andysek
    8
824 просмотра профиля
  1. Достоинства CST-2019 против CST-2017 Стоит менять
  2. если есть одно гнездо получиш только S11 /значит антенна,нагрузка/ , если два и нет питания S11 S12 S21 S2 /фильтр, делитель итд/
  3. Стоит ли менять CST-2017 на CST-2019 ? Каковы новые возможности CST-2019Ё
  4. Скажите, можно в CST создать рисунок с данными из двух источников (E-Field , H-Field) , конкретно вектора E и Н в двух перпендикулярных плоскостях. для студентов
  5. Вопрос такой - как преобразовать файлы из CST Профессионал  на CST Студентс версию?
  6. Вопрос такой - как конвертировать файлы фром CST Профессионал  на Студентс версию?
  7. соединить
    Вопрос- как соединить 3 элемента в один (спираль перемычка и зонд Object-Boolean-add - не получается Спираль создана в Wires остальные в Component Точнее - не соединяюеса элементы из разных "источников " - Wires i Component
  8. Антенны питаются как на рисунке. Используемые Waveguide Ports не лежат в плоскостях XYZ. Получаю после вкл Solve - Waveguide ports must be aligbed with Cartesian coordinate plans for the transient solver. Существует ли возможность решения этои проблемы?
  9. Антенны питаются как на рисунке. Используемые Waveguide Ports не лежат в плоскостях XYZ. Получаю после вкл Solve - Waveguide ports must be aligbed with Cartesian coordinate plans for the transient solver. Существует возможность решения этои проблемы?
