Спасибо всем кто откликнулся! Я понял что зажечь эту лампу достаточно сложно, как минимум нужно большое напряжение. Второе - накал - 6В и 12А - хз откуда взять! Это нужен здоровенный трансформатор как минимум.
В итоге светиться она будет хреново.
А если я всё же сделаю что лампа эта будет светиться, то получается она будет подключена к источнику опасного напряжения! Что никак нельзя.
В общем лампа будет просто валяться...
PS: А может зря я вас спрашивал. Может лампу продали заранее испорченную. Как можно проверить? Опять же не используя большие напряжения?
Подскажите пожалуйста как зажечь тиратрон? Объясню ситуацию: для антуража товарищи купили (нашли на помойке) тиратрон ТГИ2-260/12. Я подозреваю что можно сделать так, чтобы он просто светился (т.е. зажечь плазму, но так чтобы не давать кВ на анод-катод).
Пара вопросов: Можно ли сделать так что бы лампа просто светилась?
2. Много ли тока при этом жрёт.
PS: В лампах совсем мало понимаю, тем более в тиратронах.
Извините что так долго не отвечал! Я обратно на форум с трудом зашёл!
Вчера экспериментировал со своим преобразователем дальше.
Если просто ставить конденсатор так, как Вы советуете, то ничего замечательного не происходит... Т.е. синусоиды как не было, так и нет, но осциллограмма получается забавная.
И сгорела КРЕНка при эксперементе!
Перепаял!
Сгорел IGBT транзистор!!! Я первый раз такое видел - без искрения, шумовых эффектов, просто все 3 лапки транзистора в кз стали...
Перепаял!
Атмега (а именно с неё я даю импульсы) жива, но больше программироваться не хочет (после того как получила питание 12В - не хочет), но работает!
Перепаял!
Дальше стал выдумывать...
Я поставил БОЛЬШОЙ дроссель через +12В (к средней точке), конденсатор параллельно обмоткам 80 мкФ! НЕТ синусоиды! Даже близко!
Зато ток куда-то течёт мощный! Транзисторы греются!!!
Ну понятно - на перезарядку конденсатора мощность идёт, но как сделать хотябы близкое что-то к синусоиде?
