Gagash
  • Posts
    4
Reputation
  1. Добрый день! Помогите в решении проблемы. Необходимо с использованием старт-кита Xe1205-433 передавать информацию на скорости 4800 бит/c. По даташитам необходимо устанавливать девиацию 5кГц и полосу входного фильтра 10кГц. При таких параметрах передать корректно информацию не получается. Старт-кит начинает работать при девиации 80кГц и полосе входного фильтра 200кГц. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Возможно нужно настраивать другие параметры? За любую подсказку буду очень благодарен.
  2. У меня такая проблема, не могу остановить сторожевой таймер в режиме Idle Mode. Процессор AT91SAM7S256. Компилятор IAR. Во первых, сторожевой таймер невозможно отключить в основной программе после того как он был запущен. Ставлю бит AT91C_WDTC_WDIDLEHLT все равно не помогает. Привожу примерный код программы в момент входа в Idle mode: AT91F_WDTRestart(AT91C_BASE_WDTC); AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR |= AT91C_WDTC_WDIDLEHLT; *AT91C_PMC_SCDR = AT91C_PMC_PCK; Что делаю не так?
  3. Attiny13
    Про Fuse по подробней что имелось ввиду. Бит RSTDISBL поставить в значение 0 ?
  4. Attiny13
    Возникла проблема с конфигурацией порта PB5 на выход. Не очень понятно описание на конфигурирование альтернативных функций порта.
