перезалить. Иногда бывает, что даже близко к полигону ничего не менял, а он почему-то отмечается как модифицированный. В таком случае, конечно, не закоротит ничего, но все-таки для полной уверенности лучше перезалить.
  14. тут это запихнули в File -> Load Template...
