asen
Свой-
522 -
По скорости 400мбит да и стар уже он тоже не нов но и по поставке с шифрованием там нет пролем ?
вы можете поделиться итоговым вариантом библиотеки по инициализации озу
какой другой от куда инфо ? помоему все по 40 нм построены
а RC цепь не пробывали уменьшать ?
что куда пишите из внутреннего озу в внешнюю флеш так это очень хорошо )) Апноут нашел правильный скорость до 280 Мбайт в сек при включенных кешах 30-60 кб как раз с кешем и будет нормально работать пересылка в дма на снешний адрес озу должно летать сейчас как раз стартую внешнюю рам на гимер бас Главный косяк как я понял пока что если у вас рам весить на одной шине с флешкой то выполняться из флеша и чтото делать гипер рам похоже не получиться. т.е. сначало грузишся в озу внутреннее из флешки потом работаешь с внешнем озу
а еще бы интересно при овер клоке питания ядра получиться задрать частоту ядра до 1ГГц ! Там же 1170 помоему на том же тех процессе сделан ))
Зачем такого монстра ? что нужно гигабит плюс csi тогда если не бооитесь 1170 скоро по не дорого ну или imx7s вполне
Посоветуйте легкий стек TCP/IP
asen replied to asen's topic in Операционные системы
А может оказаться так что включив только HTTP+ ICMP+ARP он составит обьем как на много больше 10 КБ ? вы уверены что у Азура такое получиться или просто про 90 чеков знаете ? Ведь это стек TCP/IP NetX/NetX Duo который мелкософт купил а он весит около 20 кб только стек да и ось там тоже не такая уж легкая поди ? Если есть какие то конкретные примеры прошу в студию. У LwIP тоже не мало чеков для выключения функционала -
asen posted a topic in Операционные системы
Есть задача сделать дешевый по ресурсам web загрузчик чтобы по http обновлять основное приложение. Но есть одна проблема что памяти ROM крайне мало для основного приложения. В связи с чем нет возможности отдать 40КБ flash-и под стек LwIP который стандартно юзал а меньше ужать не получается минимум 36кБ. По гуглил нашел uIP стэк который обещается уложиться в 10 кБ. Вопрос отсюда такой: Кто еще какие знает дешёвые по ресурсам ROM стэки? Кто работал uIP на stm32 насколько он без багов при работе HTTP ? Спасибо заранее ! -
В МСУ конфиг утиле можно выставить емкость конденсаторов генератора может там что-то поправить ?
Как подтвердить его работоспособность в полном объеме не имея поверки ? не мультиметр покупаешь же китайский))
Требуется инженер-электронщик, г.Томск
asen replied to hr@digroup's topic in Предлагаю работу
Аутсорсинг ? -
Год выпуска прибора какой ? Поверка когда была последняя ?
в германии в марте мне с ST говорили что вот вот начнем клепать ток решим немного проблем ! Тогда мы сказали что о 400МГц будем ждать но воз и ныне там ! в то время NXP сделали релиз 600МГц и обозначили дату октябрь 2017 ! сейчас идет несколько проектов по на MKV58 и он устраивает особенно по набору и функционалу переферии. Так что ждем и надеемся на то что отсутствие флеши будет компенсировано ОЗУ
