jojo
    572
Информация о jojo
3 883 просмотра профиля
  1. Что-то у меня не получается. USB UART FTDI подключен к UART MSP432 напрямую к P1_2,P1_3 / UCA0RXD,UCA0TXD. Заводская программа загружена в ПЗУ и работает, я хочу прменять на более новую версию. Прошивка в виде TXT
  2. Понять просто очень - микросхема значительно не соответствует по характеристикам даташиту и микросхемам других партий. Или вообще не работает.
  3. Эти чипы не редкость. Хорошо, если они просто немного хуже белых чипов. Бывает, что значительно хуже по характеристикам или не работают вовсе.
  4. :) Я бы купил у нормального поставщика и сравнил. Левая ПЛИС у вас.
  5. Такая ситуация бывает с ПЛИС, взятых на Малой Арнаутской. Хотя причина может быть не в этом.
  6. Да, я поверил знающему человеку, а получилось как всегда. Одни проекты у меня выиграли от перехода на 2018.2 Другие перестали собираться, откатился на 2017.4
  7. Я слышал, что в 2018.2 меньше глюков, и надо переходить)
  8. Спасибо. Но это ведь при 100 градусах Цельсия. При 50-60 уж можно 2-3 А на вывод.
  9. Тема, в общем, нормальная. Азота ведь не будет. Теперь интересно узнать, откуда ограничение на ток через вывод, я от разных людей подобную оценку слышал. Семинар что ли был какой-то на эту тему.
  10. А есть такие данные, что именно сгорит? Я думаю, мало кто пробовал, ибо просто плат таких нет или почти нет.
  11. из платы на KU115 можно выжать 150-200 Вт на разъёме питания. 150 Вт можно наверняка. на 200 можно пойти, если вообще всё в ней включить на частотах 500-600. и данные ближе к случайным нужны.
  12. На большинстве отладочных плат стоит 1 FPGA. Хост лучше задействовать, чтобы снизить масштабируемость. ML/NN я еще не щупал. Что-нибудь для примера есть стоящее?
  13. В общем да, не факт, что снижение. Это нужно проверить. Как я понял, нужно задействовать всю пропускную способность PCI Express и DDR4, только тогда изготовители ASIC немного отстанут. С другой стороны, тогда можно просто сделать полезное решение HPC, а обыватель вполне может купить FPGA для него при условии нормальной окупаемости (а обыватель майнит на всём что шевелится). Проблема в том, что я ещё не идентифицировал такое решение, а те кто знает, делиться информацией не спешат.
