Aoklyunin
    32
About Aoklyunin
  1. Добрый день! Стоит задача измерить перемещение железного уголка вдоль другого. В Принципе под любую конструкцию, если что, сделаем переходники. Расстояние от 0 до 50 мм. Точность желательно 1%. В принципе есть и магнитострикционные, и стросиковые датчики, я знаю. Но не могу найти датчиков, чтоб были недорогие и в наличии в спб(это уж совсем мечта). Есть даже идея использовать электронную линейку, но в интернете нашёл только готовые с дисплеем, а мне надо завязать на АСУ, т.е. в идеале аналоговый выход у датчика или rs485. Есть ли у Вас на примете такие. Первые несколько страниц гугла выдают фирмы-ретейлеры, которые обещают доставить за месяц или больше.
  2. А наших аналогов нету? У буржуев ценник обычно кусается.
  3. Добрый день! Возможно, вопрос немного не по адресу, но передо мной стоит задача записывать видео того, что происходит внутри сушильной камеры. Камера состоит из сендвич-панелей. Есть идея проделать в ней отверстие, вмонтировать термостойкое стекло и через него снимать на обычную камеру. Но качество, понятное дело, будет неочень. Есть ли какие-нибудь альтернативы такому решению?
  4. Дырочка нарушит изоляцию, к тому же это трудоёмкая задача - такие дырочки сверлить, чтобы "смотреть" на объект. Хочется готовое решение.
  5. Рад, что поднял Вам настроение, но только если мерить вне печи, то из-за теплоизоляции пирометр будет "видеть" температуру снаружи печи. Поэтому и нужно мерить внутри.
  6. Проблема в том, что у этого датчика предельная рабочая температура +90, а у меня в печи +200( Т.е. по измеряемой температуре - всё ок, но т.к. нужно мерить внутри печи, то он сгорит.
  7. Всем доброго времени суток! У меня появилась задача измерять температуру вращающегося баллона внутри печи. Т.к. печь более менее теплоизолирована, то снаружи мерить не вариант. Внутрь кабели завести тоже представляется невозможным, т.к. тело измерения вращается. Поэтому я думаю взять нечто на подобии тепловизора. Температура внутри печи поднимается до 200 градусов. Температура тела по тех. процессу должна достигать 180 градусов. Существуют ли вообще такого рода устройства? Кто-нибудь уже сталкивался с такими задачами?
  8. Всем доброго времени суток! Ищу низкотемпературный кабель до -120 градусов. Может быть, кто-то сталкивался с такой задачей?
  9. Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти 1) датчики температуры на диапазон измерений -150...80, желательно защищённые. 2) датчики давления до 1000 атм на температуру -150...80. 3) датчики положения до 100мм на температуру -150...80. Но на такие температуры ничего найти не смог.
  10. Здравствуйте! Стоит зада в систему управления добавить инкрементальные TTL энкодеры с питание 5В. Скажите, есть ли готовые устройства, которые будут отправлять измеренное положение по какому-нибудь промышленному каналу? Возможно, стоит самому спаять какую-то плату? Заранее всем спасибо.
