Весьма вам сочувствую по поводу вашего преподавателя. Определять внутреннее сопротивление транзисторного ключа как частное от максимально допустимого напряжения на транзисторе и максимально допустимого тока через него это что-то! Если он сомневается в логических уровнях, то произведите элементарный расчет. В качестве исходных данных возьмите такие характеристики из datasheet на LM339 как напряжение насыщения Saturation Voltage и ток утечки выхода Output Leakage Current
Уровень лог.1 будет равен 5-10*(0,04+0,0001)=4,599V 5-напряжение питания в вольтах, 10-сопротивление подтягивающего резистора в килоомах, 0,04-втекающий ток одного TTL-входа 155-й серии в миллиамперах, 0,0001-ток утечки выхода в миллиамперах. Для TTL-входа уровень лог.1 не менее 2,4 вольта.
Уровень лог.0 будет определяться напряжением насыщения выхода компаратора, которое равно 130 милливольт (типовое значение) и 400 милливольт (максимальное значение) при втекающем токе (Sink Current) менее 4 мА. Ваш втекающий ток 5/10=0,5 мА Для TTL-входа уровень лог.0 не более 0,4 вольта.
Таким образом все отлично пролазит. Если препод не силен в англицком, то принесите ему исходный текст datasheet и дословный перевод нужных пунктов. Удачи!
