nick-l
25 -
0 ОбычныйИнформация о nick-l
Библиотеки для Altium Designer
nick-l ответил ANT тема в Библиотеки компонентов
Пожалуйста, если можно то и мне ссылочку или в личку или на [email protected] -
Mega8
nick-l ответил letis тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
И питание и землю (это тоже питание разводить на все ноги и параллельно (плюсу и земле) ставить блокировочный керамисеский конденсатор -
в микросхемах на КМОП элементах верхний выходной ключ на p-канальном транзисторе, а нижний на n-канальном транзисторе, у p-канального сопротивление открытого канала немного выше чем у n-канального, поэтому при том же самом токе нагрузке падение на выходных ключах элемента вслучае подключения нагрузки к плюсу будет немного менше и соответственно немного меньше и рассеиваемая мощность (гдето на 0,1 вольна меньше, и в даташите это в электрических характеристиках тоже написано), это хоть и 2 мВт на элемент но всеже...
Так как выводы PA0 и PA1 еще при инициализзации должны быть сконфигурированы на вход, то никакого коротыша не получается, а подтягивающий резистор то и нужен, для того чтобы на входе небыло непонятного состояния (или 1 кнопка отпущена или 0 кнопка нажата), это и есть "классика" для подключения малого колличества кнопок (которая во всех учебниках описана)
Эта схема должна работать если на PB0 выставлять НОЛЬ о на входах проверять ноль при включенных подтягивающих резисторах, без резисторов когда поднести палец к кнопке на входе может быть все что угодно (за счет наводки)
Сам сталкивался, с ЭПРОМ 24С16, стояла в телефоне с АОН, кажтую минуту АОН в нее время записывал, через два года с немногим, часы перестали идти, что и сранивается с расчетным числом записей 1 млн. как и в даташите на микросху написано.
Резисторы необходимо ставить не шунтирующие а токоограничивающие (то есть последовательные) и не забыли ли подключть VCC (10 pin) к +5, CND (11 pin, 31pin). От USB макетки питал, все работало нормально. На схеме то основного, питания и включения резисторов нет, а согласно словесного описания они включены неверно.
На сайте ATMEL есть такой документ AVR521: Migrating from ATmega32 to ATmega32A http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8162.pdf
там рядышком есть второй вариант http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm если бюджет устройства позволяет то можно на SD карточке сделать, тем более что 1ГБ сейчас 35 грн (около 7$), а устаревшие по 64 МБ ( у нас в магазинах компьютерной техники уже по 15 грн., около 3$)
налёт на платах
nick-l ответил !!!GLAD!!! тема в В помощь начинающему
после ацетона, через некоторое время плата ообще почернеть может, корошо смывать "калошей", это очень цистый бензин -
Дам дело вовсеем в другом, это касается не только клав но и мышек, в переходнике ничего нету там только провода, а в клавах и мышках бывают три типа контроллеров, PS/2, USB, и комбинированный PS/2-USB, так вот к универсальным кладут в комплект переходник, а с чистым USB контролером переходник не кладут и соответственно ни через какой переходник ни мыша ни клава работать не будет (быват только исключение когда производитель для уменьшения номенклатуры в USB девайсы устанавливает универсальный контроллер USB+PS/2, тогда через переходник работает, а в комплекте переходника нету), поэтому если переходник в комплекте есть - то работает, если нет скорее всего работать не будет
Вот и получается, автору темы надо на нагрузочные резисторы обратить внимание, скорее всего контроллер клавиатуры, по ним и определяет как ему работать, как USB или PS/2
Со стороны компьютера лини Data, Clock подтянуты резисторами 1-10 ком к питанию +5В и напряжение питания клавиатуры PS/2 должно находится в предевах 4,5 - 5 Вольт, может в этом проблема?
не програмируется контролер
nick-l ответил Viktor110668 тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Viktor, случайно не забыли убрать птичку с рядом с надписью EEPROM если ее не убрать от в EEPROM загрузит вашу прошивку а она для EEPROM большая -
Так MEGA же имеет встроенные конденсаторы для работы с "часовым" кварцем, надо токо не забыть фьюзы включить CKORT=0
