Jameson
  • Posts
    34
Reputation
About Jameson
1,086 profile views
  1. Пролистал гайд на синтезатор, сходу не увидел. В принципе 20000 достаточно большое число, если не использовать инициализацию памяти в цикле. Может они об этом случае не подумали, или решили что нулевая инициализация будет спрятана под translate_off, а ненулевая будет каким-то другим методом.
  2. С помощью @gosha-z обновился до 2022.1.226, за что ему отдельное спасибо. Проблема в новой версии отсутствует. Впрочем ограничение в 20000 на цикл for осталось, но это скорее странность чем трудность, легко обходится вложенными циклами.
  3. Истёк срок поддержки, могу скачать с сайта лишь старые версии. Продлить можно только обращением в службу поддержки, ожидать что они это сделают после введения санкций как-то странно. Чего тут непонятного?
  4. Разбил память на 75 маленьких кусочков и объединил снаружи логикой, вроде заработало. По крайней мере вылетать на пре-синтезе перестало.
  5. Добрый день. Столкнулся с проблемой в Efinity IDE 2021.1.165 , после того как один из модулей блочной памяти превышает определённый размер, pre-synthesis для него вылетает с ошибкой "Error in running process. Process crash". Естественно, никакой диагностики. Другие модули блочки этот размер превышают без подобного эффекта. На других платформах (Vivado, ISE) никаких ошибок не наблюдается, работает и в симуляторе, и в железе. Непонятно куда копать. Обновиться не могу по понятным причинам. Может кто-то сталкивался?
  6. Да, была такая же проблема, кабель USB C-C не работал с CH554, хотя другие устройства работали. Заменил на A-C, заработало. Видимо у CH554 какая-то неполная реализация стандарта, или выход за спецификации.
  7. В наличии есть только модули. На модуле есть разъёмы U.FL , к ним можно подключить внешние усилители, но я не пробовал и не могу сказать как это заработает.
  8. Налетай, подешевело! Цена 1200р, от 2 штук - 1000р.
  9. Предложение в силе, цена снижена до 1800р
  10. Встраиваемые модули WIZ620wi от корейской компании Wiznet. Поддерживают 802.11 b/g/n, пиковая скорость канала до 300 Мбит/с, реальная скорость прокачки данных до 90 Мбит/с (по заверениям визнета, у нас получалось похоже). Интерфейс MII / RGMII (цепляется напрямую к контроллеру с MAC), UART, USB. Габариты 50х60х10мм. Даташит есть например тут. Модуль устарел, снят с производства, поэтому не закладывайте его в большую серию на далёкое будущее. В наличии 59 штук. Цена за 1 модуль 2000 р. Торг уместен, оптом дешевле. Для связи пишите на sokolov собака acsys точка ru или skype hitomi2500.
  11. Добрый день. Требуется выполнение разовой работы на ПЛИС Xilinx Zynq 7000. К логической части цинка подключена камера от Raspberry PI (матрица OmniVision OV5647, интерфейс MIPI CSI-2, 2 линии+тактовая). Требуется реализовать в логической части Zynq 7000 контроллер, который позволит настраивать параметры камеры, принимать с неё изображение, трансформировать изображение в RGB (debayer) и передавать его через AXI в память DDR-3, подключенную к программной части Zynq. Из конфигурации камеры потребуется настройка разрешения (QSXGA/1080p/720p/VGA), регулировка яркости и контраста, возможно ещё несколько параметров. Конфигурация передаётся в камеру через интерфейс SCCB (аналог I2C). С документацией на матрицу плохо, та что доступна в интернете явно неполная и возможно неточная. Однако Raspberry PI работает с камерой и удачно применяет нужные параметры, исходники вроде как открыты, но железо закрыто. Возможно потребуется программный или аппаратный реверс-инжиниринг. Для проверки работоспособности контроллера потребуется написать небольшое приложение, которое настраивает камеру и запускает непрерывную выдачу сохранённых в DDR3 изображений на дисплей. Контроллер дисплея, читающий из DDR3, есть например в открытых IP от Xilinx. Камеру, плату с Zynq и средства их коммутации мы предоставим. Работа в Москве. Цена договорная. Обращайтесь по адресу sokolov собака acsys точка ru. Спасибо за внимание.
  12. На плате нет токоизмерительных резисторов или перемычек? Если это так, видимо МАХ 10 не позиционируется как низкопотребляющее решение. Под латтисами имелись в виду MachXO2 . Потребление в статике у них 0.3 мвт для ZE и 5мвт для HE (это для самых крупных). Можно конечно ещё притянуть за уши iCE40 и MachXO3L, но у них флэшка одноразовая, так что максу-10 они пожалуй не конкуренты. Вообще если сравнивать с латтисом, мне кажется MAX 10 скорее ближе к ECP5, чем к MachXO2. Просто тут прозвучало сравнение с последними, и я его использовал по инерции.
  13. А вам не сложно будет уточнить потребление чипа в статике? По экселевскому эстиматору там получается от 50 мВт... У того же латтиса на пару порядков меньше.
