krikkit.skig
21 -
0 ОбычныйИнформация о krikkit.skig
1 859 просмотров профиля
Согласование входной цепи
krikkit.skig ответил alexPec тема в RF & Microwave Design
Подозреваю, что у этой микросхемы не дифференциальный вход, т.к. на первой странице datasheet написано, что микросхеме не требуется внешний балун: The Si2147 delivers unprecedented integration with no external balun -
HMC561LP3 питаие
krikkit.skig ответил messenger тема в RF & Microwave Design
Подавать ровно -1.7 В может быть чревато поломкой микросхемы или некорректной работой. Более правильно будет поставить схему измерения тока по стоку (Idd), которая будет управлять напряжением на затворе для получения Idd = 98 mA (цифра взята из datasheet). -
Может быть, уровень LO слишком маленький? Если у вас на выходе синтезатора нет усилителя или хотя бы балуна, то вполне может быть, что сигнала гетеродина не достаточно для работы смесителя.
Две вакансии в СПБ СВЧ-радиосистемы
krikkit.skig ответил serggerm тема в Предлагаю работу
Вакансия по-прежнему актуальна? -
ADF5356 АЧХ на выходе
krikkit.skig ответил MadMan M тема в RF & Microwave Design
Разделительный конденсатор между RFoutA+ и нагрузочным резистором в схеме есть? -
На частотах работы DC-DC у LDO значения Ripple Rejection гораздо меньше. Для примера график PSRR из даташита на LDO LT1763 Я для фильтрации пульсаций на выходе DC-DC ставил конденсаторы, у которых резонанс приходится на частоту работы преобразователя, т.к. на частоте резонанса конденсатор имеет сопротивление равное ESR. Можно посмотреть конденсаторы на сайте Murata - они приводят частотные характеристики. Правда я никогда не измерял, насколько это эффективный подход, но видимых палок в спектре на выходе синтезатора обычно не было.
К вышесказанному добавлю, что в случае, если частота на выходе ФАПЧ меньше, чем опорная частота, то фазы на выходах ФАПЧей могут отличаться на случайное дискретное значение, кратное 360°*Fout/Fref. Например, если выходная частота в два раза меньше, чем входная, фазы на выходах ФАПЧей могут отличаться на 180°: .
Что случилось с Broadcom?
krikkit.skig ответил Filippov.Dimas тема в RF & Microwave Design
MGA-30889 тоже снимаются с производства, как и остальные усилители серии MGA -
Опыт использования AD9914
krikkit.skig ответил johnkp тема в RF & Microwave Design
Для калибровки ЦАПа надо установить бит 0x03[24] в "1" и через время не менее 469632/fs опустить в "0", если я правильно понял описание в даташите. Вы так делаете? -
Коммутация RX-TX
krikkit.skig ответил Herasim тема в RF & Microwave Design
Я для таких целей использовал SPDT TGS2354-SM. Вроде вам тоже должен подойти. Есть и более высокочастотные переключатели на GaN в этой серии: вот список переключателей фирмы Qorvo -
Вопросы по ожидаемой зарплате отправляйте по электронной почте, либо в ЛС Спасибо.
В связи с расширением штата вакансия вновь актуальна. Присылайте свои резюме по следующему адресу: Беленко Денис Владимирович, начальник сектора, e-mail: [email protected]
Можно. Разные программы поддерживают разные типы GPU. http://www.feko.info/download/releases/gpusupport http://www.ansys.com/-/media/Ansys/corpora...s-172.pdf?la=en http://updates.cst.com/downloads/Supported-GPU-Hardware.pdf
Зарплата определяется индивидуально по результатам собеседования.
