Jump to content
ДЕЙЛ
  • Content Count
    279
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ДЕЙЛ
  1. Вот поэтому более универсальным способом будет заполнение массива тем способом, который я ранее предложил. Если использовать просто sizeof(arr), то при переобъявлении массива из локального в глобальный можно забыть про его заполнение в какой-нибудь функции. Хотя я сам тонкости в цитате не знал, но заполняю массив таким способом из интуитивных соображений как более универсальным и однозначным. memset(buf_2, 0xFF, sizeof(uint8_t) * SIZE_BUF);
  2. Хотя в делфях по 2 и 3 параметра есть в готовых функциях. Я морально устарел со своими представлениями.
  3. Лучше перебдеть и накодить под самый тупой компилятор. my_array может восприняться как указатель на начало массива. Упрощение жизни компилятору кашу не испортит. Компиляторы не боги и тоже делают ошибки, для обхода которых иногда приходится менять код алгоритма. Пока только 6 лет непрерывного кодинга на Си, но обязательно изучу язык!
  4. Сколько способов, столько и мнений. В каждой ситуации идеальным будет компромиссное решение. Это как написать "Hello world" разными способами.
  5. Есть структура из 100 параметров. При вызове функции с передачей сотни параметров все они дополнительно копируются сначала в отдельную область памяти, чтобы затем уже внутри функции можно было их оттуда прочитать. При вызове функции с передачей указателя никакого дополнительного копирования не потребуется. Копирование сотни параметров потребует наличия дополнительных инструкций для процессора, регистров или оперативки для буферизации и времени на копирование.
  6. Параметр передаётся обычно через регистр процессора, число которых ограничено. Если параметров будет слишком много, то передаваться они будут через обычную память, что замедлит выполнение программы. Ещё и размер памяти программы увеличивается при неоптимальном коде.
  7. Я сделал бы так: void func1(uint8_t *buf_1); void func2(uint8_t *buf_2); #define SIZE_BUF 50 uint8_t my_array[SIZE_BUF]; void main { func1(my_array); } void func1(uint8_t *buf_1) { memset(buf_1, 0x00, sizeof(uint8_t) * SIZE_BUF); func2(buf_1); } void func2(uint8_t *buf_2) { memset(buf_2, 0xFF, sizeof(uint8_t) * SIZE_BUF); } Передача нескольких параметров в функцию - это дурной тон. В данном случае только два, что ещё терпимо. А если их несколько, то лучше передать указатель на структуру.
  8. Всех с наступившим годом! Отправили в Молдавии партию приборов с установленным модулем SIM868. В России всё работает нормально, в Молдавии проблемы с регистрацией в сети и проблемы с работой GPRS вне зависимости от оператора. Почему такое может быть? Какие тут могут быть особенности? Лог смогу показать только после 9 января.
  9. Иногда возникают проблемы с включением GPRS в роуминге, в домашней сети всё нормально работает. Есть какие-то тонкости работы с данным модулем в роуминге? На что нужно обратить внимание? Может быть причина в настройках APN? Лог работы:
  10. Обновил прошивку модуля и вернулся к данному вопросу, но результат отличается от того, что показано в аппноте https://manualzz.com/doc/44035963/sim868_gnss_agps_application-note_v1.00 Что делаю не так? Могут тут помешать команды инициализации GPS?
  11. Но в итоге физически излучаемая мощность уменьшается? У меня стоит вопрос не о сертификации, а об уменьшении наводимых помех на соседний модуль до замены по гарантии, т.к. причина в браке этого самого соседнего модуля.
  12. А если вышка скажет дать мощность киловатт, то что модулю делать? Логично иметь какой-то верхний порог максимальной мощности. Попробовал задать максимальную мощность командой AT+PCLCFG Регистрация в сети не сломалась, жду результат.
  13. Приветствую! Возникла проблема с тем, что антенна GSM создаёт неприятные помехи для другого модуля на плате. Эффект появляется в удалении от сотовой вышки. Хочу ограничить излучаемую мощность. Делаю это с помощью команд из вот этого описания: http://www.microchip.ua/simcom/SIM800x/Application Notes/SIM800_RF_testing_AT.pdf CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] ---> AT+CENG? CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 0,"0009,51,00,250,20,19,033f,00,05,35ef,255" Номер канала - 0009 CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 1,"0008,35,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 2,"0816,33,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 3,"0820,33,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 4,"0017,32,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 5,"0823,27,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 6,"0828,23,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] ---> AT+CIPSHUT CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- SHUT OK CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- Включаю автоматическую регистрацию в сети CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] ---> AT+COPS=0 CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] <--- OK Для канала 9 задаю максимальную мощность 9 CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] ---> AT+CTBURST=1,1,9,9 CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] <--- OK Далее вижу, что регистрация в сети сломалась. CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] <--- +CREG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- +CREG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] <--- +CREG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] <--- +CREG: 1,4 CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] <--- +CREGDS: 1,2 CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] <--- OK Как правильно нужно ограничивать уровень излучаемой мощности сигнала GSM?
  14. Я правильно понимаю, что у меня первая версия прошивки (B01) и AGPS не будет работать? В одном проекте одна симка, во втором две.
  15. 22-23 соединены с 61-62 и с UART МК, вывод 59 соединён через 10 кОм с плюсом питания (40) и с ножкой МК. Возможна ли работа с AGPS в данной версии прошивки или только после обновления прошивки? Если не через FTP, то через HTTP будет работать? Где найти описание алгоритма при загрузке по HTTP?
  16. Спасибо. Теперь возникла следующая непонятность: CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] ---> AT+CGMR CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] <--- Revision:1418B01SIM868M32_BT_DS CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] ---> AT+CCLK? CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] <--- +CCLK: "04/01/01,00:01:45+00" CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] ---> AT+CCLK="19/07/02,10:01:34+00" CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] ---> AT&W CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] ---> AT+SAPBR=3,1,"APN","CMNET" CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:34 ] ---> AT+SAPBR=1,1 CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] ---> AT+FTPCID=1 CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] ---> AT+FTPSERV="116.247.119.165" CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] ---> AT+FTPUN="customer" CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] ---> AT+FTPPW="111111" CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] ---> AT+FTPGETNAME="MTK3.EPO" CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] ---> AT+FTPGETPATH="/" CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] ---> AT+FTPEXTGET=1 CPU[ 02.07.19 10:01:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:02:01 ] <--- CPU[ 02.07.19 10:02:01 ] <--- +FTPEXTGET: 1,0 CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] ---> AT+FTPEXTGET=4,"epo" CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- +FTPEXTGET: 2,27648 CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] ---> AT+FSLS=C:\User\ CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- gps_pos CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- epo CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] ---> AT+CGNSCHK=3,1 CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- +CGNSCHK: 3,1,27648,62 CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] ---> AT+CGNSPWR=1 CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] ---> AT+CGNSAID=31,1,1 CPU[ 02.07.19 10:02:35 ] <--- OK Здесь должно быть сообщение +CGNSAID: OK , но его почему-то нет. CPU[ 02.07.19 10:03:35 ] ---> AT+CGNSINF CPU[ 02.07.19 10:03:35 ] <--- +CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CPU[ 02.07.19 10:03:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:04:35 ] ---> AT+CGNSINF CPU[ 02.07.19 10:04:35 ] <--- +CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CPU[ 02.07.19 10:04:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:05:35 ] ---> AT+CGNSINF CPU[ 02.07.19 10:05:35 ] <--- +CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CPU[ 02.07.19 10:05:35 ] <--- OK CPU[ 02.07.19 10:06:35 ] ---> AT+CGNSINF CPU[ 02.07.19 10:06:35 ] <--- +CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CPU[ 02.07.19 10:06:35 ] <--- OK Так понимаю, что модуль загрузил нужный файл, но не может его куда-то скопировать. В чём может быть причина? Нужно делать какие-то действия с частью GPS (сброс, отправка каких-нибудь команд по NMEA)?
  17. Пытаюсь задействовать AGPS в данном модуле в соответствии с описанием алгоритма https://manualzz.com/doc/44035963/sim868_gnss_agps_application-note_v1.00 Лог CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- я CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> ATE0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- RDY CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CFUN: 1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CREG: 0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CBATCHK=0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CLTS=1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CSMINS=1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CREG=1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> ATS0=3 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CALM=0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CLVL=100 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CRSL=4 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CALS=0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CENG=1,0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CSDT=1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+GSN CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- 867717030413729 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+SIMEIDS=867717030413729 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CDSDS=1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CDSDS: SIM1,0,0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CSMINS: 1,1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CREGDS: 0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CPIN: READY CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CSMINSDS: 1,0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CPINDS: NOT INSERTED CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- Call Ready CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- SMS Ready CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CREG: 1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN=0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CREG: 0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CPIN: NOT READY CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CFUN: 0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN=1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CREG: 2 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CSMINS: 1,1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CPIN: READY CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CFUN: 1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- SMS Ready CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- Call Ready CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CSMINS: 1,1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CDSDS=2 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CDSDS: SIM2,1,0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CREG: 1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN=0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CFUN: 0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN=1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CSMINSDS: 1,0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CPINDS: NOT INSERTED CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CFUN? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CFUN: 1 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 00.00.00 00:00:00 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:15 ] ---> AT+CFUN=0 CPU[ 01.07.19 14:17:15 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:16 ] ---> AT+CFUN? CPU[ 01.07.19 14:17:16 ] <--- +CFUN: 0 CPU[ 01.07.19 14:17:16 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:16 ] ---> AT+CFUN=1 CPU[ 01.07.19 14:17:16 ] <--- +CSMINSDS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:16 ] <--- +CPINDS: NOT INSERTED CPU[ 01.07.19 14:17:20 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:21 ] ---> AT+CFUN? CPU[ 01.07.19 14:17:21 ] <--- +CFUN: 1 CPU[ 01.07.19 14:17:21 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:24 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 01.07.19 14:17:24 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:24 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:24 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> ATI CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- SIM868 R14.18 CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> AT+GMM CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- SIMCOM_SIM868 CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> AT+GMR CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- Revision:1418B01SIM868M32_BT_DS CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> AT+CDSDS=1 CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- +CDSDS: SIM1,1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> AT+CNMI=2,1,0,0,0 CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] ---> AT+CMGF=1 CPU[ 01.07.19 14:17:27 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- +CSMINS: 1,1 CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] ---> AT+CPIN? CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- +CPIN: READY CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] ---> AT+CCID CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- 897010204655157894ff CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] ---> AT+CDSDS=2 CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- +CDSDS: SIM2,1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 01.07.19 14:17:28 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:29 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 01.07.19 14:17:29 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:29 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:29 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:30 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 01.07.19 14:17:30 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:30 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:30 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:31 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 01.07.19 14:17:31 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:31 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:31 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:32 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 01.07.19 14:17:32 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:32 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:32 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:33 ] ---> AT+CSMINS? CPU[ 01.07.19 14:17:33 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:33 ] <--- +CSMINS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:33 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] ---> AT+CDSDS=1 CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] <--- +CDSDS: SIM1,1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] ---> AT+CNMI=2,1,0,0,0 CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] ---> AT+CMGF=1 CPU[ 01.07.19 14:17:47 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:48 ] ---> AT+CCALR? CPU[ 01.07.19 14:17:48 ] <--- +CCALR: 1 CPU[ 01.07.19 14:17:48 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:48 ] ---> AT+CFUN? CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- +CFUN: 1 CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- +CREG: 1,1 CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] ---> AT+CPAS CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- +CPAS: 0 CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] ---> AT+CSTT? CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- +CSTT: "CMNET","","" CPU[ 01.07.19 14:17:49 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:50 ] ---> AT+CENG? CPU[ 01.07.19 14:17:50 ] <--- +CENG: 0,0 CPU[ 01.07.19 14:17:50 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:50 ] ---> AT+CSQDS CPU[ 01.07.19 14:17:50 ] <--- +CSQ: 18,0 CPU[ 01.07.19 14:17:50 ] <--- +CSQDS: 25,0 CPU[ 01.07.19 14:17:50 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- +CREG: 1,1 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CDSDS=1 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- +CDSDS: SIM1,1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CNMI=2,1,0,0,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CMGF=1 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CMGR=1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CMGD=1,4 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CDSDS=1 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- +CDSDS: SIM1,1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CNMI=2,1,0,0,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CMGF=1 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CDSDS=1 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- +CDSDS: SIM1,1,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CNMI=2,1,0,0,0 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+CMGF=1 CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:17:51 ] ---> AT+COPS=? CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- +COPS: (2,"MegaFon","MegaFon","25002"),(3,"MTS","MTS","25001"),(3,"MOTIV","MOTIV","25020"),(3,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),,(0-4),(0-2) CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] ---> AT+COPS? CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- +COPS: 1,2,"25002" CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] ---> AT+COPS? CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- +COPS: 1,2,"25002" CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] ---> AT+CIPMUX=1 CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] ---> AT+CIPRXGET=1 CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:06 ] ---> AT+CGATT=1 CPU[ 01.07.19 14:18:08 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:08 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:08 ] ---> AT+CSTT="internet.beeline.ru","beeline","beeline" CPU[ 01.07.19 14:18:08 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:08 ] ---> AT+CIICR CPU[ 01.07.19 14:18:09 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:09 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:09 ] ---> AT+CIFSR CPU[ 01.07.19 14:18:09 ] <--- 100.88.35.100 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+COPS? CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +COPS: 1,2,"25002" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CREG: 1,1 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CDSDS=1 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CDSDS? CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CDSDS: SIM1,1,0 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+COPS=3,2 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CNMI=2,1,0,0,0 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CMGF=1 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CREG: 1,1 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CSQDS CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CSQ: 18,0 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CSQDS: 0,0 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+COPS? CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +COPS: 1,2,"25002" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CCLK? CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +CCLK: "04/01/01,00:01:43+00" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+CCLK="19/07/01,14:18:10+00" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT&W CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+FTPSERV="116.247.119.165" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+FTPUN="customer" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+FTPPW="111111" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+FTPGETNAME="MTK3.EPO" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+FTPGETPATH="/" CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] ---> AT+FTPEXTGET=1 CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:10 ] <--- +FTPEXTGET: 1,61 CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] ---> AT+FTPEXTGET=4,"epo" CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- +FTPEXTGET: 2,0 CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] ---> AT+FSLS=C:\User\ CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- gps_pos CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- epo CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] ---> AT+CGNSCHK=3,1 CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- +CGNSCHK: 3,1,0,0 CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] ---> AT+CGNSPWR=1 CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- OK CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] ---> AT+CGNSAID=31,1,1 CPU[ 01.07.19 14:18:40 ] <--- OK Так понимаю, что файл MTK3.EPO не скачивается. Что нужно исправить? Что значит число 61? Соответствующего описания не нашёл.
  18. Подниму тему. Использую данный модуль (SIM68R). Какими командами можно ускорить поиск спутников? Вопрос энергопотребления не стоит, AGPS не используется. Сейчас время поиска спутников после подачи питания от 34 до 50 секунд на столе и до 15-30 минут у клиентов. Сейчас использую следующую последовательность команд: CPU[1517832038] ---> $PMTK314,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*28 CPU[1517832038] <--- $PMTK001,314,3*36 CPU[1517832038] ---> $PMTK220,1000*1F CPU[1517832038] <--- $PMTK001,220,3,1000*1D CPU[1517832038] ---> $PMTK386,0*23 CPU[1517832038] <--- $PMTK001,386,3*3D CPU[1517832039] ---> $PSIMNAV,W,0*39 CPU[1517832039] <--- $PSIMNAV,W,Ok*2D
  19. 1. Нужно использовать DNS, т.к. IP имеет свойство изменяться 2. Вставь в прошивку хотя бы пять серверов из списка и пробуй к ним подключаться по очереди до достижения результата https://www.ntp-servers.net/servers.html 3. После ответа ОК на команду AT+CNTP="202.120.2.101","12" нужно подождать несколько секунд, т.к. ты только сказал модулю, что нужно подключиться и тут же спрашиваешь результат. Ему нужно время для создания соединения. Это экспериментально выяснил. Почему-то текст подчёркнутый рисуется.
  20. Ещё вопрос такой: в SIM868 симка ищется только после сброса? Можно ли инициировать новый поиск командами AT+CFUN=0, AT+CFUN=1? Железом сбрасывать не могу, т.к. в модуле используется и GPS-приёмник. Можно ли как-то перезапускать отдельно GSM без перезапуска GPS?
  21. SMS05C, 0.1 мк на питании, 22 Ома и 22 пФ на линии данных
  22. Аналогичная проблема с SIM-картой. Вставляю две симки, иногда не видит одну из них (запрашиваю командой AT+CDSDS?) Отключаю питание, включаю и симка обнаруживается. Т.е. физически нагар с контактов симки не соскабливаю, а она сама обнаруживается или не обнаруживается. Закономерность пока не нашёл. С чем может быть связано такое поведение? Команда AT+CSDT ни на что не влияет.
  23. Приветствую! Есть какие-то отличия по части работы с Bluetooth в модулях SIM868 и SIM800C ? На SIM868 не подключается Bluetooth-гарнитура. На SIM800 всё нормально соединяется.
  24. Понятно. Значит, статус "1 - Operator available" говорит о том, что можно постучаться, но успех не гарантируется. Только методом проб и ошибок. А статус "3 - Operator forbidden " говорит о том, что можно даже не пытаться? Или всё же попытка не пытка? :fman:
