electrotehnik
Posts
30 -
Reputation
0 ОбычныйAbout electrotehnik
Rank
LM3150 не заводится
electrotehnik replied to electrotehnik's topic in Силовая Преобразовательная Техника
подскажите как надо разводить, основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в этой схеме -
LM3150 не заводится
Разводка не дорожками, а толстыми участками, близко к Appnote. Единственно, что обнаружил ошибку в зеркальности футпринтов на транзисторах, попробовал на весу подключить его короткими тонкими проводниками. Но единственное, что произошло, так это - LM3150 начала нагреваться. Есть ли какие-либо комментарии на этот счет? -
LM3150 не заводится
диод как в EVM установили, контроллер как-будто сделал один импульс, который зарядил выходной конденсатор, конденсатор держал зярад до подключения нагрузки. -
LM3150 не заводится
electrotehnik posted a topic in Силовая Преобразовательная Техника
Всем привет подскажите, пожалуйста, что еще проверить? Не запускается LM3150: - питание на микросхеме есть - ключи живы - обвязка как по схеме от производителя Вывод о том, что микросхема не заводится, делаю по тому, что отсутствуют управляющие сигналы на ключах. Пробовал менять микросхему - эффект одинаковый. Схемы моя и от TI во вложении. webench_design_6V_10A.pdf -
Расчет дросселя для стабилизатора DC-DC
А, ну вообще да, согласен. Конечно, все правильно. Пока опытный образец - для проверки концепции, поэтому это не принимал во внимание еще. -
Объясните, пожалуйста, почему Вы так думаете? -
Питание устройства предполагается от свинцового АКБ 12В. 14.4В - номинальное значение автомобильного генератора, чтобы возможность такого подключения была предусмотрена. Потребителю требуется 7.2В, значение представляет собой половину входного напряжения - это просто совпадение. По совету Ydaloj сейчас смотрю в сторону синхронных понижающих стабилизаторов, у них, я так понял КПД выше, и схемы такого типа более распространены там, где токи порядка от 10 Ампер и больше. Сам производитель не показывает в даташите примера более 6А на 2,5В, при этом замечает, что такой ток уже достаточно сложно реализовать. Как считаете, вообще имеет смысл вытягивать из MAX1627 10А? -
а как же торы из материала, обеспечивающим распределенный зазор? Речь идет о заказе пробного образца? Какую микросхему вы бы посоветовали? -
Краткое описание преобразователя: Стабилизатор на базе MAX1627 Vin=14.4 V (max) Vout=7.2 V Iout = 10 A (max) f=300kHz По рекомендации производителя Maxim сердечник дросселя должен быть ферритовый. Порошковое железо не рекомендуется. В даташите на MAX1627, который приложен к этому посту, представлена методика расчета подходящей индуктивности. По моим расчетам, мне нужен дроссель, способный выдержать Ipeak=16.1A, и имеющий индуктивность Lmin=2microH. Нашел подходящие дроссели заводского исполнения фирмы CoilCraft SER2009-202ML, однако найти в продаже их очень сложно. Гораздо проще и дешевле собрать дроссель самостоятельно на ферритах Epcos - бюджетно и легкодоступно. Прочитал уже кучу статей, посмотрел несколько программ, но понял, что начинаю запутываться в этом многообразии информации. В связи с этим прошу наставить меня на путь истинный. Сейчас у меня три вопроса: Какой конструкции дроссель выбрать: хотелось бы тор, но витков под такую индуктивность совсем мало, похоже тор по всей окружности не заполнить? Как правильно посчитать сечение провода для Ipeak? На какие параметры обращать внимание при выборе материала сердечника? Мю - чем больше, тем лучше? max1626_max1627.pdf
STM32F373 GPIO
electrotehnik replied to electrotehnik's topic in ARM, 32bit
Подскажите, пожалуйста, как узнать текущую частоту тактирования проца (где прочитать)? Вывод MCO конфигурировать не вариант, так как осциллограф максимум воспримет 30 МГц. Используются настройки SPL по умолчанию. Везде в статьях по STM32 пишут, что по умолчанию на шине APB1 тактовая частота 24МГц. Но мне удалось получить длину импульсов 1 секунда только когда поставил следующие значения в инициализации: void InitTimer(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer; TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); base_timer.TIM_Prescaler = 36000 - 1; base_timer.TIM_Period = 2000; TIM_TimeBaseInit(TIM6, &base_timer); TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC1_IRQn); } -
STM32F373 GPIO
Попробовал Cube - все заработало, схема значит рабочая. Но Cube использует HAL драйверы. Я же привык кодить на Standart Peripherial Library (SPL), судя по тому, что код рабочий, затык у меня в недоподключенной библиотеке SPL. Дерево файлов моего проекта (кроме всех файлов в папке MDS-ARM) можно посмотреть во вложении к этому посту. По непонятным для меня причинам код из первого поста заработал сам собой. По осциллографу заметил, что код-то заработал, да не на той частоте, на какой нужно. При этом работает только если подключать программатор SWD. Если подавать питание без подключенного программатора, то проц не исполняет код вообще. Сдается мне в тактировании проблема. CortexM4_F37x.zip -
STM32F373 GPIO
Cube громоздкая тема. Но ради проверки работоспособности схемы попробовать можно.. -
STM32F373 GPIO
Смотрел example на STM32F37x - там нет отличий по инициализации портов, все как Cortex-M4. Вообще уже не знаю что делать. Может кварцевый резонатор ерундить, если операции с чтением и записью прошивки проходят всегда успешно? -
STM32F373 GPIO
electrotehnik posted a topic in ARM, 32bit
Добрый день Не работают GPIO. Все перепроверил, использую CMSIS и Standart Peripherial Library, вот код: #include "stm32f37x.h" #include "stm32f37x_gpio.h" void InitPort(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Разрешить тактирование GPIOx */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); /* Конфигурирование ножки PB7, туда подключен светодиод */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); return; } int main(void) { InitPort(); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7); //светодиод горит while (1) { } } Может чего-то не хватает? Подскажите, ткните пальцем пожалуйста. На других MCU Cortex-M4 такой код работает... вот и думаю, может проц запитал не до конца, но он ведь видится, прошивка льется и читается ST-Link. Программирую в Keil. -
Измерение тока и напряжения AVR+ЖКИ
electrotehnik replied to FOS's topic in AVR
В моем случае речь может идти об ACS716, так как на плате низковольтная цепь с напряжением 3,3В. А это уже SOIC16 корпус и ценник от 700 руб/шт, с временем поставки от 20 дней. Если по другому никак, то, конечно, вполне рабочий вариант. Кто-нибудь может посоветовать ОУ с высоким синфазным напряжением (350-500 В) или с гальванически развязанными входами? Стоит ли городить ОУ на транзисторах, способных держать такое напряжение + гальваническую развязку? Здесь уже становятся просто очевидными преимущества микросхем серии ACS7xx...
