Petka
Свой-
Content Count
1438 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Petka
терминалом заходит на программатор?
Проверяйте. firmware_for_leomor.zip
Могу собрать для вас. Надо?
Тут варианта два: либо исправить схему, либо пересобрать прошивку под первую схему. Выбирайте.
Подключите шлейф к программируемому контроллеру, отключите шлейф от программатора и измерьте напряжение ресета ещё раз. Оно должно быть 5В. Это так? Если 5В а при подключении программатора снова 1,5В измерьте сопротивление между цепью "target_reset" и землёй. 0,1 к делителю не нужно. Повесьте её лучше на AREF контроллера в программаторе.
1. Если пинцетом прижать ресет программируемого контроллера. то по идее чип не сможет войти в режим программирования. 2. В какой точке напряжение линии ресет 1,5В? 3. Есть ли возможность воспользоваться осциллографом? 4. На глаз 6 быстрых миганий сливаются и видно 4-5. По факту там цикл на 6 миганий. 5. Попробуйте прошивку Леонида Ивановича будет ли с ней работать?
Повторил поиск по "at91sam3" - лучше не стало. Только одни девборды на складах. http://www.efind.ru/icsearch/?search=at91sam3 Было или не было в магазинах не так важно. По факту ссейчас нет. Странно то, что уже и серий SAM3 уже много (SAM3U SAM3S SAM3N...). А ничего не продаётся. Спроса нет или очередные трудности Атмела? Раньше они раз в год продавали по заводу настал следующий год а завод остался всего один последний?
Поиск по efind показывает плачевную ситуацию по всем позициям "SAM3". (http://www.efind.ru/icsearch/?search=atsam3) На складах есть только отладочные платы. Самих чипов на складах нет. По этому поводу несколько вопросов: Кто-нибудь реально использует SAM3 в серийных изделиях? Или Атмел по кортексам потерпела полное фиаско? Кто-нибудь рассматривал SAM3 как основу разрабатываемого устройства. Если рассматривал, то чем SAM3 был предпочтительнее других CortexM3 ?
По порядку: 1. Программатор не видится по той причине, что программатор не определил подключение к программируемому контроллеру (подтверждающий симптом - "не горит светодиод при подключенном контроллере") 2. У вас в программаторе atmega8? 3. Почему на RESET таргета 2,25В ? Таргет запитан? Каким напряжением? Подтяните ресет таргета 10кОм к питанию и повторите попытку запрограммировать.
Первый пост первой темы про программатор. Схемы и печатки ищите сразу под текстом "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:"
Атмел перешёл на более дешёвый, мелкий техпроцесс. Соответственно устойчивость к помехам снизилась. Если кристаллы, сделанные по предыдущей технологии прошали ошибки, то видимо новые версии не так устойчивы. Функция отладки это всего-лишь "debug-printf". т.е. ни точек останова, ни пошаговой отладки. Только отладочные сообщения. Не должен.
Можно. Где-то в предыдущей теме я выкладывал прошивку для кварца 7,3728 МГц. Она вам подойдёт.
Проглядел. Будем знать.
Так не должно быть. В зависимости от найстройки в терминальном режиме. По умолчанию не видится без таргета. 4В. Не отлаживал. может и не работать. Не проверял. Где-то на форуме проскакивала информация, что можно поменять сигнатуру в прошивке и будет работать в новой студии.
Есть возможность поменять мегу в программаторе?
Пока обьяснение только одно. Непропаи/закоротки. При первоначальном программировании программатора верификация прошла успешно? Сколько людей не собирало программатор - ни разу такого спецэффекта не было.
А Вы какой программатор выбирали? Какие варианты он ещё предлагает?
отлично Не должно. Хотя может быть какие-то проблемы с цепочкой R8, R9 (сверьте номиналы) Да
Для более точной диагностики попробуйте программу-программатор avrdude. С строку запуска добавьте "-v -v" для вывода максимальной диагностики.
Что с питанием? Для теста закоротите входную катушку "L1".
Если успели запрограммировать фузы, то эта мега тактируется от внешного кваца. Если кварц не подключен, то мега программироваться не будет. В этом случае подайте ей на XTAL1 частоту с генератора. (как подать я где-то выше уже писал Вам).
Какой микроконтроллер программируете?
STM32-F4
Petka replied to Артём__'s topic in GNU/OpenSource средства разработки
Вообще странно, как Вас с таким подходом вообще в раздел "GNU/OpenSource средства разработки для avr/arm/mips" занесло. :smile3046: -
Подключите программатор к программируемому чипу. Убедитесь, что светодиод на программаторе горит непрерывно. Только после этого повторите попытку подключиться к программатору из AVRStudio.
Светодиод на программаторе горит?
