Eirte
    17
About Eirte
  1. Здравствуйте, кто занимался модемом WS6318 в мультплексорном режиме подскажите пожалуйста. АТ-ответы от модема на AT - команды и служебные AT-ответы, могут присылаться в нескольких мультплексорных пакетах. То есть допустим есть AT-ответ "RING", может ли в одном пакете прислаться в качестве данных 0x0D 0x0A RI, а в другом NG 0x0D 0x0A. (где 0x0D 0x0A стандартные скобки для AT-ответа)
  2. Здравствуйте, как можно на модеме WS6318 узнать состояние GPRS соединения? Есть аналог команды СPAS для GPRS?
  3. Здравствуйте, использую модем WS6318 в мультплексорном режиме. Не проходит установка GPRS соединения использованием команды AT+WIPCREATE, модем отвечает просто ERROR(с учетом включения всевозможных расширений информации об ошибках) При этом в обычном AT режиме соединение устанавливается. Так же при настройке GPRS в мультплексорном режиме AT - команды обрабатываются не с первой попытки. В чем проблемы? Настраивал ли кто нибудь GPRS в мультиплексорном режиме?
  4. RS 232 9bit
    Здравствуйте, подскажите есть ли программа для COM порта с поддержкой 9 битовой посылки?
  5. Подскажите пожалуста, как происходит разбиение на сообщения согласно параметру N1? Происходит ли разбиение для ответов на AT-команды или данный параметр определяет разбиение только для данных?
  6. Как еще можно разорвать режим передачи данных для GPRS соединения, без команды WIPCLOSE и использования +++ в мультиплексорном режиме? Проблема заключается в том чтобы на другую сторону не передался +++ и желательно не закрывалась сесия GPRS модем WS6318
  7. Как в мультиплексорном режиме послать AT-команду?
  8. Попробовал еще модемы, заработало
  9. Попробовал еще один модем, картина таже, через 2 секунды перестает отвечать
  10. Цитата(sobr @ Apr 11 2014, 03:34) У меня: 1. AT+CMUX=0,,,64\r >OK 2. F9 03 3F 01 1C F9 > Ответ 3. F9 07 3F 01 DE F9 > Ответ 3. F9 0B 3F 01 59 F9 > Ответ Ну и далее... Все работает. Какие еще AT-команды подаете?
  11. Цитата(sobr @ Apr 11 2014, 03:34) У меня: 1. AT+CMUX=0,,,64\r >OK 2. F9 03 3F 01 1C F9 > Ответ 3. F9 07 3F 01 DE F9 > Ответ 3. F9 0B 3F 01 59 F9 > Ответ Ну и далее... Все работает. на модеме WS6318?
  12. Обмен следующий для basic mode 1)отсылаю AT+CMUX=0,0,5,127 модем отвечает OK 2)отсылаю F9 03 3F 01 1С F9 (тип сообщения SABM) если отправлено в первые две секунды получаю F9 03 73 00 00 A4 F9 (тип сообщения UA, странно что поле Length 00 00 вместо правильного 01 или 00 01) после этих двух секунд затыкается и не отвечает ни на AT - команды ни на мультиплексорные две секунды после OK принемает AT команды и мультиплексорные(После подачи мультиплексорной SABM AT-команды не принемаются) пробовал на разных скоростях не помогло. пробовал advansed mode результат такойже. изменения длины пакета тоже не помогло. кстати ответы некоторых команд тоже не соответствуют даташиту.
  13. Уважаемые знатоки, при использовании команды CMUX модем отвечает всего две секунды, после затыкается и далее не реагирует ни на AT команды ни на мультплексорные. Хотя в первые две секунды полностью отвечает и на те и на другие. использую модем Sierra Wireless WS6318. В чем может быть проблема?
  14. Уважаемые знатоки, при использовании команды CMUX модем отвечает всего две секунды, после затыкается и далее не реагирует ни на AT команды ни на мультплексорные. Хотя в первые две секунды полностью отвечает и на те и на другие. использую модем Sierra Wireless WS6318. В чем может быть проблема?
