34 -
0 ОбычныйAbout Valentin Go
Rank
- Birthday 11/03/1992
Сайт
mw_eng started following Valentin Go
Анализер спектра FSL6
Valentin Go replied to microstrip_shf's topic in Rf & Microwave Design
Приветствую, я так понимаю у Вас в руках Assembly 334, BOM на нее есть https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/SG390m.pdf , поглядев пришел к мысли, что скорее всего погорел выходной каскад hmc788lp2 (десигнатор U252). Возле нее должен стоять конический индуктор на 6 мкГн в bias tee, который первым должен погореть, когда пробивает усилитель. Другой вопрос, что при замене выходного каскада будет проблема с заводской калибровкой. -
Реализация отрицательного смещения для усилителя Hittite
Valentin Go replied to Andrey188's topic in Rf & Microwave Design
Есть хорошая вещь, как bias controller, в Вашем случае это HMC980. В ней встроенный генератор Vneg, защита от перетока и включения дрейнов без гейта. Обвязка минимальна, а в даташите даже сказано какую надо поставить для Вашего HMC635 -
SMA на плату
Valentin Go replied to skyspark's topic in Rf & Microwave Design
Ничего откусывать не надо. Разъемы на Вашей картинке не предназначены для работы до 18 ГГц, они зачастую и не паспортизованы выше 3-4 ГГц. А 18 ГГц это частота самого SMA,а не разъема, о чем производители лукавят. А если потери или КСВ важны, то следует выбирать end launch разъемы (Cinch, Ampherol..) с коротким штырем типа лопатки, а также с копланарным переходом и торцевой металлизацией на плате. Такие разъемы при ровном монтаже и без зазоров, действительно могут работать до 26.5 ГГц. -
Перестраиваемые полосно-пропускающие фильтры ППФ.
Valentin Go replied to Jack.Berk's topic in Rf & Microwave Design
Обратите внимание на подобное решение http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/2016/January_February_2016/Chuma_QEX_1_16.pdf -
Куплю генератор шума
Valentin Go posted a topic in Куплю
Куплю генератор шума ENR 12-16 дБ Желательно до 10 ГГц, можно и выше Желаемые аналоги HP 946B/C Санкт-Петербург и отправка. -
Modelithics Qorvo GaN Library 19.4.2
Valentin Go replied to oleg-n's topic in Rf & Microwave Design
Указание пути к библиотекам требуется в каждом новом проекте заново. После установки библиотек, в своем проекте выберите Project -> Process Libraries - > Add Library и укажите путь к файлу *.xml Только после этого они появятся в Elements -
Олег, а на какую САПР Вы хотите установить: AWR или ADS? -
Потери в смесителе
Valentin Go replied to Loota's topic in Rf & Microwave Design
Загрузите, пожалуйста, фото, как это выглядит. -
Потери в смесителе
Если правильно понимаю, Вы хотите получить 8,1 ГГц? Это преобразование должно быть в режиме UPconv RF=IF+LO, т.е. LO (8 ГГц +13 дБм) (2 пин) + IF (100 МГц + 7 дБм) (5 пин) и на выходе пин 8 Вы должны получить 8,1 ГГц около -2 дБм (Conversion Loss=7-9 дБ) -
ultrasonic WIRE BONDING
Valentin Go replied to dim371's topic in Rf & Microwave Design
В Питере ООО"ДОК" dokltd.ru может сделать. Напишите на v.nekrasov@dokltd.ru -
Valentin Go started following zalexv
Проектирование МПЛ фильтра с высоким коэффициентом подавления
Valentin Go replied to YouFake's topic in Rf & Microwave Design
Статья хорошая, но там фильтр выполнен на LTCC, технология пока не самая доступная. Может сделать "железный" фильтр (Cavity)? он, конечно, не выйдет суперкомпактным на такие частоты, но потери небольшие и хорошее подавление. -
Приемник 60ГГц - какие есть варианты?
Valentin Go replied to tinker73's topic in Rf & Microwave Design
Здравствуйте, да на самом деле это недорогое решение. Указанная Вами отладочная плата будет в районе 1200-1500$+ (хотя на сайте AD 3500), а готовый конвертер на те же частоты будет стоить минимум в два раза больше. Даже если собирать "на коленке" из покупного смесителя, гуна и умножителя - дешевле не выйдет. -
Миксер
да тот же синус, только при нарушении фаз будет потеря мощности -
Миксер
Нет, ничего не подавит. Если на входе гибрида синус, то на выходе два синуса -3 дБ, сдвинутые на 90 гр. друг относительно друга. -
Миксер
А вот на какой 50 Ом, а какой выход - это решаете сами, в зависимости Upper или Lower Sidebnad у Вас.
