excly
Posts
63 -
Задержка одного входного сигнала относительно другого
excly replied to excly's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Вы совершенно правы. Но цель была именно разобраться с констрейнами)) -
50МГц. Это задача, придуманная самим собой для себя же. Просто чтобы Разобраться как работать с констрейнами -
Своё мнение по поводу моих выражений(хоть и косноязычных), которые к сути вопроса не относятся, пожалуйста оставьте при себе. Видимо я неправильно понял смысл указания входных задержек. Я думал, что set_input(output)_delay создаю задержку, а не указывают ее. Спасибо, что все мне проясняли. -
Доброго времени суток. Пытаюсь разобраться с обконстрейниванием входных портов. Дано: На вход приходят данные и клок. Но восходящий фронт клока стоит не ровно посередине данных. Нужно пододвинуть фронт клока на середину данных. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и можно ли потом будет проверить SignalTap'ом результат. Картинка внизу показывает, что именно я хочу получить
Quartus 17.0 Pin Planner Current Strength
искать нужно по запросу glitching filter? -
тогда буду очень признателен, если подскажете как сделать такой фильтр. Или хотя бы покажете где об этом можно почитать -
если я правильно понимаю, то фильтр это синхронизатор? Если да, то лучше заводить на него не только клок, но и данные? -
я нашел опцию Termination Input в настройках пина. Там много опций(OCT, Parallel, Parallel with calibration, series, series with calibration). Какую выбирать да и где почитать для каких случаев какую использовать? -
обычным проводом. но на частоте в 5МГц, как мне кажется, это не должно сильно влиять никак. просто от выходов одной платы идут провода ко входам в другую -
на той ПЛИС, которая генерирует или той, которая принимает? -
посмотрел выход той платы, которая генерирует счетчик, на анализаторе и заметил, что в тот момент, когда FF превращается в 00, на линии клока появляется лишний фронт. Видимо так и появляются непонятные данные в FIFO. Вопрос в том, как это победить? -
заполнение FIFO идет на 50МГЦ, но не непрерывно, а с паузами между посылками(так было изначально. сейчас частота 5МГЦ, но это ничего не изменило). как только в FIFO набирается количество слов, равное размеру пакета UDP, начинается отправка сначала заголовка, а потом и самих данных, которые и находятся в FIFO на частоте 125МГц. Той же частоте, на которой работает ethernet PHY. процесс заполнения не останавливается. это один и тот же проект. Частота на выходе FIFO 125Мгц. SignalTap получилось завести на 500Мгц, поэтому временная диаграмма на выходе будет не сильно то и точная. Хочу еще раз обратить внимание, что если данные генерируются на этой же ПЛИС, то никаких ошибок не происходит -
вывожу по udp. Проблема, видимо не во входах. Смотрел Signal Tap'ом на входе fifo и все стоит ровно. Причем если я генерирую данные на самой ПЛИС и завожу их на FIFO, то все отлично. Но если завожу через ножки(используя тот же модуль генерации данных, только на другой точно такой же плате), то в последовательности появляется лишние 2 байта. Передаю я 16-битный счетчик. FIFO вход 16 бит, выход 8. Ощущение будто данные из FIFO неправильно забираются. Причем это происходит именно тогда, когда данные идут снаружи платы, а не генерируются внутри. И происходит это строго в определенный момент, когда младший байт доходит до FF, например: ...FD05 FE05 FF05 007E 0006 0106. Откуда это 007E вылезает непонятно, причем эти 2 байта всегда разные. На вход FIFO все приходит правильно. -
да -
Нашел, где посмотреть. Странно, что не указана частота внешнего клока(который с данными идет), хотя я ее описал в констрейнах.
