pprz
6 -
0 Обычный-
Анализатор спектра
pprz replied to pprz's topic in В помощь начинающему
Пребольшое спасибо. Вот теперь кое-что встало на свои места. У меня появилось еще несколько вопросов. У данного прибора в комплекте нет никаких щупов для "съема" сигнала с платы. Как лучше всего подключить вход этого анализатора к измеряемой точке на плате? По размаху входного сигнала не очень понятно. В документации на прибор указан диапазон измеряемых входных уровней до +20ДБмВт. С учетом входного сопротивления 50 Ом, эти +20ДБмВт переводятся к 2.24 В по напряжению, судя по таблицам, которые мне удалось нагуглить(заодно кто подскажет - правильная таблица или нет?): http://blog.novaeletronica.com.br/ru/tabel...-watts-x-volts/ Но мне не понятны следующие вещи. Как переводить без таблиц ДБмВт в Вольты при тех или иных сопротивлениях? Может, кто формулу напишет. Там, наверное, кроме логарифмов быть ничего не должно. На лицевой стороне прибора нарисовано следующее - DC +-25В, что как-то не вяжется с переводом +20ДБмВт по таблице. Может, кто прояснит мне этот момент? Типа постоянный уровень можно такой большой а по переменному сигналу +20ДБмВт? или я не так это понимаю? Возможно ли использовать шупы от какого-либо осциллографа, работающего в диапазоне 300МГц? Можно ли использовать высокомный щуп или обязательно согласованный по сопротивлению 50 Ом? Я так понимаю, эти щупы должны быть согласованы со входом прибора? Если так нельзя, то как тогда подключить вход прибора к измеряемой точке на плате? Что-то слабо верится, что всегда разработчики предусматривают на платах разъемы для подключения того или иного анализатора спектра. Как учесть такой параметр, как КСВН такого соединения - плата-щуп-прибор? Предполагается измерять переменные сигналы до 300МГц полосой и до 3В амплитудой. -
Анализатор спектра
Тип прибора не знаю. Название - GSP7830. Если стоят параметры - центральная частота 1,5ГГц, диапазон 3ГГц, RBW 3МГц. VBW 300КГц, то эта палка точно слева, на 0Гц и обрывается резко. Если центральная частота 50МГц, полоса обзора 100МГц, то это не палка а горб спадающий плавно до где-то 11МГц. Мне кажется вы не правы. Я просто совершил одну ошибку - написал определение термина гармоника из головы, не задумываясь о математике, рядах Фурье и не гуглил(хотя мог). А вот вы начинаете спорить и доказывать свою состоятельность вместо того, чтобы помочь разобраться и попытаться дать верный ответ в отличии от других людей. Ваш ответ - "Похоже на обычную наводку на пром. частоте 50 Гц" соотвествует моему о гармонике. Только у меня есть смягчающее обстоятельство - я начинающий студент первого курса а по факту абитуриент нетехнического ВУЗа. Мы в школе ряды Фурье не проходили. У вас такого смягчающего обстоятельства нет. Вы претендуете на звание специалиста а ответ о наводке даете неверный. Вот этот ответ похож на верный. Мне непонятно только - почему на диапазоне в 100МГц это не палка а горб и почему она заканчивается на 11МГц на не, скажем, 11КГц. Ведь, у прибора рабочая полоса начинается с 9КГц. -
Анализатор спектра
Ээээто самое. А назовите мне раздел математики, в котором в институте изучают ряд Фурье. А потом назовите ВУЗы, в которых преподают такие разделы математики. А то, может, назовете мне ВУЗы, в которых ряды Фурье изучают в контексте иных дисциплин, не давая ничего о них в разделах математики? А потом для себя решите, чего вы хотите - мне помочь разобраться или постебаться? -
Анализатор спектра
Пожалуйста, подскажите мне как начинаеющему и студенту - что такое гармоника? -
Анализатор спектра
На входе ничего нет. Гармоника - спектральная составляющая сигнала на некой частоте, чаще всего имеющая существенное превышение над, скажем, неким шумовым фоном,, чтобы называться гармоникой, так? Если я не прав, поправьте. -
Анализатор спектра
pprz posted a topic in В помощь начинающему
В окне анализатора спектра на нулевой частоте стоит какая-то палка и график отображаемого спектра по нисходящей от нее убывает. На вход ничего не подается. Подскажите, что это за палка-частота(какова у нее должна быть амплитуда-уровень?) в нуле и почему график отображения спектра по амплитуде от нее плавно убывает а не, скажем - резко? И какова мера этой плавности убывания, от чего зависит - от характеристик прибора, окна отображаемых результатов или еще от чего? И поподробней, если не затруднит, объясните как начинающему.
