ДЕЙЛ
395 -
0 ОбычныйAbout ДЕЙЛ
Rank
1793 profile views
МК BlueNRG-1 на плате STEVAL-IDB007V2 не работают примеры
ДЕЙЛ replied to ДЕЙЛ's topic in Wireless/Optic
Всё нормально работает. Ошибка была при переносе проекта из одной IDE в другую. -
В контроллер залезть не могу, чтобы проследить за электронами.
От функции у меня только заголовок. Исходника данной функции нет. Тут вопрос в том, почему не работает пример от производителя?
Каким отладчиком? Я в эклипсе в пошаговом режиме ловлю эту ошибку при вызове функции инициализации GAP, когда запускаю пример проекта для этой платы.
Модуль не работает должным образом. Что делать?
ДЕЙЛ posted a topic in Wireless/Optic
Несколько дней пытаюсь включить в данном контроллере режим прослушивания эфира примерно вот так: ret = aci_gap_init(GAP_OBSERVER_ROLE, 0, 0x07, &service_handle, &dev_name_char_handle, &appearance_char_handle); Данный режим не включается никак, ret всегда BLE_STATUS_INVALID_PARAMS ((tBleStatus)(0x42)) . Предварительно чистил используемую функцией флеш, стучал в бубен, но результата нет, при этом функция что-то меняет в памяти. Запустил в эклипсе пример исходника BLE_Chat_Master_Slave как есть. Ничего не менял, но даже в готовом примере проекта для отладочной платы функция тоже возвращает ошибку. В какую сторону копать нужно? -
Cube IDE
ДЕЙЛ replied to germinik's topic in Cредства разработки для МК
Начал изучать Cub, скачал версию 1.6.0, поставил, открыл проект, созданный в эклипсе. Открываю окно настроек и вижу ничего. В эклипсе здесь такая картина: Как увидеть эти же настройки в кубе? -
В списке устройств KEIL нет нужного ядра/чипа
ДЕЙЛ replied to MementoMori's topic in В помощь начинающему
4.74.0.22 Нужен BlueNRG1 от STM -
Где? -
Аналогичный вопрос Обновил Segger и вижу, что нужный контроллер появился, но при создании нового проекта в кейле его не вижу. Как его добавить в кейл? -
Терминал COM-порт для передачи HEX
ДЕЙЛ replied to Alt.F4's topic in Интерфейсы
Вот в этой теме можно скачать терминал для передачи файлов. Ограничение 1 МБ, но могу и больше сделать, если нужно. -
Посоветуйте терминалку с установкой произвольной скорости
ДЕЙЛ replied to b-volkov's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
на этом форуме выкладываю по мере допиливания В текстовом режиме всё нормально в нём, а вот в бинарном почему-то тормозит. Причина там, на мой взгляд, в вызове функции чтения порта при появлении каждого байта. -
RC усилитель с 2Т мостом
ДЕЙЛ replied to Юлия Соколова's topic in Решение задач
На графиках АЧХ цепи из обратной связи усилителя, а не всего усилителя. На первом графике видно, что цепь не пропускает сигнал определённой частоты. Это значит, что усилитель с такой цепью в обратной связи будет иметь максимум усиления на данной частоте. На втором графике видно, что после замыкания конденсатора цепь стала хуже пропускать низкие частоты, т.е. усилитель с такой цепью в обратной связи будет усиливать низкие частоты и ослаблять верхние. С ходу тут трудно предсказать поведение схемы, т.к. её нельзя представить в виде последовательного соединения простейших RC-цепей. А если посмотреть проще на схему, то по постоянному току увидим обычный делитель из резисторов 2000 и 500 Ом, отсюда и ослабление на постоянном токе. На высокой частоте замкнётся конденсатор C1 и С3, в результате коэффициент передачи будет равен 1, что на графике и видно. Но опять же это всё только для отдельной цепочки. В составе усилителя эти характеристики нужно отразить снизу вверх и приподнять на коэффициент усиления, задаваемый двумя резисторами в обвязке операционника. -
В общем случае передаточную функцию можно рассчитать по законам Кирхгова для цепей переменного тока, но это муторно. Замыкается конденсатор С2
