T800
    41
About T800
  1. Вот прям то же хотел написать. Человек которые более менее шарит в соответствии с вводными, в мск может рассчитывать на 200к. А если к этому добавить руководство группой/отделом, то все 250 минимум. И то, качественно и быстро делать всё сразу не получится, будет долго и грустно, и редко когда это необходимо.
  2. Идеологически верно делать по двум путям ИМХО: 1. Есть умный чарджер, есть девайс, есть баттери пак с BMS на борту. Девайс всегда питается от аккумулятора, чарджер заряжает аккумулятор независимо от девайса. Это например IMPRES от моторолы для раций. Рация может только показать состояние аккумулятора, а умный чарджер полностью обеспечивает взаимодействие с BMS, выдавая нужный режим заряда. 2. Есть девайс, который может питаться от внешнего источника или аккумулятора, у него на борту есть умный чарджер а также к нему подключается баттери пак с BMS на борту. девайс сам распределяет и решает, запускать ли ему чарджер, откуда питаться и так далее. Это типа как в ноутбуке. По этим двум путям вы просто берёте нужный техасовский BQ BMS и соответствующий чарджер ей в пару. Делать чарджер с BMS на борту, к которому будет подключаться упаковка аккумов без мозгов, это как то бессмысленно. Тогда уж просто делать зарядник с функцией балансировки под управлением МК, который и будет определять что он хочет делать с каждым конкретным аккумуляторным паком без мозгов. Есть зарядники на одной микросхеме под разные выходные напряжения и под разные входные. Наверное найдутся такие зарядники и с функцией балансировки. если я правильно понял идею ТСа Вы это переведите на русский или удалю этот чикаго-нижегородский коктейль . Егоров.
  3. У меня записи нет, но поверьте, invisio и silynx это топовые гарнитуры для военных и т.п. применений за бешеные деньги, со звуком там всё отлично. Понимаю что звучит банально и не объективно, но что есть. Детали конкретной реализации не известны мне, но тут уже работа инженера-разработчика, то что сам принцип работает на практике это совершенно точно.
  4. ИМХО под такие жёсткие вводные только микрофоны снимающие с кости. Типа как здесь. http://invisio.com/communication-systems/h...ets/invisio-x5/
  5. Ну вроде всё верно, вы выбираете вручную ядро VCO, вы говорите также что вручную будете задавать подключаемую ёмкость в контуре, далее если вы выбираете ёмкость такую которая выводит диапазон перестройки VCO за пределы установленной частоты, то усё, оно не работает. Для предельно низкого времени перестройки для каждой своей частоты надо знать и ядро VCO и ёмкость. Если ёмкость оставить автоматике, то экономия времени будет за счёт выбора ядра только. Но это уже неплохо. Лучше чтобы рабочая частота была ближе к средине диапазона перестройки, логично предположить. Я так понимаю и про ширину петли не надо забывать, к примеру при широкой петле перепрошивка на соседнюю ёмкость не приведёт к расстройке pll, а с узкой приведёт, у меня если частоту перестраивать маленькими шажками на автоматической калибровке в пределах одного VCO, lock detect вообще не падал.
  6. 1. Как уже сказали несущая частота и скорость напрямую не связаны. Если совсем по простому - чем больше данных вы пытаетесь впихнуть в эфир, при условии что приём этих сигналов не усложняется, тем шире спектр вашего сигнала. Несущая частота это та частота, на которой будет располагаться этот спектр. основное чисто теоретическое ограничение из этого и проистекает. Но на практике это не означает ничего, тем более что вам нужен готовый модем. В радиосвязи на каждом диапазоне свои приколы, где-то живут мощные помехи, где-то прохождения, где то условия прохождения/отражения и т.д. вас не обрадуют. Также чем меньше частота, тем на практике и в теории больше линейные размеры антенн и есть свои особенности как в эфир вкачать нужную мощность. К примеру самая простая антенна штырь длиной в четверть волны. Посчитайте длину антенны для частоты 430 Мгц и для 30 Мгц. + вопрос земли для такой антенны. И вам станет понятно почему портативные станции как правило VHF, UHF, 800 MHz. А на более низких частотах станции как правило работают с земли, с заземлением, балансирами, проволочными антеннами. Не даром для разных условий используют разные диапазоны. Отсюда вопрос - а зачем собственно вам минимальная частота? Чего вы пытаетесь добиться? 2. Разрабатывать можно что угодно. Излучать в эфир можно только по правилам. На практике можно излучать что угодно и как угодно, пока на это не обратят внимание компетентные органы. Но вообще то надо понимать, что слать что ни попадя в эфир, это то же самое мусорить на улице.
  7. Так, значит возможно не совпадало у меня на LMX 2582. Но проверить не повредит. По крайней мере любое действие посмотреть в платинуме. И почтитать подсказки которые он выдаёт. Насчёт FRAC_ORDER, порядок сигма-дельта модулятора, он у них там называется MASH_ORDER почему то во второй половине даташита. Если я ничего не попутал. Регистр 44. По времени перестройки для 2594 ничего не скажу, работал с ней мало. в 2582 время автоматической калибровки было +- километр, в зависимости от частоты. Такое ощущение что VCO перестраивается с верху вниз пока не встанет на нужную частоту. При "ручной" калибровке всё по даташиту.
  8. _Anatoliy, вы используете PLLatinum sim от техасов? Просто я когда настраивал столкнулся с тем, что поддиапазоны VCO, указанные в даташите какие то странные, а то что выдаёт PLLatinum работает. Насчёт FRAC_ORDER, насколько я помню, есть только ограничение на минимальное значение N делителя. При этом у меня нормально работает FRAC_ORDER 3 и выше, иначе спуры высокие. Впрочем, тут уже много компромиссов с шириной петли и т.д.
  9. Я конечно слоупок, но пусть будет ответ для интересующихся. Не так давно наелись мы помех от DC-DC Советы такие. 1. Посмотреть реф дизайны на навороченные АЦП/ЦАП. Почти везде есть указания и примеры именно применения DC-DC + LDO + фильтр. Для многих АЦП напрямую указано, что какие-либо аналоговые цепи должны питаться от разных каналов с LDO, какие то допустимо от одного канала но ставить ферриты на каждую цепь. 2. Обязательно правильная конструкция платы. Плохая земля, плохое размещение цепей обратной связи конвертеров, пересечение аналоговых и силовых линий - это всё приводит к серьёзным проблемам. Часто в даташитах на конвертеры всё это поясняется и даётся пример PCB. 3. Фильтровать. PSRR на низких частотах будет помогать хорошо, а ФНЧ типа murata BNX02x и ферриты BLM на высоких. 4. Внешняя синхронизация конвертеров. Если нельзя победить помехи, это реально поможет увести их от обрабатываемого сигнала. Если на плате куча плохо спроектированных конвертеров, забор гармоник от них неслабый, а при синхронизации поражённых частот хотя бы не так много. Или наоборот - если помехи небольшие, можно сделать работу при переменной частоте синхронизации и уменьшить помехи ниже требуемой чувствительности схемы, расширив их спектр.
  10. Спасибо за уточнение, PIN диод последовательно с RF линией.
  11. День добрый. Надеюсь более опытные товарищи смогут подсказать что то. Есть задача коммутировать 10Вт RF сигнала. Присматриваюсь к PIN-диодам MACOM Т.к. тема коммутации мощных сигналов для меня новая, есть несколько вопросов. 1. Почему структурные схемы сборок выглядят вроде как одинаково, но в одном даташите к примеру написано, что все смещения могут быть положительными, а в другом ничего про это не упомянуто и смещения приводятся 0, +5V, -5V Например MASW-000825-12770T и MASW-011040 - смещения положительные, MASW-011030 - смещение отрицательное. В чём разница и будет ли MASW-011030 работать с положительными смещениями? Т.е. вместо 0V/+5V/-5V можно ли воспользоваться схемой к примеру 3.3V/28V/0V 2. Почему для схемы с положительными смещениями есть нормальные драйверы, работающие с высокими напряжениями, а для отрицательных смещений только драйвер +5V/-5V? Также есть вопрос, сколько тока реально будут потреблять эти свичи, как это оценить? В даташитах есть таблички, которые говорят что при смещениях 0, +5V, -5V будут такие то токи, но для изоляции мощного сигнала смещения превращаются в - десятки вольт, а какой при этом течёт ток? Никаких ВАХ я не вижу тут. Спасибо.
  12. Всю тему не читал, но позиционировать себя как пикадчика в 2017 году и просить в проектах для пионеров 200к в Твери - это шутка на 5 баллов. Давно так не смеялся.
  13. Очень толковая вакансия, но я не представляю себе хорошего спеца по этим пунктам, на зарплате 90тыров...
  14. спасибо. Так, а я правильно понимаю, что без записи не получится использовать весь основной функционал? Например балансировку аккумулятора? Или это всё искать в стандартных командах SBS? Ещё загвоздка - в RM есть какие-то данные block, это массив, а длину этого массива где-то можно узнать? Описание там никакой вообще. И про залочку чипа можно поподробнее?
  15. Всем привет. В общем имеется следующее - система на STM32, по I2C подключена умная батарея на базе BQ40Z50-R1. Схема полностью моя, батарея живая, BQ40Z50-R1 отвечает по I2C, я могу считать стандартные функции протокола SBS. Но мне совершенно не ясно как организован обмен на уровне шины при использовании 0x00 ManufacturerAccess() and 0x44 ManufacturerBlockAccess() Читаю TI форум, интернеты - везде люди бьются с BQ Studio которого у меня нет. Вменяемых доков пока тоже не нашёл. прошу помочь наводкой где этот момент можно изучить. Спасибо.
