falling_stone
Свой-
260 -
0 ОбычныйAbout falling_stone
Rank
omap4430 куда пропал?
falling_stone replied to Trashy_2's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Я в своё время тоже делал платы на omap l137, omap3, omap4. Но в какой-то момент стало понятно, что TI сливают эту линию. В те ~2года через это прошли многие. Тот же freescale, который сейчас nxp, тогда же сорвал выход i.MX7, выпустил их спустя года 2, и не факт, что по изначальному спеку. Потом спохватились и кинулись догонять поезд. И если NXP это более ли менее удалось с i.MX7 и 8, то TI с их Jahinto, по-моему, нет. Так что, ИМХО, есди придется перепроектировать, берите i.MX. -
3D Canvas
falling_stone replied to vikvev's topic in Cadence
Скорее всего Вы правы. Я однажды использовал стэп модель, содержащую разваренный кристалл, там 25микронные проводники и площадки с их разваркой, и Канвас мне их порезал, не смог показать. -
Экспорт 3Д модели платы
Извините, ближе к телу не получится, могу только предложить направление для эсперимента. Я сам в своё время с этой проблемой справиться не смог, впрочем, я тогда работал ещё с версией 16.6, а у Вас - 17.4. У меня в 17.2 тоже получались поверхности, 17.4 я не проверял. От Вас впервые услышал, что вообще при каких-то условиях можно получить стэп с твердотельной платой. Осталось понять каковы эти условия. Может ли быть, чо Ваш проект сделан в 17.2 и импортирован в 17.4? Далее я бы шел в двух направлениях: создал максимально простой проект, и если он выдает твердотельную плату, постепенно увеличивал бы сложность. Второе направление - урезать ваш проект, пытаясь добиться изменения с поверхностей на твердое тело. Можно ещё менять дэмо, к примеру, увеличив размеры или увеличив число слоёв. -
То, что я сейчас напишу - чистое гадание, но, вдруг, поможет: может быть, дело в стэкапе? -
3D Canvas
Импорт idx/idf происходит у механика и, конечно, зависит от того, с какой программой он работает. В моём случае механик работал с NX (unigraphics, теперь siemens). Картинок, к сожалению, у меня нет. -
3D Canvas
Попробуйте проверить, прикреплены ли properties, связанные с высотой (содержат что-то вроде max_height, min_height, извините, точно не помню) к полигонам, определяющим границы компонентов в слоях place bound top/bottom. Они могут иметь приоритет над стэпом и создавать кубики даже при определенных моделях. Пропадание сообщения при удаленном подключении может быть связано с использованием opengl. Попробуйте поискать opengl в установках, может его можно отключить. Что касается второго вопроса, я с этим сталкивался, но решить не смог, обошел, став использовать idf/idx вместо стэпа -
3D Canvas
Да, у них это два разных стэпа. Более того, если у Вас гибкая плата, в согнутом виде стэп выдается только из под 3д канваса.если не ошибаюсь, при преобразовании в 3д канвас, Вы можете фильтровать что включать, а что нет. Возможно, Вы включили проводники/плэйны, в том числе и внутренние слои, тогда это сильно увеличивает стэп. Кроме того, проверьте, нет ли у Вас больших стэп моделей компонентов. Несмотря на то, что у Вас кубики, стэпы компонентов наверняка включены в модель, кубики их просто могут перекрывать. -
Чтобы это обойти, я перестал выдавать step, стал использовать idx. Если конструктор механик может делать импорт idx или idf, плата получается твердым телом, а не поверхностями. Idx, к тому же, позволяет (теоретически) осуществлять двусторонний инкрементальный обмен, но мне это отладить не удалось, может в следующих версиях, лет через... -
Разработать печатную плату на базе MT7601U
falling_stone replied to Almaz1988's topic in Предлагаю работу
"Стоимость - 30к." - прошу прощения, неясно, рублей или долларов? Если речь о долларах, то я возьмусь. -
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
falling_stone replied to PCBtech's topic in Cadence
Да, безусловно, изначально это для технологичности, но в данном случае, мне кажется, это может убить двух зайцев, увеличив емкость проводника, "висящего в воздухе" внутри антипэда. Аппноут посмотрю, спасибо! -
Извините, вопрос, возможно, не в тему, а можно ли вместо пьедестала использовать теардроп? По идее, пьедестал уменьшает импеданс линии, на последнем участке перед подключением к виа, теардроп должен делать то же самое. -
Это неплохо делается в SystemSI, бывшего Sigrity, теперь Cadence. Если не завязаны на Cadence, можно и в Hyperlynx от Mentor (или теперь Siemens? Замучили уже с этими переменами мест слагаемых) Материалы для изучения есть в Ютьюбе, и на рутрэкере, например. -
Я, увы, с Вами согласен. С точки зрения религии, жизнь - это высшая ценность и для спасения жизни правила Шаббата можно нарушить. Пункты C.1, D.1, D.5 этому противоречат, насколько я понимаю. Думаю, что автоматика должна оставаться включенной, чтобы быть готовой сработать в чрезвычайной ситуации и спасти человека, если что-топойдет не так. Как мне кажется, нужно или вступать в переписку с тем, кто это ТЗ составлял, уточняя конкретное функционирование, или отказываться от этой работы, чтоб мальчики кровавые потом по ночам не являлись.
Если можно, всё, что связано с цепями безопасности, приведите полностью, может, разберемся. С кнопками все понятно, суть в том, чтобы даже случайное нажатие не приводило к замыканию цепи. То есть, пружинку в кнопке сжать - это ничего, а электроны даже по слаботочной цепи гонять, это уже работа и нарушение Шаббата.
Звучит очень странно. В Шаббат лифт должен работать без участия человека, реально идти от начала до конца, останавливаясь на каждом этаже. Цель - чтобы пользователю не нужно было нажимать на кнопки. Но чтобы отключались системы безопасности? Это нонсенс, возможно, ошибка в техзадании. Может, имелось ввиду, что лифт должен полностью отключаться в Шаббат?
