spbroma
Posts
42 -
Reputation
0 ОбычныйAbout spbroma
Rank
Подключение RJ45 для 1000Base-T к ПЛИС
spbroma replied to spbroma's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
А как тогда следует подключать? Всё, что попадалось мне на глаза -- через PHY, но пока будет разводиться плата я буду разбираться с изернетом через SFP и хотелось бы максимально безболезненно переехать потом на новое железо. Трансформатор ведь и так обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, как еще защититься можно? Единственно, что тогда надо будет ПЛИС располагать максимально близко к разъему, тогда как PHY можно откинуть на разумное расстояние по плате. -
Здравствуйте! У меня есть отладочная плата от Xilinx с ПЛИС, которая соединена гигабитным трансивером с SFP-разъёмом, куда устанавливается SFP-RJ45 трансивер и начинает дыщать Ethernet. Далее, собираюсь разработать плату, на которой ПЛИС поднимет через RJ45 1G Ethernet напрямую, без SFP. Как понимаю, есть два варианта: 1. Установка между ПЛИС и RJ45 микросхемы PHY, при этом ПЛИС-PHY связаны ( R )GMII, а PHY-RJ45 уже дифпарами 2. Из гигабитного трансивера в ПЛИСе с помощью корки выходит уже дифпара, но для подключения её к RJ45, нужно пропустить сигнал через трансформатор для гальванической развязки. Верно ли я всё понимаю и каких граблей не учёл?
Закодировать таблицу комбинаций размещений с повторениями
spbroma replied to Grizzly's topic in Программирование
Если добавить 1 бит, можно будет левыми 6 бит кодировать строку, а правыми - столбец. -
Где почитать про SSTL_18
spbroma replied to nmurzin's topic in от ТТЛ до LVDS здесь
Можешь еще здесь что-нибудь полезное найдете (стр 74): http://www.xilinx.com/support/documentatio...es_SelectIO.pdf -
Передача данных с ПЛИС через PCIe на ПК
spbroma replied to spbroma's topic in ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Спасибо :) Надо будет, все-таки собраться духом. Сейчас я вообще временно на другую задачу переключился. Но, я так понимаю, что вы говорите об обработке прерываний драйвером. А это меньшая из зол, как создавать эти прерывания - вот где проблема. -
Добрый вечер, добро пожаловать в наше уютное обсуждение:) Во-первых, да, именно этот проект я и зашил. Сперва я запустил тестовый драйвер от виндрайвера, убедился, что устройство определяется в системе, что в память можно записывать и считывать. То есть, работающая болванка есть. На этом этапе я решил отложить часть ПЛИС и заняться драйвером. Как можно заметить по другим моим топикам на этом форуме, я пошел против системы и SM-а :) и соблазнился на рекламируемые прелести WDF. На данный момент это закончилось тем, что отладчик подключается к рабочему компьютеру только когда моё устройство не подключено, что странно и бесполезно. На этой ноте я отчаялся и решил посмотреть и вовсе в сторону Виндрайвера и разобраться в том, что же такого удобного и классного у них есть. Судя по описанию API действительно, всё радужно и хорошо. Тем более, что пример собирается и работает, а код его не выглядит пугающе. Как я понимаю работу дальше, необходимо научиться создавать на плате прерывания и тут мы погружаемся в пучину корки. Тестбенч, о котором вы говорите, как-то не попадался мне на глаза, так что ничего прокомментировать не могу. Пока с трудом понимаю, как можно использовать готовый пример для создания собственного проекта. Однако обрабатывать и генерить все сигналы вручную представляется ещё большим мраком и я немного в растерянности. Еще хотелось бы отойти от AXI, а то разбираться ещё и в нём надо. Вообще, мне достаточно научиться выкидывать прерывания, по которым драйвер читал бы определенную область памяти и всё. А переход от PIO к DMA, видимо, возможен не скоро, так как вообще не понимаю, как сейчас его реализовать. -
визуализация
spbroma replied to sifadin's topic in Математика и Физика
Мне кажется, он уже как-то измеряет и ему нужно отличать реальный источник сигнала от мнимого. А здесь без второй такой "камеры" как минимум не обойтись, я думаю. -
визуализация
То есть у вас какая-то акустическая фазированная решетка есть? Хотя бы из двух микрофонов, или как? В общем, думаю, эта ссылка вам поможет немного: http://www.labbookpages.co.uk/audio/beamfo...g/delaySum.html Как я понимаю, вы хотите сделать аналог подобного устройства? http://vpk.name/news/81413_sistema_tochnog...protivnika.html -
Подключение WinDbg к удалённому хосту
spbroma replied to spbroma's topic in Программирование
Хотя в то же время в незапамятные времена я пробовал установить какой-то базовый драйвер виндрайвера, которые он автоматически сгенерил, для общения с устройством, как с контроллером памяти, и он прекрасно записывал-читал данные с платы. -
Похоже, действительно, проблема в конфигурации PCI на плате. Если она выключена, отладчик прекрасно цепляется к ядру, даже после перезагрузок и проч. Стоит загрузиться с включенной платой, отладчик не цепляется. Выключаем комп, отключаем плату, загружаемся - отладчик снова в деле. При этом устройство без установленного драйвера, определяется просто как "такое-то устройство без драйвера". Однако драйвер на него ставится без проблем. Бррр... -
То есть, сценарий следующий? 0. Тестовый компьютер выключен. Рабочий пытается подключиться отладчиком. 1. Включение тестового компьютера. 2. На каком-то этапе отладчик подключается. 3. После того как устройство инициализировано в системе, можно запускать установку драйвера. -
визуализация
А чем вы определяете расположение мнимого источника звука? -
Изменил тип на мультимедийное устройство, пока что ведет себя так же: устройство определяется, драйвер устанавливается, отладчик не подключается -
Во время загрузки не успеваю за списком уследить :) Есть ли более гуманные методы? Хм. Сейчас попробую сконфигурить его как мультимедийное устройство. Просто "контроллер памяти" предлагался коркой по умолчанию и я решил не трогать это. -
Да, если нет в диспетчере устройств, виндрайвер тоже не видит. Да я тоже, это в рамках поиска и проб.
