gemuz
  • Posts
    109
Reputation
About gemuz
1,456 profile views
  1. int main(int argc, char *argv[]) { struct fuse_args args = FUSE_ARGS_INIT(argc, argv); struct stat statbuf; struct lynxfs fs; int fd; int off; int len; memset(&fs, 0, sizeof(struct lynxfs)); fuse_opt_parse(&args, &fs, lynxfs_opts, lynxfs_opt_proc); if (fs.path == NULL) { fprintf(stderr, "Missing required parameter file=\n"); exit(1); } Не все так просто. В начале вываливалась софтина на: Missing required parameter file= Пока сырцы не разобрал. Можно было написать просто FUSE_ARGS_INIT(0, argv);, а не FUSE_ARGS_INIT(argc, argv); На сколько понял, то эта софтина и есть то что нужно. В ней и применяется fusermount (fuse). Как признался автор, то он ни разу ее так и не применил.
  2. Добрый день. Имеется драйвер (ссылка на источник). Собрал его, но как с ним работать далее? Может у кого будут мысли по этому поводу. lynxfs_1.0.0.tar.gz
  3. Всем доброго дня. Может у кого имеется LynxOS 2.3?
  4. Вопрос по mdraw.exe. (ISE TCAD 10, windows xp) При запуске вываливает ошибка: starting mdraw ....> # ISE TCAD Software Release 10.0 > # Version Mdraw 10.0.5 > # Version Mesh 10.0.5 > # Compiled Tue Aug 31 17:14:08 2004 on TERM101 > # Copyright (c) 1994-2004 ISE Integrated Systems Engineering AG ..Warning: I18NOpenFile: Could not open file dialogs.uid - MrmNOT_FOUND Please install the .uid files for this program. Contact your local system administrator to have them correctly installed Может кто подскажет что править?
  5. Т.к. не работал с такой связкой, то могу предположить что: - не все пути указаны в переменных среды - либо такой библиотеки вообще нет :-) Добавь в переменную PATH путь к папке с MentorADSMessaging.dll (обычно универсальный способ).
  6. У меня аналогичная ситуация, только на работе все хорошо открывает, а вот дома... ждешь... ждешь...
  7. Возможно вопрос не совсем по теме, но попробую... Может у кого есть хоть приплизительная стоимость лицензий для ADS? (на одно рабочее место и на 1 физический CPU)
  8. Хочу сразу поправить, т.к. мною было лично проверено. Как ни странно, но сборки, которые за основу взяли RHEL, в частности 5 и 6 версии, ведут себя по разному с софтом. Было даже такое (с mentor), что некоторые продукты просто отказывались работать на сборках. В последнее время наблюдается тенденция к возврату к RHEL. Именно на 6.4-6.5 версиях почти не заметил глобаных проблем с софтом начиная с 2008 года, даже некоторы 2004 года работают прекрасно, если не требуется совместимость с ядрами 2.4.1. SLES 11 - стабильный, но уж сильно неповоротливый дистрибутив (сравнивал со RHEL 6.4). Мой совет, скачать RHEL 6.4 - 6.5 и лучше качать два диска, так как в х64 версии попросту нет 32 битных библиотек. Их можно доставить с того же 32 битного диска :-) Репы берем от cetnos и все отлично работает.
  9. респект админам! большое спасибо за работу!
  10. Если у кого имеются диски с документацией, то буду рад. Интересно все: от этапа установки и до программирования.
  11. hp-ux 9.025, 10.20
    Не нашел там hp-ux. Киньте ссылку на образ.
  12. hp-ux 9.025, 10.20
    Имеется аппарат hp 715/75. Нужно поставить на нее либо 9.025 или 10.20 версию. Если имеется, то буду благодарен.
  13. в хроме помогает чистка куков и 502 как не бывало
  14. Если делать все руками, а не через setup, то не обязательно делать контрольную точку. Достаточно в диспетчере заменить файл, если ошибка 10 или 12, 17 - то беда, если все заработало, то радуемся.
  15. Добрый день. Похоже, что это и есть C5-24: http://www.oldtriod.ru/expo/168 Что же пишут бумажками, к сожалению не знаю.
