Serapis
    92
About Serapis
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расчитываются типовые схемы включения биполярных транзисторов с ОБ,ОЭ, ОК.? хочу собрать эти схемы в multisim но не знаю как подобрать параметры входящих в каскад элементов.от всего многообразия схем каша в голове, объясните пожалуйста простым языком как все это работает?
  2. 1) вобщем кажись понял. Это следует из диодной модели транзистора. Пока потенциал коллектора больше потенциала базы диод между коллектором базой закрыт, ток не течет, транзистор в режиме усиления.Дальнейший рост тока на коллекторе сдерживается током базы. Как только потенциал базы станет выше потенциала коллектора диод откроется и потечет ток, транзистор полностью откроется и перейдет в режим насыщения 2) как понял (Uвх-0.7)/R1 тогда примерно похоже. Но встает такой вопрос это самое пороговое напряжение оно примерно 0.7В или точно должно быть таким?
  3. вобщем я кажется понял почему амперметр такой тока показывает. У транзистора же есть порговое напряжение БЭ, которое раняется примерно 0.7В может оно влияет на показание амперметра? и ообще можете объяснить как связаны напряжения Uбэ, и Uкэ? например было Uкэ было 0в, Uбэ имело одно значение, начал поднимать Uкэ Uбэ тоже начало увеличиваться И еще такой момент, заменил потенциометр на R=1kOm? почему вольтметр показывает разные падения напряжения на резисторе и на на базе? http://i67.fastpic.ru/big/2014/1206/fb/f61...304a23030fb.png http://i68.fastpic.ru/big/2014/1206/aa/996...e0407eaa4aa.png
  4. Здравствуйте, изучаю работу транзистора. собрал схему следующего вида. Поставил переменное сопротивление и столкнулся со следующей проблемой: амперметр показывает неправильное значение тока. Например U источника = 1 В сопротивление 1 Ком. Ток должен быть 0.001А а у меня амперметр показывает 0.029. Почему?
  5. Доброй ночи, уважаемые форумчане. Осваиваю методику расчета переходных процессов в линейных цепях. Почти решил задачу, но не совсем ясен момент с заменой катушки источником тока а конденсатора источником напряжения. Расчет напряжения на катушке происходит после замыкания ключа? Буду благодарен если посмотрите общий ход решения и укажите на ошибки
  6. вот здесь так написано http://www.electronic-pro.ru/article/circu...ferent-circuit/
  7. в общем как я понял после прочтения n-го количества источников лит-ры. В силу переходного процесса возникающего при коммутации напряжение на емкости не может измениться скачком, а вот ток может. Мнгновенное значение тока рассчитываем по формуле i=C*du/dt. Отсюда Uвых оно же падающее на резисторе =Uвых = C*R*du/dt. Падение напряжения на кондере Uc = Uвх-Uвых, отсюда Uвых= C*R*duвх/dt- C*R*duс/dt. Непонятно почему от втрого слагаемого можно избавиться, типа потому что при постоянном токе напряжение на резисторе будет равно нулю и им можно пренебречь?
  8. Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с принципом работы дифф. RC-цепи. вот есть формулы для выходного напряжения uвых = rC duвх/dt. Например поддал я 5В на кондер. Как мне вычислить выходное напряжение? Кондер начинает заряжаться . Входное Напряжение находим как I0*e^(-t/тау)/Xc . А потом это выражение нужно продеффиринциировать и домножить на RC так?
  9. спасибо за ответы, уважаемые форумчане. ошибки устранил. Остались вопросы по сообщениям типа warning. Первые 8 сообщений почему-то указывают на шину. С 9-м тоже непонятно, да у меня есть цепь питания 3.3 в которую я обозначил через символ VCC, непонятно почему ккомпилятор замечание выдал. С остальными ошибками не понимаю.
  10. спасибо за ответы. Можете рассказать как вообще правильно расставлять типы входов у библиотечных элементов при их разработке? Есть например у меня dc-dc преобразователь http://lib.chipdip.ru/068/DOC000068510.pdf в его распиновке указано какие пины входы а какие выходы. И все же в альтиуме мне тип пинов power выставлять у этого библиотечного компонента? И второй вопрос, как сделать так чтобы на принципиальной схеме скрыть стрелки входов\выходов элементов?
  11. Здравствуйте, проблема следующая. Создал принципиальную схему в альтиуме. Компилирую , компилятор ругается на NetName contains floating input pins . У контролера есть вход TDI интерфейса JTAG. В его свойствах выставлен тип пина input. Пин подключен к шине , дальше сигнал выводится на разъем у которого есть пин с именем TDI и в его свойствах так же выставлен тип input. Если у котроллера я выставляю тип пина Output а у разъема input компилятор не ругается. В чем дело?
  12. Здравстуйте, подскажите пожалуйста в чем основные различия между схемой общей Э6 и схемой соединений Э4. ? как показать эти различия на примере составления этих двух схем для ПК (системник монитор клава мышь бесперебойник)?
  13. спасибо за доходчивое объяснение, теперь знать буду. А можете подсказать почему 2 (vu) оптрона запитаны от dc-dc преобразователя а 2 других напрямую питаются от 5 В?
  14. и именно поэтому мощность нагрузки нужно разделить на его КПД чтобы узнать реальную мощность потребляемую нагрузкой так ?
  15. а сам преобразователь получается мощность не потребляет а только отдает?
