NikP
200 -
J-Link не видит контроллер
NikP replied to NikP's topic in Cредства разработки для МК
Для 20-пинового разъёма: питание с отлаживаемой платы ( VTref ) подаётся на контакты 1 и 2, питание на отлаживаемую плату подаётся на 19. У меня 2 не подключен. И ещё - в исправном J-Link (который взяли для проверки исправности микроконтроллера) при подключении только отлаживаемой платы мигает зелёный диод, у меня ничего не мигает. -
NikP posted a topic in Cредства разработки для МК
Нужен совет. Внезапно вырубился J-Link - перестал видеть контроллер. Контроллер проверили другим J-Link-ом , он рабочий, прекрасно определяется. В программе J-Link Commander параметры J-Link (серийный номер, версия прошивки) определяются , при подключении платы с контроллером VTref измеряется, так что прошивка у J-Link вроде живая. Пробовал найти схему на J-Link, но то что нашёл, не очень похоже на имеющийся экземпляр. Что могло быть, что нужно проверить на плате, может есть ссылка на схему этого девайса - буду рад любому совету. Фото J-Link с подключенными USB и платой контроллера прилагаю. Горят сразу два диода красный и зелёный. -
Учебник по микроконтроллерам (ARM)
NikP replied to Indivio's topic in ARM, 32bit
Конечно , воды много утекло со дня , когда вопрос был задан. Но добавлю, может кому пригодится. По применению 1986ВЕ1Т : идёте на сайт Миландра, ( или просто поиском в инете), смотрите "Отладочный комплект для микроконтроллера 1986ВЕ1Т" схемотехнические файлы. Это же, кстати , работает и со многими другими МК. + читаете даташит на указанный контроллер , рекомендации по подключению. Данный контроллер у Миландра расписан ,на мой взгляд, на 5+. На сайте НПФ Вектор есть хорошее пособие на русском "Практический курс микропроцессорной техники на базе процессорных ядер ARM-Cortex-M3/M4/M4F" -
как работать с двухъядерным контроллером?
NikP replied to NikP's topic in ARM, 32bit
"Что мешает взять нормальный.." В работе требуется по максимуму использовать сделанное в РФ. -
Контроллер с двумя ядрами Cortex-M4F. К сожалению, спецификация достаточно "хромая", и не всё из неё понятно. Можно ли обойтись без РТОС (программа достаточно короткая) , только программой для МК? -
NikP posted a topic in ARM, 32bit
Делаем систему управления двумя двигателями на контроллере "Электросила" (Миландр). Программа написана, отлажена, работает нормально. Но захотелось попробовать использовать все возможности контроллера (он двухъядерный) - распределить процессы управления каждым из двигателей между ядрами ( те использовать двухъядерный режим). С таким типом контроллеров не работал. Вопросов два 1. С чего начать ( что почитать : литературу, форумы.. со ссылками)? 2. Как ( по возможности с примерами для двухъядерного контроллера любой фирмы) распределить задачи между ядрами МК ? -
1308ЕУ3 как правильно подключать
NikP replied to NikP's topic in Схемотехника
Спасибо за обсуждение. Я дозвонился до разработчиков 1308ЕУ3. Пояснили, что цифровая(логическая) часть микросхемы реально может работать при питании от 3В до 15В, параметры приведены для питания +15В ( то есть их гарантируют) . Соответственно при изменении питания пропорционально меняются уровни сигналов. Так для питания +5В напряжение высокого уровня по входам HIN и LIN не менее 3,4В, низкого - не более 1,4В. Земли надо соединять, но принимать меры по устранению возможных помех от силовой части. -
NikP posted a topic in Схемотехника
Хотелось бы получить практический совет. В даташите указано, что питание цифровой части +5В, в то же время входное напряжение высокого уровня по выводам HIN, LIN - не менее 9,5В. Какой смысл? Если для IR2110 приведено, что питание +15В для обеих частей, то такое требование понятно, а для этой микросхемы? И ещё: в даташите IR2110 в схеме включения выводы "общий" соединены. Как правильно для 1308ЕУ3 ? -
Вопрос простой, но в ветке для начинающих нет раздела по силовой электронике. Собственно вопрос: я понял так, что в силу конструкции BLDC-двигателя его ротор поворачивается на 60 градусов при переключении обмоток в соответствии с последовательностью . Однако один товарищ сегодня уверял, что он делал устройство , в котором позиционировал подобный двигатель с точностью 1 градус. Спорить я не стал, уж больно уверенно он это утверждал, но сомнения ... Возможно ли позиционирование BLDC -двигателя с подобной точностью ? Если да , то как реализуется управление (хотя б на пальцах или со ссылкой)?
BLDC "дёргается" при работе
NikP replied to NikP's topic in Электрические машины, Электропривод и Управление
Спасибо за советы, буду разбираться. Возвращаясь к сообщению Vasily насчёт "Figure4 Table1" : у меня видно слегка переклинило - смотрю на таблицу , вроде всё понятно, смотрю на Figure5 - уже не соображу, что там куда крутится ))). Ну на это можно махнуть , и делать просто по готовым таблицам, благо что "всё-таки оно вертится")))) -
Стыдно признаться : при слабом знании английского я начал вникать, но на Фиг.5 данного аппнота завяз в понимании темы намертво. Как там соотносятся показания датчиков и подключения обмоток - для меня осталось загадкой. Оттого и вопрос возник. Если бы состояния датчиков были показаны хоть на паре картинок этого рисунка , то разобрался бы. Но в том виде - увы... -
Да, была такая мысль насчёт питания вначале. Но не реализовали, надо будет попробовать. -
Вообще то считал, что знающим понятно, о чём речь. Не серчайте. Проблема для меня возникла из попытки сделать драйвер двигателя на отечественной базе (сейчас это актуально), поэтому отличные и просто очень хорошие импортные драйверы, увы, не подошли. Отсюда и выбор схемы. Набив ряд шишек, удалось сделать работающий вариант, но насколько оптимально получилось - это хотелось выяснить. Как я писал выше, я попробовал вариант с переключением в соответствии с таблицей и с переключением с опережением (если можно так сказать- было выше) . Разница в потребляемой мощности оказалась незначительна. Насколько я понял, подобных экспериментов никто не делал. Ну и проблема с "дёрганием". Пока висит: в программе ошибки не нашёл, но проблема осталась. По возможности влияния бутстрепной ёмкости пока единого мнения нет. Будем пробовать. -
Исходные данные из каталога Маxon , стр.41,42 Не хотел загромождать , но может действительно и надо было приложить схему обмоток -
Точно так. Конкретнее : таблица состояний. Так вот при комбинации ДХ1=1, ДХ2=ДХ3=0 как правильно включить : U3-1 или U2-3? Или в момент перехода состояния ДХ2=0, ДХ1=ДХ3=1 в ДХ1=1, ДХ2=ДХ3=0 надо включать U3-1 ? И как правильно стартовать из состояния ДХ1=1, ДХ2=ДХ3=0? Извиняюсь за вопросы в данной ветке, но в разделе начинающих не нашёл соответствующего раздела.
