holy0dmin
    294
Информация о holy0dmin
  • День рождения 31.01.1989
Старые поля
  • skype
1 810 просмотров профиля
  1. Я экспериментировал с парой LiSOCl2 ER14505M, включенных параллельно. Нестабильно работает, в сети регистрируется, но при звонке часто выключается, конденасаторы не помогают. С повышающей схемой работает стабильно, контроллер PAM2421.
  2. Я вот, кстати, я тоже такое заметил, только думал что это я сам накосячил где-то. U-Blox M8N в режиме только GPS выдает HDOP "честнее", чем SIM28M. Можете пояснить почему так? Или HDOP - величина безразмерная и сравнивать модули по её значению некорректно?
  3. А почему нет? Это называется Clock Stretching - когда микросхема EEPROM не успевает записать данные, она придерживает SCL внизу, и мастер понимает, что устройство занято и не надо его грузить новыми данными.
  4. Статистически, во время разработки. У меня, например, так делал барометр BMP280, а акселерометр MPU-6050 не глючил ни разу. Но, по факту, лучше перезагружать по питанию всё, что есть на шине. Ещё стоит попробовать снизить номинал подтягивающих резисторов. Часто устройства на шине заглючивают не просто так.
  5. Предусмотреть сброс всех/только глючных устройств шины по питанию.
  6. Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Второй день пытаюсь завести SD-карту на SPI и не получается. Всё делаю по инструкции, но карта на CMD0 отвечает не 0x01. Вот скриншот логического анализатора, микроконтроллер принимает те же данные, что и на картинке. Прошу пояснить в чём я неправ. Нашел причину, прошу прощения за глупый вопрос, не увидел, что CS падает на середине посылки, проверялся не то флаг в SPI периферии.
  7. В таком случае если антенна планируется встроенная, то какая лучше подойдет, пассивный патч или вот такая активная с маленьким кабелем 15 см? Где то тут на форуме писали, что активные антенны нужны только в случае длинного кабеля, чтобы компенсировать потери в нём. Если отталкиваться от этого, то пассивный патч будет лучше, т.к. дорожка между модулем и антенной может быть всего несколько миллиметров, а в модуле сразу на входе стоит малошумящий усилитель. Не знаю, правильно ли я рассуждаю, прошу поправить.
  8. Здравствуйте. Снова появился вопрос по SIM28M. Использую его в паре с Patch-антенной 25*25*4, Ground Plane 45*70 мм, антенна по центру, длина дорожки антенна-модуль около 3 мм. Решил посмотреть точность позиционирования в динамике. Настроил модуль на 10 Гц с baud rate 115200 и выводом всех возможных NMEA-предложений, поставил в автомобиль под стекло, модуль видит 12 спутников, HDOP 0.84, холодный старт 15-20 сек. При этом модуль реагирует на начало движения (скорость > 0 в GPVTG) с задержкой в 0.5-1 сек, а на остановку с задержкой 2-3 сек. Это нормальное поведение? Возможно ли как-то увеличить точность определения момента начала движения и остановки? Ну, и ещё есть вопрос по антеннам, конкретно вот по такой. Судя по виду, это бутерброд из патч-антенны, платы ground-plane, и LNA. Тут, как я понимаю, на лицо несоблюдение размеров Ground Plane, и под вопросом целесообразность усилителя в антенне из-за малой длины кабеля. Насколько целесообразно использование таких антенн с SIM28? Будет ли она работать лучше, чем пассивный Patch с соблюдением всех рекомендаций?
  9. Тогда лучше выставить из корпуса разъем SMA и прикрутить к нему стандартную автомобильную антенну на магните. http://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/893940.png
  10. Подойдет, только не знаю есть ли смысл. не лучше ли пассивный патч 25х25 прямо на плату, или места нет?
  11. Я спрашивал, вроде, даже, в этой теме. Можно без конденсатора, это перестраховка от статики и тех, кто захочет убить трекер путем подачи напряжения на антенну.
  12. Нет там запятой, всё читается как есть. Импульс с GSM попадает на антенну GPS и усиливается, если усилитель включен, поэтому имеет смысл выключать усилитель в момент импульса GSM. Транзистор чтобы управлять питанием антенны в момент импульса GSM при помощи выхода RF_SYNC Модуль сначала работал, потом начал выводить в терминал какой-то мусор, обрвки уже выведенных строк, после чего совсем переставал общаться. Грешил сначала на то, что накосячил в схеме согласования уровней, а оказалось что виноват флюс. Теперь использую только безотмывочные в шприцах, они даже лучше ЛТИ. Усилитель находится в антенне, нужен для компенсации потери сигнала в длинном кабеле. Фух, вроде, на всё ответил.
  13. Тот модуль я закосячил - поверил надписи на флюсе ЛТИ-120 "Смывание не требуется". Не знаю, оживет ли он после длительного лежания в спиртобензиновой смеси, надо проверить. А так, зависит от антенны. У меня питание усилителя было 2,7-3,4В поэтому можно взять с VDD_EXT, подключив через транзистор, затвор которого подключить к RF_SYNC. Или поставить LDO на другое напряжение, если усилителю нужно.
  14. Вот и я заметил, что Яндекс-локатору можно передавать уровень, но в описании к параметру уже года 3 как указано "Элемент зарезервирован для будущего использования." А ещё есть соты с направленными антеннами на сервоприводах, которые поворачивают их в зависимости от географической нагруженности сети - тут уж уровень приема вообще ни о чём. Лично я для точности прикрутил WiFi - достаточно одной видимой точки доступа для точности 30 метров, в городе актуально.
  15. Да лучше всегда делать когда хочется что-то кому то показать, иначе часто получается разговор слепого с глухим. Где-то выше прозвучало слово "База". Значит транзистор биполярный? По идее, тут лучше пойдет полевой. И про USB - а оно для чего вообще? Тут на форуме говорили, что это только для слива с модуля логов и обновления прошивки.
