inco
  • Posts
    166
Reputation
1 Follower
About inco
  • Birthday 11/30/1966
5,140 profile views
  1. Vmanager используется для запуска регрессий и создания тестовых планов. А так же для связи отчётов запуска регрессий с покрытием фич в тестовом плане. Как правило используется для написания тестовых планов, так-как для запкска регрессий более рационально использовать дженкенс, так как он бесплатный, а vmanager очень дорогой продукт. Indago просто альтернативный (более продвинутый) отладчик для тестов. Что-то типа симвижина. Однако на больших проектах глючит. Так что пока не понятно что с ним делать. На мелких проектах не интересен а на больших им не возможно пользоваться. По modus не скажу не пользуюсь.
  2. По поводу floating point уже было неоднократно. Synopsys не понимает русский разделитель дроби! Поставьте английскую локаль.
  3. Тоже голосую за старый формат форума. Новый очень напрягает!
  4. Тоже сталкивался с этим при записи и чтении прошивки файлы отличались заголовками. Даже не стал заморачиваться видно-же что квартус просто формирует новый файл со считанной прошивкой, соответственно и заголовок другой. При проверке прошивки всё совпадало и работало как положено.
  5. И у меня в 17.1 есть эта папка. Тоже стоит стандартная subscription версия и для синопсиса рядом есть.
  6. Не понял вопрос. Вам это нужно? Формат файла tar.bz2 - пришлось переименовать, иначе не загружался. sim_lib.zip
  7. Попробовал. Из под нового пользователя вид тот-же, не помогло. Так я ncsim и квесту только из консоли и запускаю. Там тишина. Тем более всё же работает нормально, вот только смотреть на схематик не возможно, а так везде в их средах шрифт нормальный, проблема только на схематике. Я поэтому сразу и не заметил. А вот с xDX Designer вроде на старом железе шрифт был нормальный.
  8. Ладно. Спасибо за участие! Наверное таки придётся переставить систему заново.
  9. Софт вряд-ли. На работе под сентосом всё работает без проблем. Похоже всё-таки проблема с каким-то шрифтом. Но вот как его вычислить непонятно. Кстати да, возможно проблемы с дровами. Просто изначально система ставилась на другое железо (совсем другое, кроме винта ничего не осталось старого). И вот похоже после переезда на новое железо она и появилась. Но я точно момент когда данный глюк появился не зафиксировал. Дома не регулярно тулзами пользуюсь, тем более шрифт поехал не везде, поэтому точно момент появления сказать не могу. Наверное придётся заново начисто систему переставлять, что делать очень не хочется.
  10. Спасибо! Вечером попробую почистить. По результату отпишусь.
  11. Может кто сталкивался. Где какой шрифт (скорее всего в системе) подкрутить? Вот прилагаю картинку. Причём такое безобразие со шрифтами наблюдается не только в ncsim, но и в questa (причём только в схематике) и в xDX Designer VX.2. То есть складывается ощущение что они используют какой-то общий шрифт, но вот какой не понятно?
  12. Вот так всегда. Стоит задать вопрос как сразу находится ответ. С энной попытки таки получилось! vhpiValueT *value; value = (vhpiValueT*) malloc ( sizeof(vhpiValueT) ); value->format = vhpiLogicVecVal; vhpiHandleT hnd_s = vhpi_handle_by_name(path, NULL); m_num_elems = vhpi_get(vhpiSizeP, hnd_s); vpi_printf((PLI_BYTE8*) "get: hdl path %s, num_el = %0d\n", path, m_num_elems); value->bufSize = m_num_elems * sizeof(vhpiEnumT); value->value.enumvs = (vhpiEnumT *)malloc(value->bufSize + 1); vpi_printf((PLI_BYTE8*) "bufSize %d\n", value->bufSize); ret = vhpi_get_value(hnd_s, value); vpi_printf((PLI_BYTE8*) "ret = %d\n", ret); for(i = 0; i < m_num_elems; i++) vpi_printf((PLI_BYTE8*) "val[%d] = %d\n", i, value->value.enumvs[i]); Значения читаются нормально. Так что теперь осталось разобраться с записью. Но это уже другая история.
