zredo
24 -
0 ОбычныйAbout zredo
Rank
обмен данными через mini PCIexpress шину
zredo replied to zredo's topic in Предлагаю работу
Спасибо всем за идеи. Тем, кто написал в личку, дам ответы на этой неделе. -
Должно быть так: к единственному miniPCIexpress порту промышленного ПК подключить нашу плату единственным способом: через miniPCIexpress. Т.е. упихать в PCIexpress и USB и Ethernet "Казалось бы почему не использовать готовые контроллеры." - хм.. поищу малогабаритное в miniPCIE, но сомневаюсь, что такие бывают. "И почему нельзя подключить вашу плату непосредственно к USB порту промышленного ПК заказчика" - USB портов не осталось, все заняты. Из свободного только PCIexpress. Соглашусь, что дорого и долго, поэтому и не хочется связываться с PCIexpress. Но заказчик продолжает упорствовать. поэтому приходиться прорабатывать цену, срок -
zredo posted a topic in Предлагаю работу
Добрый день. Ищу специалиста способного реализовать обмен данными через mini PCIexpress шину.(наша плата <-> промышленный ПК заказчика) Есть наша плата с хабом USB 3.0, четыре нисходящих порта. Что нужно сделать: 1. к этой плате нужно добавить два miniPCIexpress порта (в каждом порту по одному lane) 2. добавить четыре порта Ethernet ( один порт на 1Gbit , остальные 100Mbit), Ethernet завести на PCIexpress 2. восходящий порт нашего хаба USB3.0 подключить каким-либо образом к PCIexpress 3. в итоге, наружу выходит один mini PCIexpress, к которому удлинителем подключается промышленный ПК заказчика. Вижу два подхода к реализации 1. На основе ПЛИС 2. найти какие-то готовые микросхемы, на которых это все реализовать. Также неясно, как это с программной точки зрения разруливать. Если можно реализовать на плис, прошу связаться со мной: zredo гав mail.ru или через личные сообщения на этом форуме тел. 8 926 362 53 77 Проектная работа, возможно удаленно. Оплата по договоренности. Если знаете решение на готовых микросхемы, прошу кинуть ссылки. -
Согласование усилителя радиочастот 118-137 Мгц.
zredo replied to zredo's topic in Rf & Microwave Design
6 ом мало как-то. Да, питание на транзистор подано. Спасибо за помощь, будут дальше разбираться. -
Измерял между RF_TP3 и RF INPUT. т.е без трансформатора на L13, C66. Если измерить входное сопротивление в точке RF_TP3->трансформатор L13-C66->балун->BF998 , получил 136-j25 Ом, на 128 МГц. Если убрать трансформатор, измерять сопротивление RF_TP3->балун->BF998, получил около 6-j1 Ом. Измерительный кабель около 1,5 метра. с ним калибрую на КЗ,Х.Х. и проходную. Мощность тестового сигнала с прибора уменьшаю до -10dBm, чтобы BF998 не насыщался. Похоже эта мощность не насыщает BF998/ Правда, во время измерения использую два хвостика для подпайки, они длиной около 10 см. они в калибровке, получается не учтены. Думаю, это не сильно искажает общую картину. -
Измерил выходное сопротивление преселектора, нагрузив вход преселектора на 50 Ом. На частоте 128 Мгц получил последовательные (71-j53) Ом . -
Склоняюсь к мнению uve. Судя по даташиту на BF998, входное сопротивление этого транзистора на частоте 128 Мгц около 553 Ом, плюс параллельная ёмкость 0,6пФ (-j163 ома ). Его нужно преобразовать в что-то близкое к 50 омам. Трансформатор 1:8 кажется разумным использовать в этой ситуации. (1:4 недостаточно же?) Но вот вывод №2 почему то не подключен. -
Всю схему прилагаю. Много разного по этому производителю есть тут: http://www.repeater-builder.com/daniels/daniels-index.html IM12_001_3_2_0_MT_3_VHF_AM_Receiver.pdf -
Неожиданный поворот... Есть где почитать подробнее? Почему бы не подавать смещение через резистор в несколько килоом? Вряд ли на таких частотах резистор 0603 создат паразитные резонансы... Зачем такой огород? Хм... :laughing: А схему завтра выложу. -
zredo posted a topic in Rf & Microwave Design
Добрый день. Прошу специалистов пояснить по схеме усилителя радиочастот 118-137 Мгц. Есть схема буржуйского приёмника на диапазон 118-137 МГц. На входе и выходе усилителя на Q3 стоят балуны. Если эти балуны трансформируют сопротивления 1:8, то, по идее, вывод №2 у них должен быть подключен на землю. (см. Рэд, Схемотехника радиоприемников, стр.49) Но в этой схеме вывод №2 не подключен. На плате все подключения как и на схеме. Вопрос: можно ли вывод №2 у балуна оставлять неподключенным? Какой тогда коэфф. преобразования сопротивлений? P.s. Каждый балун намотан на ферритовом бинокле. Артикул не известен, но похоже на такие: https://ww2.minicircuits.com/pdfs/TX4-62HP+.pdf Прошу сообщить книжки, где рассказано про такие трансформаторы. -
Что почитать по шаблонам программирования для микроконтроллеров?
zredo replied to zredo's topic in Программирование
вот нашел.. может кому пригодится book of Michael J Pont "Patterns for Time-Triggered Embedded Systems" скачать можно тут: http://www.tte-systems.com/books/pttes -
dxp уловил суть вопроса... -
нашел близкое к моему вопросу: http://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/Patterns/ to zltiqo: соглсен, нужно самому думать, но часто разработчики( да и не только они) занимаются изобретением велосипедов. Я пришел к такой идее: думать самому, но обязательно смотреть по сторонам, смотреть как другие решают похожие задачи. -
спасибо за ответы, так и делаю -
при программировании мк есть часто встречающиеся задачи, например нужно измерить время между двумя событиями, или нужно обрабатывать нажатия кнопок клавиатуры и вывод на жк дисплей, или генерировать сигналы различной формы. И интересует информация по решению таких задач. Та же самая схема сброса может быть выполнена на RC цепочкой, а можно использовать микросхему сбороса. первый вариант прост и дешевле, а второй надежнее. И в критческих приложениях лучше использовать второй вариант. Такие тонкости постигаются на практике. И есть ли книга, в которой это более-менее обстоятельно расписано? Конечно можно и самому их решить, но хочется знать как другие их решали и не изобретать велосипед. т.е. есть ли обобщенный опыт.? Есть в программировани для больших ПК признаные авторы, а есть ли такие для микроконтролллеров? хотя, zltiqo, прав, программирвоание оно и в африке программирование :)
