Kolya87
    32
About Kolya87
  1. stm32f105vc
    Пользуюсь вот таким вот ST-Link. Рабочий, со 103-й серией работает без проблем, прошивку обновил до последней. Думаю дело не в нем. Возможно что-то в монтаже, хотя уже ни раз все проверил, замыканий никаких нет, питание в норме. Не первый раз уже собираю подобные схемы. Сейчас думаю организовать нормальную плату под STM, на подобии arduino.
  2. stm32f105vc
    Вот такая вот плата на данный момент. Правильность монтажа согласно выше приведенной схеме проверял ни раз.
  3. stm32f105vc
    Есть плата с stm32f407 в 100-выводном корпусе. Тоже один ключ. Плата была рабочая
  4. stm32f105vc
    Питание от лабораторного БП через стабилизатор LM1117-3,3. Потребление не более 40 мА от 12 В вместе с др. обвязкой. ST-LINK_v2 фирменный, покупной. МК куплены в магазине радиодеталей. В момент попытки подключения через ST-LINK, на SWDIO и SWCLK наблюдаются пакеты по осциллографу. По USART2 тоже наблюдается пакет из ПК.
  5. stm32f105vc
    Запаял stm32f107vct6 по той же схеме, добавил тока два блокировочных конденсатора по питанию. То же самое, не хочет подключаться
  6. stm32f105vc
    LQFP-100 корпус имеет тока один ключ
  7. stm32f105vc
    Тоже не выходит. Пробую запуститься с сигналом сброса. Нет подключения. По USART2 тоже нет подключения. USB_VBUS подтянул к 0. Тоже никак не хотит.
  8. stm32f105vc
    После ручного сброса на SWDIO 3,3 В, на SWCLK - 0
  9. stm32f105vc
    На ногах SWDIO, SWCLK напряжение 200-250 мВ. На ноге NRST без резистора R19 напряжение 3,3 В
  10. stm32f105vc
    Сигнал RESET заводил с ST-LINK, не помогло
  11. stm32f105vc
    Нет, питание от отдельной схемы
  12. stm32f105vc
    Блокировочные конденсаторы ставятся по питанию, обычно 0,1 мкФ. Одна емкость у меня стоит на собранной плате. Но как практика показывает, МК успешно запускается и без них. Для промышленных образцов конечно необходимо их устанавливать.
  13. stm32f105vc
    Вот схема. Плата собрана, как говорится, на коленке. Поэтому смысла показывать нету.
  14. stm32f105vc
    Получил 3 микросхемы stm32f105vct6. Собрал схему. Все развел как положено, в соответствии с даташит: расключил все пины питания Vss и Vdd, подключил Vbat к Vdd, схему выбора загрузки boot0 и boot1, схему сброса, 5-и проводную схему для подключения ST-Link/v2 (NRST, SWDIO, SWCLK, +3.3 V, GND). МК в упор отказывается подключаться к ST-Link, на разных частотах. Пробовал через ST-Link Utility. Аналогично МК отказывается прошиваться через USART1, USART2 и USB OTG. Подозреваю, что попалась бракованная партия. До этого работал с семейством stm32f103. Никаких проблем не было. И схемы подключения одинаковые вроде как.
  15. Проблема с Wismo228 при отправке SMS в текстовом и в PDU-режиме. Проблема возникла с новыми сим-ми МТС. До них все работало прекрасно с различными сим-ми разных операторов. Суть проблемы следующая: во время отправки SMS после ввода текста сообщения/ данных pdu необходимо ввести символ ctrl-Z. Но на него модем не хочет реагировать и остается в режиме ожидания ввода текста/данных. Если ввести CR, то модем вновь выдает символ приглашения ввода сообщения '>'.
