piton369
Posts
45 -
Набор резонаторов
piton369 posted a topic in Repair and debug
Добрый день. Кому-нибудь попадались в продаже наборы резонаторов типа таких: Набор резонаторов с Алиэкспресс Но чтобы менялась не частота, а ёмкость? -
Export stackup Altium
piton369 replied to piton369's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо! Получилось! -
File\Export CSV или File\Export\Export CSV ? Не могу ни там ни там найти. -
piton369 posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как из Altium можно выгрузить stackup платы в Excel? Как на картинке ниже. -
Доброго времени суток! Ставлю триальную версию Dip Trace. Она устанавливается и работает. В месте установки на жесткий диск отсутствует папка с программой. Ну это ладно, на работу скорее всего не будет влиять. Но! Я сохраняю файл, например, на рабочий стол (пробовал по разным путям сохранять). Программа файл видит. А я глазами и через проводник не вижу. Как мне найти этот файл? И в меню пуск ничего не появляется. Чтобы заново открыть программу, мне приходилось заново её устанавливать.
Отвалился Shift + s
Посмотрел на другом компьютере. Там в этом списке есть эта команда. Получается, она пропала. Не знаю, что я такое умудрился нащёлкать, возможно, когда свои скрипты добавлял, что-то случайно нажал. Создал скрипт, скопировал все поля и оно заработало. Спасибо за помощь! Вопрос закрыт. -
Отвалился Shift + s
Искал, не нашёл. Там есть только Physical Connection Single Layer и Toggle Insight Lens Single Layer Mode. -
Отвалился Shift + s
Спасибо за ответы! Нашёл как переключать вручную, надо поковыряться, наверняка там можно какую-нибудь галочку поставить и всё заработает: Layer collors -> View options -> Single Layer Mode -
Отвалился Shift + s
Проверил. На обеих раскладках не работает. Спасибо, поправил. Я попробовал, например, Ctrl + S работает на любой раскладке. -
Отвалился Shift + s
Добрый день. Перестал работать Toggle Single Layer Mode mode через комбинацию клавиш Shift + s. Из-за чего могло такое произойти? Как можно включить обратно или где в выпадающем меню есть эта функция? -
Автоматическое изменение металлизации отверстий
Спасибо! -
Добрый день. Увидел на герберах, что проводники изменяют геометрию металлизированных отверстий. Предполагаю, что это делали в Менторе, там есть специальный инструмент для этого. Вопрос. Можно ли такое сделать автоматически в Альтиуме? Правилом или ещё как. Я думаю, что можно создать отверстие без металлизации, а металлизацию сделать полигоном. Но может уже есть инструмент для этого.
Altium script
Через точку почему-то не видно многого. Большая часть того что использую нашел в чужих скриптах. Например, все те переменные, что содержат объекты в pcb, вроде координат x и y, не видны через точку. -
Altium script
В Альтиумовской документации не нашел. Мне нужно вот это: https://learn.javascript.ru/object-for-in Только почему-то эта стандартная конструкция не работает. Нужно мне, например, узнать какие поля есть у eRegionObject. Как это сделать? -
Altium script
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как или где можно посмотреть поля любого объекта? Желательно JS, менее желательно Pascal.
