Jump to content
Petka
Свой
  • Content Count
    1438
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Petka
  1. AvrUsb500 by Petka
    Берите "официальную" печатку. Много людей повторило. У всех работает. Есть как для FT232BM так и для FT232RL.
  2. AvrUsb500 by Petka
    А электролит не переполюсован был? На какое напряжение? Он мог не сразу выйти из строя.
  3. Конденсаторы не забыли повесить на каждую пару Vcc-GND?
  4. AvrUsb500 by Petka
    Если схемотехнически проблем нет, то в чём вопрос? У меня вопрос в другом - зачем? Разве что обеспечить супер гальваноразвязку =)
  5. AvrUsb500 by Petka
    ИМХО не стОит. Лучше осваивать 32битные архитектуры. В большинстве из них уже есть нормальный USB. И к ним не надо "специальных программаторов". Время ушло. "Идея" никакой коммерческой выгоды не несёт. Микросхемы AT90USB* стОят наравне с LPC23xx. При больше распространённости последних. Не говоря уже про производительность, универсальность и пр. Ветка называется "доступный программатор AVR с USB". Другое дело что сделать более доступным для домашнего изготовления трудно. (Софтверный USB отдельная песня).
  6. AvrUsb500 by Petka
    Вперёд!
  7. AvrUsb500 by Petka
    1) Распространённость микросхем AT90USB очень низкая. 2) Габариты чипа больше. Получится не такое изящное решение. Сделать-то программатор на этой базе можно, только кому это нужно?
  8. AvrUsb500 by Petka
    У вас не крайняя прошивка. На первой странице в самом первом топике содержится крайняя прошивка. С ней и экспериментируйте.
  9. Ага, а теперь давайте на каждый прибор ставить свой уникальный "амперметр" с индивидуальной "постоянной времени". На уровень топлива один, на тахометр другой, на спидометр третий и т.д. номенклатура комплектующих вырастет заметно. А шаговики можно ставить одинаковые на ВСЕ стрелочные индикаторы. Это называется "унификация", один из немаловажных факторов в массовом производстве. ИМХО разговор пустой. Всё равно в современных автомобилях (не на всех, а которые приятно эксплуатировать) датчики используются не только для индикаторов, а в основном в системе управления силовой установки. Система управления всё равно цифровая (аналоговая это слишком дорого, ненадёжно, объёмно, много потребляет). Так что преобразование из аналога в цифру всё равно есть. Собирать данные удобнее в цифре, обрабатывать тем более, а рулить стрелочками удобнее шагами а не уровнем тока/напряжения.
  10. +1. В амперметре надо ещё обмотки правильно мотать и пружинку с достаточно точной упругостью. А в "моторчике" +/- несколько витков обмотки погоды не сделают. И на каждый "аналоговый" датчик нужно по своему хорошему кабелю проложить. На десяток датчиков такой недешёвый жгут получится, который ещё правильно подключить надо (трудоёмко).
  11. А обычные стрелочные приборчики не на моторчиках разве? ;-) А если серьёзно, то с моторчиками наверняка получается проще и дешевле за счёт высокой повторяемости, отсутствия процедур калибровки.И главное - отсутствие "механических преобразований" (обороты-скорость, обороты-расстояние и пр.).
  12. а выводить звук через что собираетесь?
  13. А чем объясняется выбор семейства AVR XMega?
  14. Эта проблема решается один раз применением, например транзистора (или интегрального буфера/драйвера). И мощность больше, и диапазон напряжений шире. И "24вольтовые контроллеры" когда приспичит искать не надо будет.
  15. А для 12вольтового двигателя 12вольтовые контроллеры искать?
  16. AvrUsb500 by Petka
    можно, но недльзя будет на ходу поменять.
  17. AvrUsb500 by Petka
    он не беспокоится версией фирмвари программатора.
  18. AvrUsb500 by Petka
    поменять в main.c строку #define CONFIG_PARAM_BUILD_NUMBER_LOW 0 на #define CONFIG_PARAM_BUILD_NUMBER_LOW 5 или использовать avrdude. чего я вам уже давно рекомендовал.
  19. AvrUsb500 by Petka
    Эти микросхемы отличаются только исполнением выводов корпуса (AU - без свинца). Смотрите всё ли пропаяно.
  20. u-boot активнее развивается, появляется поддержка новых платформ. redboot морально устаревает, прекращается поддержка, меньшее покрытие платформ. Итого удобнее освоить один u-boot и везде пользоваться им.
  21. AvrUsb500 by Petka
    Ещё софт (CVAVR) одинаковый. Попробуйте другим. Если есть повторяемый результат, то выложите настройки программатора, прошиваемые файлы, и последовательность действий, что бы можно было это повторить у меня.
  22. AvrUsb500 by Petka
    Собрали с каким контроллером? Кварцем? Пробовали другой софт для программирования (я рекомендую avrdude)? Нужны подробности.
  23. AvrUsb500 by Petka
    1. на рекомендованных если интересует 115200 2. на любых больше 12Мгц, если скинуть скорость обмена по uart.
  24. AvrUsb500 by Petka
    Она была для 7,3728Мгц. На 3,6864Мгц запустить не удалось.
