foton6
    21
About foton6
831 profile views
  1. Спасибо! У них также нет ничего подходящего. Что-то как то не густо, видимо слишком специфична задача.
  2. Доброго времени суток! Ищу индикатор cos φ, есть несколько критериев: обязательные: - класс точности не хуже 1,5 - подключение трансформатор тока на одной фазе (1/5В фаза B ), напряжение 10кВ через трансформатор (1/100В фазы A-C). 90 градусная схема. дополнительная хотелочка: - размер лицевой панели индикатора 96x96 (монтаж на дверце шкафа). - стрелочный НЕ смог найти ни одного варианта, потому и задаю вопрос здесь. Все измерители, преобразователи и индикаторы расчитаны на подключение как минимум через 2 трансформатора тока и все 3 значения напряжений (чем я не располагаю). Может кто сталкивался с подобными приборами?
  3. Просто на работе познакомился с данным продуктом и он меня очень порадовал. Тут конечно у меня несколько иные обязанности (схемы/программы) нежеле трассировка, но навсякий случай решил набить руку на "домашних приколюшках". ХМ... Надо будет попробовать. Уж больно мне нравится эта софтина)
  4. Кому не жалко скиньте пожалуйста пример платы формата Micro PC. Желательно который был изготовлен что бы быть увереннным что прмер рабочий) Что-то никак не нагуглю. Плата не важно какая, необходимо посмотреть примерчек раскположения разьмов и общего размера. Что-то нагуглить не могу, но работаю над этим. Может какой док.(стандарт) по данной тематике. Ах да, хотелось бы пример под P-CAD или Allegro, но можно и другие. Зарание спасибо)
  5. Здравствуйте! Захотел я тут простенькую платку побыстренькому изготовить "лутом", все вышло на ура, но вот один минус вскочил. При печате на принтере отсутствуют отверстия в контактных площадках элементов и переходных отверстиях. Благо можно на глаз просверлить не парясь о призентабельном виде, так как плата для собственных нужд. Хочется выяснить можноли получить отверстия в медных слоях как в P-CAD при печате?
  6. HardFault и FatFS
    Всем спасибо за внимание и помощь! Я ОЛЕНЬ! В модуле чтения флешки оставил кусочек кода для будующей реализации проверки CRC16, ну и вообщем считывалось вместо 512, 514 байт. Хотя странно почему вообще чтение ии запись в файл работали))))) Неделю не мог разгрызть вопрос(
  7. HardFault и FatFS
    Отключил еще когда понял что не понимаю что происходит) Да вроде я никаких манипуляций не совершаю с объявленной FATFS, только передаю указатель в f_mount.
  8. HardFault и FatFS
    Доброго времени суток! Играюсь с LPC1769 (ARM M3). точнее прикручиваю Fat_FS. В процессе возникла проблемма с вылетом в Hard_Fault. Возникает он из-за обращения в кусок памяти отмеченный в ДШ как "reserved". Где то недрах ff.c появляется указатель на переменную типа FATFS которая какбэ лежит за пределами доступного диапазона адресов... Как можно порешать эту заковыку? Как это происходит например: Хочу прочить что лежит в корне флешки: f_mount, f_opendir, f_readdir( read - кручу в цикле до окончания списка имен). Вылеты в Hard_Fault происходят или не происходят в зависимости от содержимого карточки. Тыкался шагами по программе в Jtag, обнаружил что выход за границы памяти довольно часто происходят. Это я что-то не так пишу/настраиваю или это у многих возникает? Юзаю либу FatFS от March 9, 2015 в среде LPCXpresso. Чтение и запись в файлы и создание файлов вроде ок-норм работают, что говорит о правильности работы функций работы с флешкой. Вот пример кода работы с чтением имен папок: Код далек от идела, оно и не надо, это просто для того чтобы потестить все функции данной бииблиотеки.
  9. Все понял и попробывал) Огромное спасибо! Фильм завтра на работе поперевариваю)
  10. Добрый день/вечер! ))) Добрался наконец до работы с PCB дизайнером) В процессе возникла пара вопросов: 1. Как создать профили просмотра ПП для окна Visibility? Когда открывал какойто проектик там было доступно несколько вариантов, а в моем проектике только "Last view". 2. Как изменить тип переходных отверстий (те что по умолчанию ставится при двойном клике вовремя ручной прокладки дорожек)? 3. Можно ли заставить проводники двигатся при смещении футпринта? 4. Можноли вводить футпринты дополнительно без внесения изменений в схему?(это так для галочки^^). Нпример резистор с 0 сопротивлением, чтобы перепрыгнуть дорожку? 5. Как добавть изменения по схеме в уже частично разведенную плату? Читал гдо-то, что есть некая "горячая связь" или както так между PCB дезайнером и Orcad Capture?
  11. Тут дело не в трудности а в эконмии времени, если набить руку можно думаю минуты за 2 рисовать весь компонент)))) А если БГА вдруг приспичет ног так на 600? ))) СПАСИБО, буду чтонибудь выдумывать с директориями и дальше знакомится с Cadence)
  12. Отдельная утилитка. Очень рекомендую затестить. Меня дико в ней радует создание компонента по ДШ за пару минут(44 ногий МК нарисовал примерно за 5 мин), на выходе: символ для схемы, футпринт, степ моделька. Для футпринта нужны только .dra и .psm ? .pad тоже нужен? остальные файлы можно удалять?(log, xml, txt)
  13. Для "такой мощной штуки" странно не уметь разворачивать папочки. К томуже Library Builder при генерации футпринта генерит в указаной дирректории еще 2 уровня папок: ...\Foot_prints\QFP\QFP80P1200X1200X120-44N\QFP80P1200X1200X120-44N_Allegro При создании компонента надо потом все файлики вытаскивать и ложить в нужную дирректорию. Может я конечно не так настроил?
  14. Подскажите пожалуйстав PCB эдиторе пути к футпринтам и степ моделям надо указывать в плоть до последней папки? или есть возможность указать только корневую директорию соответствующей базы? Неужели нуобходимо указывать каждую папку или сливать все модели в одну папку и никак их не категорировать?
  15. Дабы темы не плодить) Вообщем ситуация такаяже как и автора темы: С capture вродебы разобрался, набросал схемку, проверил на наличие ошибок - все ок. Надо задать футпринты, как и где понятно, но вот где нарыть их имена... Меня интересует чем можно посмотреть футпринты и где они лежат? В каком месте PCB Editor прописать пути к библиотекам и степ моделькам? А еще лучше подкиньте рускоязычной литературки)))) Пытаюсь читать Мицнера при помощи промта, та еще забава))) P.S. Поигрался с OrCAD Library Builder, просто в восторге, второй день изливаю кипяток)
