john72
    72
About john72
1127 profile views
  1. Добрый день всем! Подскажите, как сделать следующее. Есть схема от одного проекта, есть плата от другого проекта. Нужно на эту плату уложить схему из первого проекта. Вся схема на этой плате будет удалена, за исключением нескольких разъёмов. По простому - нужен контур платы и расположение нескольких разъёмов. Только начал работать в Altium 19.
  2. Схема была "тупо" взята из профессионального видеомагнитофона SONY 80-х годов выпуска. Относительно гармоник в сигнале и его спектра, я могу посмотреть на анализаторе спектра осциллографа Tek MDO3024. Фазовые шумы в таком низком диапазоне им измерить. Про использовании звуковой карты читаю, на этом форуме так же есть обсуждение. (Все эти измерения - это лишь вариант оценки фазового шума, а не его измерения (личное мнение)). Практически все схемы, приведенные на cqham, это простые генераторы, а не ГУН. Понятно, что варикап подцепить не сложно, но опять же, не будут известны шумовые характеристики полученной схемы. Относительно транзисторов в схеме - их можно заменить на другие. Если кто поделится другой схемой VCO с нужными фазовыми шумами - буду признателен.
  3. Спасибо, учту. Применял керамику и тантал в параллель. Типа - 47 мкф керамики и такой же номинал тантала. Перестройку хотелось бы получить +/- 4 КГц для частоты 45 МГц и +/- 2 КГц для частоты 24 МГц. Примерно так. Насчет применения контура не думал.
  4. Марку примененных транзисторов подскажите?
  5. Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой уровень фазовых шумов может быть у этой схемы? Меня интересует уровень шумов на частоте отстройки 10 Гц и 100 Гц. Работа схемы предполагается на частоте 24,ХХХ МГц или 49,ХХХ МГц в зависимости от кварца, который смогу найти. Знаю, что уровень шумов будет зависеть от источника питания, примененного варикапа, кварцевого резонатора и т.д. В качестве стабилизатора думаю применить ADM7150 на 3,3 вольта с танталом и керамикой на выходе стабилизатора. Кварцевый резонатор в корпусе HC49U или в корпусе 0705, 0503. Варикап не подбирал, частота перестройки +/- 100 ppm. Хотелось бы получить уровень шумов при частоте отстройки 10 Гц - минус 90 дбн/Гц или ниже, на частоте 100 Гц - минус 110 дбн/Гц или ниже.
  6. Продаю пару модулей MDO3PWR и MDO3EMBD для осциллографов Tektronix. Новые, не распечатанные. Цена за модуль - 40 т.р. john72(dog)yandex.ru
  7. Подскажите пожалуйста, как более лаконично описать однотипные состояния SM для case (state) и S? always @ (state) begin case (state) S0: data_out = data_in; s1: data_out = data_in; ... S71: data_out = data_in; endcase end always @ (posedge clk or negedge reset) begin if (!reset) state <= S0; else case (state) S0: begin if (ss) state <= S1; else state <= S0; end S1: begin if (ss) state <= S2; else state <= S1; end ... S70: begin if (ss) state <= S71; else state <= S70; end S71: state <= S71; endcase end
  8. здесь на verilog, есть схема, по ней можно написать код на vhdl. https://marsohod.org/verilog/157-verilogedges
  9. Ткните носом в template с учетом выше сказанного - если мне необходимо чтобы состояние S0 сменилось на S1 через 20 периодов тактовой частоты? А вообще - в спам "уходим".
  10. да, есть template. Этого там нет. В файле есть ответ на мой же вопрос и ради чего была создана тема: ...если мне необходимо чтобы состояние S0 сменилось на S1 через 20 периодов тактовой частоты?
  11. У себя в проекте я все описал, в файле приведено лишь то, что на видео от Альтеры. :rolleyes:
  12. Вы посмотрите графики термо профилей для паяльных станций или лучше для паяемого чипа. Рекомендован плавный нагрев чипа и платы во избежании термоудара.
  13. прилагаю файл state machine от компании Altera. В файле top описан счетчик (здесь его описание не привожу) и соединения его со state machine. В файле ссылка на видео с которого была списана машина состояний. Сделал подобным образом, все работает. Может кому пригодится в следующий раз. state_machine.v
  14. MAX 10 использую. Она выдержит большее количество перепрошивок чем 100?
