Immortal_Buka
19 -
Документация по ГОСТ Р 51904-2002
Immortal_Buka replied to Eug28's topic in Документация
Подниму тему. Может быть у кого-нибудь есть образцы/шаблоны документации по сему ГОСТу? -
Оценочная плата двухканального цифрового изолятора MAX12935
Immortal_Buka replied to terraelectronica's topic in Объявления пользователей
ссылка кривая- 1 reply
- max12935bwevkit
- max12935bawe
(and 2 more)
Tagged with:
Quartus 13
Immortal_Buka posted a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Можно ли как-нибудь заставить сигналтап писать логи в один файл, а не маленькими кусочками, либо соединить их при экспорте в .csv? -
STM32F4xx USB dual-role device
Immortal_Buka replied to _NB's topic in ARM
If the A-side of the USB cable is connected with a grounded ID, the OTG_FS issues an ID line status change interrupt (CIDSCHG bit in OTG_FS_GINTSTS) for host software initialization, and automatically switches to the host role. -
USB_OTG_HS(FS)->GINTMSK |= USB_OTG_GINTMSK_CIDSCHGM; это? -
ADC от 12бит и MS/s + double precision - это только STM32F76xx или есть еще альтернативы?
Immortal_Buka replied to iiv's topic in ARM
Цитата(ozone @ Aug 10 2016, 14:41) Но почему то популярность ATSAM в наших широтах раз в 20 ниже, чем у STM32 А есть ли у них настолько же дешевые и легко доставаемые демо-платы? -
DMA(UART+ADC) ARM
Immortal_Buka replied to 4th's topic in ARM, 32bit
в RM написано, что есть "peripheral-to-peripheral transfers" -
Литература по ARM Cortex m4
Immortal_Buka replied to masterok's topic in ARM
ARM Assembly Language: Fundamentals and Techniques, Second Edition © 2015 by William Hohl and Christopher Hinds -
Прошивка мк FRDM-kw40z
Immortal_Buka replied to mrprim's topic in ARM
Цитата(mrprim @ Apr 26 2016, 10:13) Спасибо скачал всё сделал, единственная проблема только что при создании проекта в KDS отсутствует выбор конкретно моего камня. или если не создавать новый проект а запустить пример то как прошить сам чип и запустить его на нём через TERM? В КДС можно экспортировать демо проекты из СДК. Проще создать свой проект из готового примера. Прошить - там есть значок с молнией - "flash from file..." - там можно выбрать конфигурацию в соответствии с прошивкой отладчика. -
поставить KDS и скачать SDK вот тут вот(требует регистрации, если не будет давать качать - страну укажите любую европейскую), в нём примеров куча должна быть -
STM32F407VET6 DMA Каналы и потоки
Immortal_Buka replied to nanorobot's topic in ARM
в RM на стр 306, рисунок 32. Очень наглядна связь каналов и потоков. -
STM32 USB FS OTG
Immortal_Buka replied to V_M_Luck's topic in ARM
Может подскажет кто: В соответствии с вот этой штукой: http://blogs.msdn.com/b/usbcoreblog/archiv...e-a-device.aspx дохожу до п.6, отправляю дескриптор, и хост меня ресетит. Вероятно туплю с фазой статуса контрольной передачи. STM32F429 Вопрос - мы получаем от хоста токен OUT и нулевой пакет данных. Чтобы ответить мы должны сделать так: DIEPTSIZ0 |= 0x00080000; DIEPCTL0 |= (USB_OTG_DIEPCTL_CNAK|USB_OTG_DIEPCTL_EPENA); Или нет? Или где в RM прочитать? -
STM32 independent watchdog и дебаг в IAR
Immortal_Buka replied to turnon's topic in ARM, 32bit
The BKPT instruction causes the processor to enter Debug state. Debug tools can use this to investigate system state when the instruction at a particular address is reached. -
Старт STM32
Immortal_Buka replied to Immortal_Buka's topic in ARM, 32bit
gcc-шный crt0.S как-то мало понятен, может кто его прокомментировать, или поделиться альтернативным вариантом? -
Старт STM32
Цитата(ek74 @ May 7 2015, 10:02) Ну например тут: GNU Tools for ARM Embedded Processors. Качаешь исходники компилятора. В дереве исходников находишь такой файл \src\newlib\newlib\libc\sys\arm\crt0.S, который и содержит реализацию _start. Точно! Чего-то я протупил с сырцами. Спасибо!
