turnon
Свой-
451 -
turnon started following Безумные конфигурации карты регистров modbus, Работа sim-карт в холодное время года., eSIM, опыт использования and and 1 other
Не могу найти библиотеку для STM32 NAND WEAR-LEVELING
turnon replied to kochevkv's topic in ARM, 32bit
LevelX -
turnon replied to turnon's topic in Форумы по интерфейсам
Выделение заданного бита или по маске из заданного регистра - это есть. Я думал что-то хитрое подразумевается под "описатели битовых полей, объединения битовых полей" А вот есть какая-то замороченная адресация битовых полей: -
Первый раз про такое слышу. Это не из стандарта modbus? Очень хорошо бы пример или название прибора, а там в инструкции будет видно, как это работает. -
Приведите примеры, пожалуйста. Ну или хотя бы дайте название прибора, где такое встречается. А что будет если прочитать и не записать? Есть. Номера функций чтения и записи, можно привести только номер функции чтения, можно только записи, можно обе { "read":1, "write":5, "start":0x7530, "regs":[ "ON;c" ] } Так для того и сделал тему, чтобы выяснить разные возможные варианты. -
turnon posted a topic in Форумы по интерфейсам
Делаю устройство/мастер RS485, где регистры modbus, из размер, типы конфигурируются через API. Цель - получать значения регистров в уже переваренном для пользователя виде - в нужных единицах, с суффикcом единицы измерения, со значением "null" при определенном значении регистра и т.д. Вроде учел всевозможные случаи, но может у кого есть на памяти какие-то безумные конфигурации регистров, которые не удалось обработать стандартными возможностями ПО и приходилось программировать для отображения пользователю. Все возможные типы данных: MRT_COIL, MRT_BOOL, MRT_I8, MRT_U8, MRT_I16, MRT_U16, MRT_I32, MRT_U32, MRT_I64, MRT_U64, MRT_F32, MRT_F64, MRT_STRING Для MRT_STRING задается размерность, напеример "s8"- строка 8 символов Все возможные порядки байт: MRBO_BE, // Float - Big Endian (ABCD), UINT16 - Big Endian (AB) MRBO_LE, // Float - Little Endian (DCBA), UINT16 - Little Endian (BA) MRBO_MBE, // Float - Mid-Big Endian (BADC) MRBO_MLE, // Float - Mid-Little Endian (CDAB) Строка конфигурации регистра выглядит как перечисление через точку с запятой, например: "T;i16; °C;v/100;v==-32768" - name, type, unit, valueExpr, nullExpr valueExpr - выражение для вычисления значения из значения регистра nullExpr - если выражение возвращает true, значит вместо значения регистра выводим "null" Далее примеры. -
Опыт использования Filex / Levelx из Azure RTOS
turnon replied to turnon's topic in Программирование
А где держат? -
Хорошо бы, чтобы и данные не пропадали. Но лишиться всей файловой системы - это полный крах. -
Для меня цель устойчивой к сбоям ФС - не разрушить саму ФС, надо внести минимальные изменения, которые переведут систему в новое корректное состояние. -
Если во время записи сектора на носитель пропадет питание. при старте этот сектор будет восстановлен из сектора журнала. Если во время записи сектора журнала на носитель пропадет питание - просто потеряем данные одного сектора. Хотя тут напрашивается вопрос - а какое максимальное количсество секторов в FAT необходимо записать для перевода ФС из одного корректного состояния в другой. -
Выглядит действительно просто. Можно в FatFS в disk_write все сначала писать в журнал, а затем уже с журнала перенос на реальный носитель. Журнал сделать размером сектора (512 байт), если в disk_write приходит на запись больше одного сектора - последовательно писать сначала в журнал. затем на носитель. Журнал размером 512 байт храним на том же носителе. Почему же нет реализаций открытых, если все так просто? -
Если так все просто, почему нет чего-то типа jffs, но не жрущего 128K памяти? Если для вас просто - изложите пожалуйста подробно алгоритм или дайте ссылку на реализацию. Это будет прорыв. LittleFS, jffs и прочее - поудаяют репозитории с гитхаба или где оно там лежит. -
Срабатывание вочдога, мощная помеха - кривизна рук тут ни при чем, программ без багов не бывает. -
Тут скорее важна не сохранность, а целостность ФС. Аппаратные средства имеется в виду резервное питание? Но это не спасет от непредвиденного ресета МК. -
Для вас нет проблем, для остальных, как видите, есть. Не все же такие продвинутые. Так выложите наработки, все будут очень благодарны. Ну или хотя бы поделитесь идеями с автором LittleFS, а то он бедный уже зарылся в багах. Может бросит эту LittleFS. -
Ну это, извините, уже не файловая система, а поделие из г-на и палок.
