Эдуард1978
Новичок
    4
  1. ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАССИРОВКЕ ВЫДАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ " Error#117.Connection found uncommitted node. Resulting routed board will match net list. Pad @(1119,1344). Далее после этого сообщения нажимая ОК выдается следующее сообщение Error#112 Clearans violation detected between two primitiwe : Pad@(1119,1442)Pad@(1119,1462) Пожалуйста подскажите что делаю не так .Хотя простые схемки трасирует без проблем но стоит применить микруху на 64 пинов ругается зараннее спасибо
  2. Всем привет! Помогите пожалуйста как правильно инициализировать at90usb647 в режим хоста . Согласно даташиту для осуществления сброса шины USB (USB_RESET) надо установить бит RESET регистра UHCON (UHCON |= (1<<RESET));, но ничего не происходит .Хотя если сигнальные пины подключаемого устройства коротнуть на 0 тем самым имитируя сброс шины то подключаемое usb устройство сбрасывается . Может быть надо еще какие нибудь регистры настроить . Вот мой вариант инициализации: void inytHost() { UHWCON |= (1<<UIDE) | (1<<UVREGE); // это надо если нужно включить регулятор напряжения для USB модуля _delay_ms(15); PLLCSR |= (1<<PLLP2) | (1<<PLLP1) |(0<<PLLP0)| (1<<PLLE); while ((PLLCSR & 1)==0); UDCON&=~(1<<DETACH); USBCON |= (1<<USBE) |(1<<HOST)|(1<<OTGPADE); USBCON&=~(1<<FRZCLK); USBCON |= (1<<HOST); UPNUM=0; UECONX=0x00; UPCONX|=0x01; UPCFG0X|=0x00; //ALLOC ON UPCFG1X|=0x30; UPCFG1X|=(1<<ALLOC); while(!(UPSTAX&(1<<CFGOK))); //UDCON&=~((1<<LSM)|(1<<DETACH)); //OTGCON=0x04; //PORTE|=(1<<7); } int main (void) { CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; PORTC=0x00; DDRC=0xff; DDRE=(1<<7); PORTD=0x00; DDRD=0xFF; inyt(); void inytHost(); OTGCON|=(1<<VBUSHWC); PORTE|=(1<<7); подаем на шину напряжение while (1) { UHCON|=(1<<RESET); //// сброс шины OLCD(OTGINT,0);/// сдесь выводится значение регистров на дисплей OLCD(UHINT ,1); OLCD(UHCON,2); OLCD(UPCONX ,3); OLCD(UDCON ,4); OLCD(UPINT ,5); OLCD(UPINT,6); OLCD(OTGTCON,7); OLCD(UPINTX ,8); display(); } хотя бы для начала добиться сброса шины USB }
  3. ДЕЛО В ТОМ ЕСЛИ У МЕНЯ 3 КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ТО ПРИ ТРАНЗАКЦИИ У СТАНОВЯТСЯ ФЛАГИ TXINI ИЛИ RXOUT узнаю какая точка IN или OUT но не узнаю нмер конечной точки
  4. всем привет ! вопрос вот в чем : когда происходит транзакция типа IN , OUT каким образом можно определить с какой конечной точкой произошла транзакция. И если запрещены все прерывания устанавливаются ли флаги в регистре UEINT
