Vadim_nsk
115 -
Моделирование в EasyEDA
Vadim_nsk replied to Vadim_nsk's topic in Вопросы аналоговой техники
Вдруг кому-то пригодится... Ответ на мой вопрос выглядит примерно так: "KiCAD реализован неудобно, все скрытые пины он подключает к сети с именем пина, если имя совпадает, то, собственно и он их соединяет. Если нужно от этого уходить, только один обходной путь есть на текущий момент, делаешь себе копию компонента, выключаешь в нем скрытые пины" -
Учёл замечания, исправил схему 74HC14 перерисовал, т.к. проблема была именно в нём. PC817 тоже исправил (там просто имя было неверное, но мало ли), а выходной триггер шмидта заменил на 1 корпус с 6-ю элементами. Так и не понимаю что необходимо применять, AC/HC/VHC. Пишут везде, что для новых разработок нельзя применять HC, но в таком же корпусе есть с маркировкой AC, просто в KiCAD такого готового нет компонента. Вместо указанного ранее стабилитрона "BZX384B5V6-E3-08" указал КС139А, т.к. в наличии есть пара горстей, а этот покупать нужно. Вроде нет противоречий, напряжение питания 74HC14 от 2 до 6В. В крайнем случае, можно будет в послед и встречно ему диод впаять. -
Возможно немного не в тему, но по теме :-) Нарисовал схему в KiCAD и обнаружил следующую проблему. KiCAD считает, что эти цепи объединены. Как такое возможно? Если удалить компонент 74AHC1G04, то цепи размыкаются. Я конечно могу и так развести, но так сложнее немного. Active_load_control_module.7z -
Да, нет, просто ток через светодиод возрос. Был Стал но токоограничивающим резистором все поправилось, и даже меньше можно сделать. странно, третью картинку я удалял, а она все равно осталась... :-( -
А почему нельзя применить HC или AC? Отличия вроде как в быстродействии. Возможно, другой тех.процесс применен. Мне 1.4МОм, больше нравится, чем 732кОм :-) -
Первый график мощность на резисторе R1. Т.е. мощность там не большая. Высоковольтные резисторы я считал это те, что на киловольты, тут максимум 400В. Спрошу иначе, МЛТ-0.25 из дедовской коробочки это то, что вы имели ввиду? -
А вы эту схему в реальности использовали или видели ее использование или это чисто для симулирования пример приведен? Просто при обратном периоде на питании микросхемы 0.6В будет, а питание микросхемы от -0.5В. При прямом полупериоде напряжения 230В через 2 МОм ток всего 115мкА, а для питание микросхемы нужны мА, а часть тока уйдет в стабилитрон. -
Релиз кандидат, если кому надо, выглядит так: LTspice.7z -
Работа симистора
Хотя нет, все "против" применения греющего кабеля в конкретной задаче (ниже опишу), я с удовольствием выслушаю. Возможно есть более простые решения. Я понимаю, что тема не в тот раздел, но раз уж приходится объяснять свой выбор тут, то и описать ситуацию проще тоже тут. Есть несколько многоквартирных кирпичных домов. Где отопление организовано посредством водяного теплого пола. Окна пластиковые. Стены на удивление толстые, подоконники минимум 50 см. Независимо от того, кто и как делал ремонт, кто менял окна, а кто оставил от застройщика (вполне хорошие кстати), все они "плачут". Причина, как мне кажется, в системе отопления. Большой подоконник и отсутствие радиаторов отопления не дает "отсечки" холода, точка росы приходится как раз на окно и подоконную зону. У кого нет детей и цветов на подоконниках, просто не закрывают окна, помогает. А у кого дети, сквозняки не выход. Я установил два клапана приточной вентиляции, не помогло и приходится закрывать, т.к. из них дует холодный воздух. Я придумал встроить в подоконник греющий кабель. А воздух с приточных клапанов пропустить через небольшие радиаторы. Подоконник пустотелый. Но 60-65 градусов для оконной рамы, подоконника и цветов на окне губительно. Вот тут и требуется регулировка. А чтобы не бегать и не крутить ручку регулировки, которую дети тоже будут крутить, лучше реализовать программно, в зависимости от внешних факторов (температуры за окном и в квартире). А вот это уже вполне инженерная задача. Которую, возможно, возьмут на вооружение и другие жильцы домов. Мобильный термодатчик, как и модуль регулирования мощности предполагается реализовать на базе ESP01S либо ESP12F(E) + MOC2363 или G3MB-202P-5VDC. В качестве термодатчика использовать DALLAS DS18B20 или что-нибудь типа DHT11(22). Внешнюю температуру можно даже через интернет узнавать по Wi-Fi. Так что теплый пол, отсечка холодного воздуха окна, нагрев холодного воздуха приточной вентиляции, вентиляция ванной и даже регулировка температуры полотенцесушителя это все звенья одной цепи. Это комплексное решение одной задачи. Ну и моя давняя мечта - "умный дом". И не хочется разрабатывать кучу разных вещей, хочется и пока получается разработать один цифровой модуль, и два модуля регулирования мощности нагрузки. Можно конструктивную критику, без предложений сменить место жительства (над последним тоже ведется работа)? Полную схему, разводку, конструктив представлю позже в разделе умный дом. Если доживу до данной стадии... Спасибо -
Работа симистора
С турбиной для котельной согласен. Давайте по существу. 1) Возьмем вентилятор, имеющийся у меня и сравним его с компьютерным примерно той же цены. Сравним их производительность и выясним, что у компьютерного она ниже. Даже при равных частотах вращения крыльчатки, уровень шума у компьютерного будет больше, а производительность меньше. Я же пытаюсь не только управлять скоростью потока, но и уровнем шума в ночное время. Причина в размере крыльчатки. Все же у компьютерного ограниченные размеры. Добавим сюда, что регулировка зачастую осуществляется управлением величиной входного напряжения. Т.е. мне нужен управляемый программно источник питания на 12В. Лично мне решение такой задачи кажется куда более сложным, чем выбор конденсатора через запись единицы в нужный GPIO. 2) Если я сменю квартиру, мне придется снова менять штатный вентилятор на компьютерный вместо включения штатного через контроллер. Ну, или возникнет у меня необходимость поделиться своим решением с кем-либо. И что, предложить человеку тоже купить компьютерный вентилятор вместо имеющегося, придумать как его встроить на место штатного и облагородить? А не проще ли дать модуль управления, который будет управлять любым уже имеющимся вентилятором в любой квартире? Пусть это будет и всего 8-ступенчатый регулятор. Вопрос ведь был в возможности одновременного выбора двух и более конденсаторов при помощи симисторов или выбор иного способа подключения конденсаторов. Возможно, есть еще какой-то способ щадящего способа регулировки частоты вращения асинхронного двигателя, о котором я не знаю. А вместо этого мне предлагают сменить вентилятор. Просто обычно (ну, гугл так утверждает), для снижения уровня шума и скорости вращения, просто встраивают конденсатор в сам вентилятор. Но это не дает выбора скорости, поэтому я пошел дальше. Управление полотенцесушителем, как и клапаном теплого пола предполагается не при помощи конденсаторов, а при помощи только G3MB-202P-5VDC, ну или MOC2363 с внешним симистором или без такового, там вопросы иного рода, это темы других топиков. 60-65 градусов очень небезопасно для детей. Есть еще одно место применения греющего кабеля и там 60-65 градусов тоже избыточно и там тоже необходимо регулировать мощность. И в качестве регулировки мощности в данном случае можно уже применят как фазовую регулировку, так и выбрасывание целых периодов сетевого напряжения. Последнее мне видится более целесообразным, т.к. позволяет применить одно решение сразу в нескольких местах. Т.е. для клапана теплого пола можно выбрасывать по 6000 подряд и более периодов сетевого напряжения, что равно времени открывания нормально закрытого клапана. Для греющего кабеля же и для проточного нагревателя это будут единицы периодов. Разработка одного решения мне видится более целесообразным. И тут я тоже с удовольствием выслушаю за и против. Но не против применения кабеля и теплого пола, а против применения такого способа регулирования. -
Работа симистора
Прошу не принимать близко к сердцу мой выпад, но понять, что я прошу иного совета и иной помощи. Если мне нужно управлять электродвигателем некой установки, я конечно могу нанять бомжа, чтобы крутить ручку за бутылку вместо разработки устройства дистанционного управления и системы автоматического регулирования, но это не решение поставленной задачи управления электродвигателем. Как в данном случае, где есть готовый смонтированный вентилятор, вместо которого предлагается установить другой вентилятор, прокинуть еще один провод под сигнал с датчика холла и уже с его помощью управлять. Я так понимаю, что вместо имеющегося полотенцесушителя, мне необходимо купить другой, с терморегулятором. А водяной пол или демонтировать и установить электрический или дополнить датчиком температуры, который не был заложен застройщиком. Но я то прошу совета в решении задачи в конкретных условиях, а не в уходе от нее. Вентилятор и полотенцесушитель это удобный способ отработать инженерные решения и потренироваться "на кошечках". Например, при создании системы оповещения в угольной шахте можно посоветовать заменить всю гнилую проводку, но это не инженерный подход :-) Поэтому, прошу не менять исходных данных, но посоветовать более целесообразное решение. Будет это не вентилятор в ванной, а турбина котельной, последнюю не заменить на компьютерный вентилятор. -
Работа симистора
Мне кажется, что не стоит использовать его в ванной комнате в "мокрой" зоне. Ну и вентилятор на вытяжке уже есть, а компьютерный еще надо купить и как-то оформить. Прокинуть к вентилятору еще один провод для сигнала тахометра и пр. -
Работа симистора
Вообще, идея в разработке и конечного решения пока нет. Можно использовать двухпозиционные реле, дороговато (76 р/шт), хотя G3MB-202P-5VDC не дешевле. С другой стороны, я не очень представляю как индуктивная нагрузка двигателя вентилятора сочетается с электромагнитным реле с произвольным моментом включения. как раз тут возникнет необходимость в резисторах для снятия остаточного заряда. От использования обычных реле удерживает еще и ток управления (70 мА ток коммутации и 40 мА ток удержания), хотя они уже имеются в наличии и один из них присутствует в схеме. Схема кстати вот тут: https://easyeda.com/editor#id=9043a0a6b03a4198bbdc89166acf4482 Ну, это часть схемы, без цифровой части, схемы управления температурой электрического полотенцесушителя (в недорогих моделях используется нагревательный кабель с самотерморегулированием, но с рабочей температурой порядка 60-65 градусов, что довольно много) и схемы питания, где будет использован простенький малогабаритный источник питания. Поэтому возможности расточительно относиться к токам управления кучей релюшек возможности нет. У электронных реле все же токи управления поменьше. Можно было бы взять источник по-мощнее, но габариты и тепловыделение... Тем не менее, критику с удовольствием выслушаю. На вопрос почему так сложно и замороченно в такой простой задаче, отвечу сразу. Управление вентилятором и температурой полотенцесушителя лишь начальный этап, удобный сейчас для экспериментирования и набивания руки. Т.к. в ванной уже есть короб с DIN-рейкой и дифавтоматом, там же разместится и блок управления вентилятором и полтенцесушителем вот в таком корпусе. Места в нем хоть и не мало, но и не много, и тепло особо отводить некуда. Впереди задача теплого водяного пола, где все немного проще и задача подогрева воздуха с приточной вентиляции, где и мощности побольше и габариты также сильно ограничены. -
Работа симистора
1) Токи перезаряда ограничиваются сопротивлением нагрузки. Коммутация происходит в момент перехода сетевого напряжения через ноль, поэтому конденсаторы разряжены, поэтому взаимного перезаряда происходить не должно. 2) Тут ёмкости такими просто для контраста указаны. Реально там от 0.22мкФ до 2мкФ будет. Их еще предстоит подобрать. Это управление скоростью вращения осевым вентилятором, мощностью 18 Вт всего. Просто при использовании симисторного регулятора, вентилятор сильно гудит, работает в очень узком диапазоне регулировки. Поэтому просмотрев разные схемы регулирования скорости вращения вентиляторов, остановил свой выбор на гасящих конденсаторах. Но мало ступеней регулировки. И дороговато каждая ступень обходится. Вот я и подумал, раз есть резистивные ЦАП, почему бы подобное не сделать на конденсаторах? Но вопрос то в другом. Если я открою симисторы, полупериод закончится и при переходе через ноль симисторы же закроются, даже если я не сниму управляющего напряжения, значит мне снова придется задавать последовательность открывания симисторов? Там будут не чистые симисторы, а G3MB-202P-5VDC
