prof3232
  • Публикаций
    12
Информация о prof3232
  • День рождения 17.10.1992
    Севастополь
  1. Вопросы по Microwave Office
    Доброго времени суток. Посоветуйте литературу или ссылочки где можно прочитать про расчет усилителя в AWR. Нужно согласовать вход и выход транзистора на ВЧ и посмотреть усиление и мощу на выходе. Какой смысл в Biastee? И где посчитать согласующие цепи?
  2. Передатчик какой будет?
  3. Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 18:15) Проблема в управлении, согласовании затвора, не используете защитные трансилы, проблема обратной связи, возбуд выход из строя. Еще вероятно плохая разводка, не те компоненты ... Скините или выложите тогда сможем что то конкретное посоветовать, а так гадание на кофейной гуще. Прикрепляю схему и печать Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 18:22) Переходных процессов при включении не должно быть по определению, только аппериодический процесс допустм за короткое время регламентируемое стандартом. Иначе недопустимое внеполосное излучение. Это само собой, поэтому питание включается заранее, за 3 секунды.
  4. Цитата(hsoft @ Mar 2 2017, 17:48) Включите задержку подачи сигналов на вход передатчика, чтобы на вход передатчика ничего не подавалось пока питание на транзисторе не установится. Попробуйте замедлить нарастание напряжения питания выходного каскада. Вы же сами пишете при включении. Там кроме бросков по питанию ничего нет. задержка между включением питания и подачей смещения 3 секунды. я думаю этого достаточно для затухания переходных процессов при включении.
  5. Цитата(novikovfb @ Mar 2 2017, 17:50) попробуйте специально рассогласовывать металлическим предметом, желательно еще проверить на электростатические разряды от модели тела человека Неоднократно рассогласовывал всем чем только можно)) на статику тоже проверялась плата - не горит.
  6. Добрый день. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Есть передатчик, работает на частоте 400 МГц. Выходная мощность порядка 1Вт. Выходной каскад передатчика сделан на транзисторе RD01MUS2. Непонятно по каким причинам сгорает иногда сгорает выходной транзистор, причем когда устройство уже собрано в корпус и заклеено (корпус герметичный). Из 20 передатчиков сгорает у заказчика порядка 4-5. (у нас при проверке почти не горят). Сгорает именно в момент включения. (т.е. он либо включился и нормально работает, либо сразу сгорел не сделав ни одной посылки) При отладке платы на согласованную нагрузку никаких сгораний нет. Можно было бы подумать что есть рассогласование с антенной, НО антенна согласована (проверено на анализаторе) и когда я специально рассогласовываю антенну руками - сгораний также нет. Работает устройство на литиевых батарейках напряжением 10 В. Питание выходного каскада 6,8 В через понижающий преобразователь. Буду очень благодарен если кто подскажет что-нибудь. Или подкинет свежую идею.
  7. Вопросы по HFSS
    Цитата(romaro @ Feb 9 2015, 12:58) рисуете плоскость, потом другую над первой, далее Edit - Surface - Connect Спасибо!
  8. Вопросы по HFSS
    Цитата(l1l1l1 @ Feb 9 2015, 01:26) что такое объемный ромб? Ромб который имеет длину, ширину и высоту. В общем нужно нарисовать параллелепипед.
  9. Вопросы по HFSS
    Добрый день. Как нарисовать в HFSS объемный ромб?
  10. Создаю подключение. Код>"at^scfg=tcp/withurcs,off ok >"at^sics=0,conType,GPRS0 ok >"at^sics=0,apn,internet.mts.ru ok AT^SICS=0,user,mts ok AT^SICS=0,passwd,mts ok >"at^sics=0,dns1,8.8.8.8 ok настраиваю SMTP Кодat^siss=9,srvType,"Smtp" OK at^siss=9,alphabet,"1" OK at^siss=9,conId,"1" OK at^siss=9,address,"mail.marlin-yug.com" OK at^siss=9,user,"kts@marlin-yug.com" ok at^siss=9,passwd,"xxx" ok at^siss=9,smFrom,"kts@marlin-yug.com" OK at^siss=9,smRcpt,"kts11@marlin-yug.com" ok at^siss=9,smSubj,"re" OK at^siss=9,smAuth,"1" ok at^siss? ^SISS: 0, "srvType", "" ^SISS: 1, "srvType", "" ^SISS: 2, "srvType", "" ^SISS: 3, "srvType", "" ^SISS: 4, "srvType", "" ^SISS: 6, "srvType", "" ^SISS: 7, "srvType", "" ^SISS: 8, "srvType", "" ^SISS: 9, "srvType", "Smtp" ^SISS: 9, "conId", "1" ^SISS: 9, "alphabet", "1" ^SISS: 9, "address", "192.168.1.2" ^SISS: 9, "user", "subscriber1" ^SISS: 9, "passwd", "*******" ^SISS: 9, "smFrom", "subscriber1@testdomain.com" ^SISS: 9, "smRcpt", "subscriber2@testdomain.com" ^SISS: 9, "smCC", "" ^SISS: 9, "smSubj", "Meeting Request Sunday Morning" ^SISS: 9, "smHdr", "" ^SISS: 9, "tcPort", "25" ^SISS: 9, "smAuth", "1" ^SISS: 9, "tcpMR", "10" ^SISS: 9, "tcpOT", "6000" OK отправляю команду на выполнение и получаю ответ: Error Кодat^siso=9 ERROR в чем может быть проблема?
  11. Добрый день. Подскажите как настроить (какие At команды) SMTP-server на модеме Cinterion MC52IT, чтобы можно было через модем отправлять Emai?
  12. Добрый день. Стоит задача отправлять E-mailы через модем MC52IT. Необходимо AT командами включить GPRS и настроить SMTP-server. Это для включения GPRS? Кодat^sics=0,conType,GPRS0 OK AT^SICS=0,"inactTO", "20" OK ^SISS: 0,user,mts OK AT^SICS=0,dns1,"8.8.8.8" OK AT^SICS=0,passwd,mts OK AT^SICS=0,apn,"internet.mts.ru" а дальше нужно как-то настроить SMTP-server?
