kreker
  • Posts
    65
Reputation
About kreker
1,256 profile views
  1. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какой момент на линии VBUS должно оказаться +5В? Допустим, можно ли +5В подать на VBUS сразу при включении модуля или это приведёт к проблемам с инициализацией? П.С. Микроконтроллер имеет только Data линии USB интерфейса; отдельного вывода USB_EN нет. Спасибо.
  2. Не подскажете номиналы RC-фильтра, от которых можно отталкиваться?
  3. Я тут поговорю сам с собой, может кто подключится 🙂 Немного уточню: 1) микроконтроллер может выдать 3.3В как логический уровень; 2) желательно, чтобы решение занимало как можно меньше "ног" микроконтроллера. Возможные варианты: а) цифровой потенциометр: есть изолированные; дороговаты в цене за штуку; требует минимум две ноги; б) DAC - есть изолирвоанные; дороговаты в цене за штуку; требует минимум две ноги; в) Оптрон + RC-фильтр + неинвертирующий одиночный ОУ; дёшево; занимает одну ногу; г) возможно есть ещё какой-то выход из положения. Чтобы вкорячить ШИМ для регулировки, нужно заместить цепочку резисторов R7-R13 и потенциометра P1. Что делает реостат R10, помимо ограничения тока, и надо ли его учитывать - сказать затрудняюсь. В итоге получится таже U2010B. Разве нет? Есть микросхема попроще - К1182ПМ1, но она не имеет защиты нагрузки и не может компенсировать нагрузку на валу при низких оборотах.
  4. Здравствуйте. Может кто-нибудь сказать - как прикрутить к схеме (см. вложения) внешнее управление оборотами двигателя (ШИМ через оптрон), чтобы использовать совместно с микроконтроллером? Если это возможно. Пояснение по регулировочным элементам на схеме: Р1 - регулировка оборотов R10 - компенсация тока нагрузки (используется при первичной настройке) R8 - регулировка тока ускорения (используется при первичной настройке) Даташит на микросхему U2010B.
  5. Да нет, не пропал. Собрал схему на макетке - вполне устраивает. С этой схемой полностью погасить светодиоды не удаётся. Закостылил NMOS-ключём: при достижении минимального тока - просто отключаю светодиоды. Приемлемо. Спасибо всем, кто хоть как-то помог и уделил время.
  6. Спасибо, Plain. Описанная Вами схема работает.
  7. Да, это родной драйвер светильника Светодиоды неизвестны, no name. Фото в этом посте. На крышке драйвера указано, что выдаёт 37 - 42В, 270 мА; модель FLSB12W-EMC. Больше ничего.
  8. Замеры тока. Провал - заполнение: от 20-ти с чем-то до 0% и от 0% до 20-ти с чем-то.
  9. Ни на выходе платы драйвера, ни на подложке светодиодной сборки последовательно включённого резистора нет. Плата драйвера - односторонняя. Можно попробовать добавить самому, если таковой резистор нужен источнику тока (?). Да и вроде как определились, что микросхема уходит в защиту... Попробую вариант от Plain'a.
  10. 1 канал (жёлтый) - ШИМ сигнал 2 канал (голубой) - VCC микросхемы-драйвера 3 канал (красный) - напряжение вторичной обмотки (выход на светодиоды) 4 канал (зелёный) - напряжение на ключе До 25% заполнения провалы до примерно 6В по Vcc. С наростанием яркости снижалось с примерно 15В до 11В при максимальной яркости. На вторичной обмотке с наростанием яркости снижалось с примерно 52В до 37В при максимальной яркости. Анод свтодиодной сборки на (+) драйвера, катод - на сток полевого транзистора. Мне, конечно. Да он то работает. Только не с этим драйвером...
  11. 1 канал - ШИМ сигнал 2 канал - VCC микросхемы-драйвера 3 канал - напряжение вторичной обмотки (выход на светодиоды) 4 канал - напряжение на ключе Извиняюсь, снял осциллограммы как мог. Видео \ Гифка
  12. Запитал оптопару и драйвер от отдельного источника питания (но земли общие), убрал большую ёмкость - вроде стало хуже. Теперь светодиоды моргают уже при заполнении меньше 24%. Гифка с прокруткой заполнения. Моргание при заполнении меньше 24%
  13. Хорошо, сейчас подрежу дорожки и запитаю отопару и драйвер от отдельного источника питания.
  14. При заполнени ШИМа меньше 21% светодиоды начинают заметно моргать. Частично удалось избавиться добавив конденсатор большой ёмкости (4700 мкФ, подсевшая). Возможно не справляется драйвер и срабатывают защиты. Светодиоды 5730, 24 шт., 2B12C. Это и есть вся схема. Да. Похоже, что затея так себе... Есть ли схема?
  15. 1) при заполнени ШИМа меньше 21% светодиоды начинают заметно моргать. Частично удалось избавиться добавив конденсатор большой ёмкости. Возможно не справляется драйвер и срабатывают защиты. 2) при заполнении ШИМа близком к нулю и к максимуму сигнал в точках TP2 и ТР3 становится игло-образным. 3) разве сигнал в точке ТР4 не должен быть инвертированной версией сигнала в точке ТР1? Точь-в-точь? Видео или гифка, если видео не работает, с прогоном заполнения от 0 до 100%.
