Jump to content
Petka
Свой
  • Content Count
    1438
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Petka
  1. Повторюсь: Он ничем не отличается по интерфейсу от обычных LCD модулей. Загляните в раздел "Исходники программ и библиотек- у вас есть чем поделиться?". Если возникнут проблемы - тогда и спрашивайте =)
  2. Всё может оказаться проще: Кварц работает за счёт механических колебаний и пьезоэффекта. Более мощный генератор _механических_ колебаний приводит к срыву генерации на вашем кварце и АВРке "сносит крышу". Как предлагали раньше, прошейте фузы на внутренний RC генератор.
  3. avr-gcc вообще не распределяет eeprom память. Как понимать "avr-gcc использует"?
  4. Всё так и должно быть. У Вас есть осциллограф. Запустите терминал и посмотрите какой сигнал при отправке из терминала команд на ножке "RX" у контроллера в программаторе. Если сигнал соответствует 115200 бит/сек. То всё нормально и тогда проверьте есть ли сигнал после нескольких нажатий "Enter" на линии "TX". Т.к. у вас программатор "самопрошился" нормально, то FT232RL припаяна нормально, за исключением разве что сигналов "RX" и "TX". Т.к. светодиод моргает и частота правильная, то контроллер прошит верно и фузы вы выставили абсолютно верно. Слабое место только одно: связь программатора с ПК. Или проблемы с софтом на стороне ПК. Попробуйте в качестве программы-программатора avrdude.
  5. У микрософта сносная документация, но не лучшие компиляторы. Если по теме, то надо приводить выдержки из "С99". В gcc насколько помню есть атрибут с говорящим названием always_inline. На моей практике при "-O3" даже inline в большинстве случаев указывать не надо, само автоматически встроится.
  6. На 8й и 9й странице топика. Пост анонс printf отладки
  7. Первое что бросилось в глаза: конденсаторы на кварце меги не подключены к GND.
  8. Посмотреть нечем. Сконвертируйте в PDF. Печатки для других чипов не планируются.
  9. Интересуют резисторы R6 R8 R9 в схеме для FT232RL или резисторы R10 R12 R13 в схеме для FT232BM
  10. Рыть в сторону номиналов резисторов в цепи reset. Ещё важно наличие экрана (оплётки) в USB кабеле.
  11. Замыкание ресета на землю не должно никак повредить программатору. Программируемое устройство от чего запитано? Объедены ли земли устройства и компьютера?
  12. отсоедините дисплей WG12864 и попробуйте снова
  13. Какая у вас схема подключения программатора к mega32?
  14. попробуйте 6-ю версию прошивки. если и на неё будет такой эффект, будем разбираться.
  15. Разомкните. Замкнуто - в 7й версии прошивки обозначает отладку. Разомкнуто - программирование.
  16. Программируемый чип подключен? Питание подано? Вывод 1Mhz куда подключен?
  17. Статья понравилась. Много почерпнул полезного. Спасибо за труд.
  18. Когда программатор подключаете к компу светодиод должен 6 раз быстро мигнуть. А когда после этого вы подключаете к запитанному программируемому контроллеру светодиод должен зажечься и гореть до отключения. Да, вывод программатора такой и должен быть.
  19. Попробуйте печатать другим софтом. Например Foxit Reader.
  20. Перевожу: при токе 20мА на светодиоде будет падать 2В. При этом токе он будет светиться на 2,25 попугаев. Ток больше 30мА на графиках не отображён и как следствие для разработчика является признаком работы в ненормированном режиме.
  21. ИМХО тему надо перенести в раздел "Начинающие" с пометкой "пример, как делать нельзя" или "плохие советы"
  22. Ни на одной из "схем" не вижу, что вы называете R4-R7 Кроме того, ни одну из этих "схем" я не рисовал. Вы пробовали собрать устройство по моей "печатке", размещённой на этом форуме? В смысле терминал не видит? Что значит "2 раза enter принимает"? P.S. Трудно помочь, когда недостаточно информации. Описывайте свои действия максимально подробно.
  23. Что за резисторы? Какой у них номер? Какой номинал? Вашу печатку мне нечем посмотреть.
