Viktor2004
    19
About Viktor2004
  1. Эмулятор PCMCIA
    А какая микросхема в Вашем ноуте в качестве моста используется?
  2. Эмулятор PCMCIA
    Хочу ноут использовать в качестве эмулятора. Может кто делал?
  3. Эмулятор PCMCIA
    У меня немного другая задача. Надо разработать устройство PCMCIA под уже готовый софт. Придется много экспериментировать и менять. Подстраиваться под софт. Что делает этот софт не совсем ясно. Исходников нет, только ассемблер полученный из машинного кода. И надо заставить ЭТО работать Процессор не Intel на исследуемом устройстве
  4. Эмулятор PCMCIA
    Устройств PCMCIA
  5. Эмулятор PCMCIA
    Ясно спасибо. А чем же пользуются разработчики?
  6. Эмулятор PCMCIA
    Ну а если в ноуте-эмуляторе на уровне ядра управлять портом, что бы он не мнил себя хостом? Интересует насколько мобилен в ноуте этот PCMCIA и как лучше соединить два разъема Или может быть все уже придумано до меня и такие эмуляторы существуют?
  7. Эмулятор PCMCIA
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйта Можно ли два ноутбука с интерфейсом PC CARD чистым PCMCIA соединить этими интерфейсами между собой, что бы один ноут использовать в качестве эмулятора PCMCIA устройства?
  8. Спасибо Схему я взял отсюда http://beis.eu/Elektronik/ADDA2496/SPDIF-Converter.html
  9. Уважаемые специалисты. Нашел в сети схему 1 оптовход, 1 ВЧ-вход, 1 оптовыход, 1 ВЧ выход перенаправлять можно любой вход на любой выход Подскажите пожалуйста. корректно ли тут подключена микросхема MAX3462 Можно ли на ВЧ выход отправлять сигнал с вывода 5 не относительно вывода 6, а относительно корпуса?
  10. Цитата(Alex11 @ Mar 12 2014, 21:17) Раз уж никто не может помочь, заходите в гости, отпаяю я Вам все, что хотите. 913-81-88. Большое спасибо. С подфорума поиск работы мне вчера позвонил один человек и мы договорились. Но если что сорвется, я буду Вас иметь в виду. Спасибо большое.
  11. Прочитав Биос есть вероятность что я открою полный досуп к Setup и смогу начальную загрузку перенаправить на свою карточку гле у меня будет своя ОС с доступом root. И с нее я уже смогу получить доступ ко всей остальной памяти. В любом случае мне надо начинать с Биос. Назвать производителя не могу, иначе я буду вычислен в два счета и скандал будет не шуточный. Производитель в Японии, но у него очень патриотичные диллеры Если я найду причину, я уже избавлюсь от массы проблемм с продукцией этой серии.
  12. Все. Всем спасибо. Вчера мне позвонил человек. Тему можно удалять
  13. Спасибо. Прочитал. Риск есть, особенно если выпаивать феном. Так может мне кто-нибудь в Питере эту микросхему выпаять? В разделе "Предлагаю работу" никто не откликается.
  14. Цитата(gerber @ Mar 9 2014, 22:02) Считать BIOS можно и не выпаивая сам чип. Обычно производитель промышленных плат даёт утилиту под DOS для обновления BIOS. Эта же утилита умеет, как правило, и бэкапить текущую зашитую версию BIOS в файл. Здесь не тот случай. Производитель оборудования хочет что бы в случае малейшего выхода из строя все комплектующие покупали у него и только у него. С этой целью он разработал управляющий компьютер сам. Естественно схемотехника осталась стандартной, иначе разработка обошлась бы ему очень дорого. Однако никакие серийные платы с этим компом работать не могут, ни платы памяти, ни интерфейсные. Только купленные у него. Даже флэшки у него и то свои. А выходят из строя комплектующие часто. Более того, каждые два года BIOS блокирует компьютер наглухо и производитель предлагает купить полностью новый комплект. Выхода в Setup нету. Запустить свою программу для перехвата управления невозможно. На компе работает только одна программа и все. Вот я и хочу сделать так, что бы BIOS каждые два года не блокировал комп. Производитель отвергает информацию о том что там это подстроено специально, говорит что выход из строя, не гарантийный случай, подлежит замене за счет заказчика. Однако на всех компах все повторяется с удивительной периодичностью. естественно никакую документацию и прошивки он не даст.
  15. Здравствуйте уважаемые профессионалы. Мне требуется выпаять микросхему в корпусе TSOP48 не повредив в ней данные. По возможности подпаять на плату вместо микросхемы проводки для присоединения DIP панельки. Потом потребуется впаивание микросхемы в плату. Санкт-Петербург Оплата наличными. +79030077038 С уважением. Виктор.
