Tausinov
    138
About Tausinov
  1. Странно все как-то сделано... Тут будет защелка для COUNTER, FREQ_IN по идее синтезатор должен будет завести на клоковый вход регистра, хотя он вряд ли заводится с пина, предназначенного для тактирования. Про асинхронность сброса - отдельный вопрос. Для чего тут процесс вообще и CLK в списке чувствительности в частности? В общем, я бы предложил сначала избавиться от всех неоднозначных моментов в коде и использовать синхронную обработку, а потом уже тестировать код на железе и оценивать результаты
  2. Не хватает начального значения для счетчика
  3. FSM - это же объявленный тип, почему дальше в коде, вы с ним обращаетесь, как с сигналом?
  4. Первый вариант - асинхронный сброс, не требует наличия клока, но может привести к неприятным последствиям, если неправильно с ним обращаться. Второй вариант выдаст ошибку при синтезе, т.к. такое описание не является корректным с точки зрения используемых примитивов, а в симуляции приведет к лишнему срабатыванию ветки else при заднем фронте сброса. Третий вариант - синхронный сброс, без присутствия клока он работать не будет вообще.
  5. В приведенном вами коде описан асинхронный сброс, он работает не по фронту, а по уровню. Posedge в описании используется для корректной симуляции. Выделите фронт reset'а и подайте в качестве сброса на автомат выход этого детектора.
  6. Цитата(призрак @ May 10 2018, 18:07) 1. Для этого я пока ввёл промежуточный сигнал и 1 генерю им 2. Без обнулений были неопределённые значения Если все равно уже добавлен ресет, то можно устанавливать начальное значение по нему, без всяких промежуточных сигналов. Еще раз - дело не в обнулении, а в присвоении конкретных значений вместо дефолтных U, а нулевые они или нет - роли не играет. Цитата3. 56-59 - почему? это же просто сброс, он может потом раздельным быть, да и на не подключенные выводы ругается симулятор, до этого просто на земле сидел. Не важно, что это в вашем или чьем-либо другом понимании, с точки зрения языка сигнал может иметь несколько драйверов только в одном процессе. Из приведенного описания получается, что Qi ВСЕГДА равен FFi, но при этом по любому изменению сигналов из списка чувствительности еще и оказывается равен нулю - так не бывает.
  7. Цитата(призрак @ May 10 2018, 13:52) Потому что не повлияло на работу обнуление триггера в правой. Если сигналу в процессе значение присваивается несколько раз, то актуальным окажется самое последнее из выполненных присвоений, поэтому ничего и не изменилось.
  8. Цитата(призрак @ May 10 2018, 12:06) То есть если на элемент ИЛИ на один вход подаётся 1 а другой - неопределённый - логика не сработает? Выход просто окажется в том же самом неопределенном состоянии.
  9. Цитата(призрак @ May 10 2018, 11:26) Хорошо, но в данном случае что надо первоначально обнулять? D0...3? Q0...3? FF0...3? У вас внутренние состояния регистров U - т.е. неопределены, и из-за того, что на первый из регистров подается выход последнего прооренный со входным сигналом, это самое неопределенное состояние так и будет бесконечно на выходе каждого из регистров. Выше вам уже правильно посоветовали либо задать изначальные состояния этих самых регистров, либо устанавливать их по сбросу.
  10. Цитата(MAXHAX @ Apr 12 2018, 16:31) мне надо, чтобы перед 3-им time bar было пол такта в нуле Из каких соображений "надо"? До прихода load или shift сдвиговый регистр хранит свое предыдущее состояние, в котором в младшем бите он имеет '1', почему вдруг на полтакта выход должен просесть в '0'? Цитата(MAXHAX @ Apr 12 2018, 16:58) ок, а как сделать синхронный load С точки зрения того самого "надо" это ничего не изменит. А так "синхронный" означает, что любые изменения выходных сигналов возможны только в момент одного из фронтов клока.
  11. Цитата(MAXHAX @ Apr 12 2018, 16:20) теперь здесь идет не по clk, а по load идет, на скрине видно что по первому и 3-ему time bar они идут неверно Почему неверно? Сейчас все четко.
  12. На первый взгляд, никакого криминала в коде нет. Единственное, что смущает - запятая после последнего сигнала в списке чувствительности. Было бы удобнее, если бы вы добавили еще и тестбенч, чтобы была возможность самому "пощупать".
  13. Цитата(NikSave @ Feb 16 2018, 18:33) Ну, во-первых, сигнал есть - это точно. Выводить их все на топ уровень, конечно, можно но это довольно гемморойно: обявить его в компоненте, объявить в топ-модуле, ну и в port map. И вообще мне одному кажется что vhdl какой-то нахлобученный и избыточный или не только мне?. Вот, например, зачем объявлять компонент в топ модуле? Нет, тут много таких. Некоторые сразу и довольно настойчиво начинают агитировать за Verilog. VHDL-2008 позволяет не объявлять. Можно делать так: Код     ....      U_1 : entity library_name.entity_name(structure_name)      .... Ну и еще некоторые упрощения, свойственные Verilog'у. Полный список можно легко найти в гугле. А так, VHDL несколько более избыточен, но это плата в том числе за то, что основные ошибки обнаруживаются еще на этапе компиляции. В общем полезнее знать оба, а чем уже пользоваться на постоянной основе - решать вам или подстраиваться под требования компании.
  14. Цитата(Flip-fl0p @ Jan 10 2018, 13:29) Вопрос тем кто пишет на VHDL. Для настроек модуля мне понадобилась функция округления значения до большего числа с отбрасыванием дробной части. В пакете ieee.math_real.all есть такая функция - ceil Насколько мне известно данная библиотека не является стандартной. Посему возникает вопрос, имеются ли подводные камни при использовании совместно библиотек: Код    use ieee.std_logic_1164.all;     use ieee.numeric_std.all;     use ieee.math_real.all; Если я не ошибаюсь, то можно отдельно только функцию "заинклудить", чтобы не беспокоиться о совместимости. И, вроде, даже есть еще более хитрый способ с вызовом функции через название пакета ieee.math_real.ceil, но это неточно. Кодuse ieee.math_real.ceil;
  15. Цитата(RobFPGA @ Dec 20 2017, 13:58) Приветствую! Вполне соответствует - Round-Robin это всего лишь арбитраж с циклическим приоритетом для равновероятного доступа и он не гарантирует строго последовательный выбор каналов. Для этого надо самому контролировать последовательность выдачи данных с канальных FIFO. Успехов! Rob. Понял, спасибо. Где-то в интернете набрел на похожую трактову Round-Robin, в итоге пришел к такому же выводу, но хотелось услышать стороннее мнение.
