GREGOR_812
  • Posts
    37
Reputation
About GREGOR_812
1,458 profile views
  1. Не забудьте ещё погуглить про HELV Motors и его "кофаундеров". Как минимум один из них связан с МММ. Достойные партнёры, иными словами)
  2. Спасибо за ответ, позвольте уточнить, ёмкость напрямую ставят между базой и эмиттером? Или можно шунтировать верхнее и среднее плечо делителя?
  3. Вы указали источники тока на схеме, если я их просто на эмиттерном повторителе выполню, такой вариант подойдёт? Я планирую смотреть фронты тока в цепи лазера ЛД ноунеймовый с алиэкспресс :) 850 нм, 50 мВт, называется HLD850050N5T
  4. Спасибо за совет, попробую по Вашей схеме работать. Генераторы подойдут простые, типа эмиттерного повторителя? Или нужно что-то посерьёзнее. Точность установки тока меня в текущей задаче не интересует, главное хорошие фронты меандра.
  5. Вы правы, пороговый ток я как раз обеспечиваю смещением, которое я считал так: если на входе у меня размах 3,3 В, то на эмиттере примерно 2,7 В, значит, чтобы нижний транзистор как раз был на границе насыщения, надо чтобы на его коллекторе было около 3 В. Отсюда смещение на верхний транзистор 3,6 В. Да, согласен, он будет входить в насыщение, этого я не учёл, т.к. падение на ЛД приведёт к напряжению на его коллекторе ниже напряжения на базе. Вывод: нужно либо повысить напряжение питания, либо уменьшить эмиттерный резистор, но он и так уже очень маленький, это может к нестабильности смещения привести (хотя тут даже ток покоя довольно существенный, так что может и не приведёт). Меня волнует вопрос, насколько сильно входной сигнал будет влиять на верхний транзистор через цепь смещения и как это подсчитать.
  6. В рждшных вагонах номинальное бортовое напряжение 110 В (на самом деле, +- 20 % легко может быть) В вагонах метро номинальное бортовое напряжение 75 В (опять же разброс может быть дикий) Все остальные напряжения: 12, 24, 36, 50(55) это уже специальные напряжения для определённых узлов (например, 55 для АЛС в старых локомотивах). Вообще, вопрос очень размытый, запрашивайте ТЗ у заказчика, там это должно быть указано. Ещё надо помнить, что земли вагона и контактной сети (КС) могут быть как связаны, так и развязаны, поэтому вместо 0 В в жд технике могут говорить -110 В или -3,3 кВ, подразумевая под этим землю вагона или землю КС. Надо уточнять в каждом конкретном случае.
  7. Всем привет! Для модуляции маломощного лазерного диода решил попробовать схему каскодного источника тока. Параметры модуляции: меандр 2 МГц, амплитуда 0-3,3 В, выход -- ножка МК. Параметры лазера: излучаемая мощность 50 мВт, пороговый ток 15-25 мА, рабочий ток 75-85 мА, рабочее напряжение 1,8-2,4 В. Какие могут быть проблемы с этой схемой? Спасибо за внимание
  8. Большое всем спасибо за советы, чуть позже обновлюсь с учётом всего вышесказанного
  9. Что-то я в ступоре, как мне сделать всё-таки тактирование напрямую от SCK, если в зависимости от CPOL и CPHA задвигать данные нужно по разным фронтам. Получается у меня multiple driver
  10. Вообще здравая мысль) сейчас попробую сделать именно так
  11. Тут опять же зависит от CPHA, если этот бит установлен в 1, то первый бит выставляется на шину только по первому изменению sck, не раньше. Ну и в сам shiftReg данные откуда-то закидываются же) по другому клоку, системному. Опять же получается плодим клоки
  12. С этим есть некоторые проблемы: при CPHA = 0 данные выставляются на шине не по sck, а по фронту/спаду (в зависимости от того, какой выбран активный уровень) cs. Клока sck в этот момент ещё нет, поэтому нужно либо ставить отдельный триггер, тактирующийся от cs, либо кидать внешний клок, следящий за изменением cs. Я не хочу плодить клоки
  13. Спасибо, уже работаю над ошибками по коду и стилю) Получается, MOSI тоже надо засинхронизировать? Тогда выходит, что у меня основная частота должна быть хотя бы в 3 раза выше, чем частота sck. Что касается автоматических тестов, можете привести пример, как это вообще делается? Я пока ещё не совсем въехал)
  14. Всем привет! Хочу поделиться (и заодно получить ревью кода) самописным SPI slave модулем. Гитхаб Тестбенч там же, в репозитории. Вот небольшая вырезка из тестов)
