Виктор Петрович
Posts
62 -
Проект частотника
Виктор Петрович posted a topic in Продам
Продается проект отработанного варианта частотника с векторным управлением. Частота до 400 герц. Ремонтопригодный. Применяемые силовые модули Митсубиши, мощностью до 11квт. При необходимости можно применять модули для 380v сети до 30квт. -
Распечатал, читал но ничего не понял. Сейчас попробую. Спасибо большое- заработало!
На выводе 10 "0", общий.
Та- же история с преобразователем уровня, только из другой партии.На всех 6 выходах 1,8v , при входном 0 или 1,6v. 3v3 подаю на 2 вывод, а 5v на 19 вывод. Минусовой общий для 5v и 3v3 вольт. "Соответственно чему? A и B? Тогда работать не будет". Как правильно сделать, что- бы это работало?
По этой схеме из ПДФ производителя. Только соответственно 5v и 3v3v.
Помогите, пожалуйста разобраться с преобразователем уровня. У меня есть LM3S818, напряжение питания 3,3v. Есть модуль с входным напряжением 5v. Есть преобразователь уровня txs0108epwr. Сколько не пытаюсь не получается преобразовать.
Code Composer Studio 6
Виктор Петрович replied to Виктор Петрович's topic in Предлагаю работу
Есть исходники. -
Использую прошивку для LM3S818, попробовал прошить этой прошивкой LM3S817, не получается, вернее прошивается но не работает канал RXD/TXD. -
Виктор Петрович posted a topic in Предлагаю работу
Нужен специалист, знающий CCS6.x.x.xxxxx (Code Composer Studio 6). -
Программист
PC6 и PC4 (12 и 14 выводы) у меня не используются в LM3S818(программу писали под LM3S818). Пытаюсь LM3S818 заменить на LM3S817. Может займетесь этим вопросом? -
Программист
Если так просто, помогите за вознаграждение разобраться есть- ли разница в способе прошивки LM3S818 и LM3S817? Прошивал LM3S818 с помощью отладочной платы LM4F232H5QD и LM Flash Programmer. Купил несколько штук LM3S817 и попробовал прошить. Через отладочную плату прошивается, но связи программы GUI по RXD/TXD (дополнительные настройки), установленной на компьютере нет. Есть ли разница в способах прошивки для этих контроллеров- LM3S818 и LM3S817? -
Программист
Нужен специалист, знающий как правильно прошивать LM3S817. -
LM3S818 и LM3S817
Помогите за вознаграждение разобраться есть- ли разница в способе прошивки LM3S818 и LM3S817? Прошивал LM3S818 с помощью отладочной платы LM4F232H5QD и LM Flash Programmer. Купил несколько штук LM3S817 и попробовал прошить. Через отладочную плату прошивается, но связи программы GUI по RXD/TXD (дополнительные настройки), установленной на компьютере нет. Есть ли разница в способах прошивки для этих контроллеров- LM3S818 и LM3S817? -
LM3S817 прошивка
Виктор Петрович posted a topic in Программирование
Подскажите, пожалуйста, есть разница в способе прошивки LM3S818 и LM3S817? Прошивал LM3S818 с помощью отладочной платы LM4F232H5QD и LM Flash Programmer. Купил несколько штук LM3S817 и попробовал прошить. Через отладочную плату прошивается, но связи программы GUI по RXD/TXD (дополнительные настройки), установленной на компьютере нет. Есть ли разница в способах прошивки для этих контроллеров- LM3S818 и LM3S817?
